25.07.2018, 11:04 (13:04) | #61 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Logrus, разбирай смотри, может и так, хотя пробеги ... у меня тоже почти все отлично казалось за небольшим исключением и принято решение загильзовать его что бы больше параноей не страдать. Да в этом цилиндре еще и поршень с лопинкой оказался, увидел когда на гильзовку повез, когда мыл не было даже заметно.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 25.07.2018 в 11:12. |
26.07.2018, 11:22 (12:22) | #62 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
узнай плиз номера колечек у манагера который тебе заказывал.
01.08.2018, 19:34 (20:34) | #67 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
буду по факту сборки смотреть
По поводу твоей проблемы: Такой же случай. Авто приехало своим ходом, с погремушкой. Фото прикладываю п.с. Я бы не экономил на масле с таким мотором. Газпром заливал тока на первый запуск после капиталки, на обкатку. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 01.08.2018 в 19:54. |
Поблагодарили: | Дэн4ик (02.08.2018) |
02.08.2018, 07:33 (09:33) | #68 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Freeze16, пока блок делается время есть, да и основное уже все заказано там мелочи остались типа прокладок, кольца, сальники, т.к. после гильзовки нужно смотреть будет выступ поршней и от этого плясать. Поршни другие ставлю камрад Dron128 подогнал, форсы трогать не буду незнаю как их потом ставить если расскажешь как без специнструмента это сделать будет отлично, да год назад в сервисе их якобы меняли и форсы на стенд отдавали, вроде даже улучшения были, топлива в масле небыло, сальники само собой меняются, болты крышек РВ тоже. Поршня гильзовщики сразу сказали привозить вот их и ждал. По сборке шестеренчатого привода тоже если можешь подробнее как натяг делать про метку понял спс. Какие колечки ставить на поршня подскажи плиз, если помнишь.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 02.08.2018 в 08:15. |
02.08.2018, 12:01 (13:01) | #69 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
В шестеренчатом приводе, если его не разбирал, можно ничего не трогать. Если разобрал, то в нем только 2 метки, которые надо совместить (рисунок выше: точка на зубе и точка на блоке). Процесс подтяжки шестерен не такой сложный, как кажется, если все делать на снятом моторе. Хуже если сперва ставишь блок, а потом голову. ( Если вытаскивал эту штуку (рис2) то главное совместить метки А и чтобы метка С была вровень с плоскостью головки. Ослабить болт эксцентрикового пальца В, повернуть палец против часовой стрелки примерно на 15 градусов до "9.45" На нем есть метка В, которая в затянутом состоянии стоит вертикально вверх. Поставить на блок прокладку, головку, затянуть головку полностью, потом этот палец крутишь по часовой стрелке до момента как упрется. При этом зазор в шестернях пропадет. Я сделал штуку как ключ от болгарки, из толстой проволоки, и 0,5 ньютона (пол килограмма) дави по часовой стрелке и затягивай болт. Болт брать новый, и тянуть строго 20 ньютонов +довернуть на 90 гр. Все это делается на затянутой головке и распредвале! т.е. это почти последнее, что надо сделать перед установкой мотора. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 02.08.2018 в 12:06. |
02.08.2018, 12:11 (13:11) | #70 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Freeze16, это не правильный метод.
Базовая регулировка зубчатого привода При установке коленчатого вала учитывать наличие/необходимость базовой регулировки зубчатого привода. Если не провести базовую регулировку, то при установке шестерни распредвала не удастся восстановить правильное положение метки зубчатого колеса датчика стрелка РИС.1. l При снятой крышке → Поз. – Паразитное колесо -стрелка- выставить по метке: РИС.2. Старое исполнение РИС.3. Метки -стрелки- должны совпадать. Новое исполнение РИС.4. Метки -стрелки- должны совпадать. Продолжение для всех исполнений – Привести коленчатый вал в ВМТ 1-го цилиндра. РИС.5. – Закрепить ключ -T10225- на коленчатому валу. Указаниеt Прикручивание приспособления -T10225- к коленвалу возможно только в одном положении. t Проверить, не сместилось ли с отметки паразитное колесо. Метки приспособления - T10225- и крышки должны совпадать -стрелки-. – Открутить ключ -T10225- от коленчатого вала. |
02.08.2018, 12:26 (13:26) | #71 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
02.08.2018, 16:58 (17:58) | #74 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
кольбеншмидт
Добавлено через 31 минуту 1 секунду Цитата:
Про натяг еще Вашего поста не было.
Последний раз редактировалось Freeze16; 02.08.2018 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2018, 22:40 (23:40) | #75 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Блин кто-нибудь скажет какие кольца ставить мне на чугунину?
03.08.2018, 00:10 (01:10) | #76 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Кольца для напыления об чугун стираются быстро, нужно брать для чугунных двигателей. Есть в тех же размерах.
Последний раз редактировалось Гера1; 03.08.2018 в 00:13. |
03.08.2018, 06:34 (08:34) | #77 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Гера1, какие артикул плиз, сколько пересмотрел нигде не пишут по чугуну они или по напылению! И чем больше я изучаю тему, тем не понятнее становится есть разница между ними или все таки нет?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 03.08.2018 в 07:01. |
03.08.2018, 21:59 (22:59) | #78 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Были диаметром 84 и 81. У топикстартера 81. Mahle (030 48 N0) или Kolbenschmidt (80 00774 1 0 000) |
04.08.2018, 00:46 (01:46) | #79 |
Благодарностей: 143
168
Проверено на практике.
https://www.youtube.com/watch?v=gwes8ARgQog наслаждайтесь. Добавлено через 30 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Гера1; 04.08.2018 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение |
04.08.2018, 09:46 (10:46) | #80 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Чувак на видео объясняет разницу в металле, так это и ежу понятно, разные производители, разный металл. Специально потратил время на каталог кольбеншмидт, нет у них деления по признаку "из какого металла гильза". Все кольца хромовые. Может в стоке с завода и идут какие-то другие кольца, но продаются только хромовые. Где то валяется комплект кольбеншмидт, сравню со стоком на выходных. |
