09.07.2018, 11:45 (11:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Помогите схемой подключения передних фар
Нужна схема подключения передних ксеноновых фар на NF без активного дальнего света или может кто подскажет:
нужно понять каким проводом идёт сигнал на дальний свет? И ещё нужен плюс, который появляется на фарах после включения зажигания. |
10.07.2018, 20:17 (23:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Пытаюсь из Эльзы вставить картинку - не получается с лету...В общем - тебе на контакт11 левой фары - это дальний.Вдруг я ошибаюсь(много уже времени прошло)-легко тестером проверяется.Ничего не сгорает - у себя сам так искал-проверял.
16.07.2018, 09:22 (09:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
В выходные проверил, всё верно, 11 контакт на разъёме фары(левой или правой без разницы) при включении дальнего появляется плюс.
22.08.2018, 11:17 (11:17) | #7 |
Доброго дня всем. На WV Tuareg при включении ближнего света фар включается правая туманка. Это нормально?
22.08.2018, 20:42 (21:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
