08.07.2018, 18:30 (18:30) | #1 |
Благодарностей: 40
40
Хотелки и как ихполучить
Туарег 2004 американец 3.2 BAA/HAM
Есть лицензионный Вася 18 версии, есть максисис про 908 с флешь блоком J2534 Нет знаний Прошу подсказать, куда и что нажать 1. Хочу чтоб зеркала закрывались с постановкой на охрану и разумеется открывались при снятии 2. Так же с стеклами (без длительного нажимания, а сразу) 3. Хочу чтоб при включении зажигания не включался ближний свет (типа ДХО?) 4. Хочу чтоб доводчик багажника сразу затягивал дверь, а не 4 раза.Разборка и чистка ничего не изменила 5. Хочу чтоб климат не включался при включении зажигания. (типа выключи климат и потом выключи машину - и будет ОК не прокатывает) 6. Хочу чтоб сигнализация превышения скорости (которую мы выставляем в БК) орала постоянно и очень громко (хотя бы наподобие открытой двери или забытого ключа),а не пикнула тихонько и типа ничего не было. 7. Как отключить вечное напоминание об отключенной подушке безопасности переднего пассажира. 8. как отключить предупреждения с монитора о том, что колодки пора менять, мол датчик износа стерся |
08.07.2018, 19:04 (19:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
9. Хочу пить и не болеть с утра
10. Хотелось бы не работать а зарабатывать... Из той же серии нее?) |
Поблагодарили: | GRe (15.07.2018), NIKANOR (09.07.2018), Timm (09.07.2018), Демиург (09.07.2018), Пашка-америка (09.07.2018) |
08.07.2018, 20:06 (01:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
4. ремонтировать
6. Никак штатными средствами 7. Никак 8. поменять колодки и датчики к ним. Датчики смешных денег стоят - рублей по 200. Но если и это пиздец дорого - в разъеме датчика провода перемкни. Остальное вроде можно, просто надо читать какие кодировки где -смотрите в интернете |
08.07.2018, 23:00 (00:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
8. для чего..............
08.07.2018, 23:14 (23:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Я отключал на время, не люблю висящие неисправности перед глазами. Колодки и датчики были новые, но висело это сообщение. Пока искал проблему, отключил нах опрос. Нашел проблему ( был не исправен новый датчик "жп групп") поменял датчик, включил и всё ок.
09.07.2018, 06:23 (07:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 281
Благодарностей: 105
155
10. Хотелось бы не работать а зарабатывать... Из той же серии нее?) Шикарные желания. |
14.07.2018, 23:21 (23:21) | #12 |
Благодарностей: 40
40
1. победил
2. победил 3. победил 4. Доводчик почему то и при открытии и при закрытии 4-5 раз крутит крюк. Хочу выяснить вообще алгоритм этого доводчика по какому принципу работает, где узнать? 5. хочу 6. черт с ним 7. Победил 8. Заменил и колодки и диски и датчики, все стоит новое. Но где то пропадает контакт датчика износа и из-за этого бессистемно выскакивает предупреждение о замене колодок. Потому хочу отключить, нервирует приборка. |
15.07.2018, 11:11 (11:11) | #15 |
Благодарностей: 40
40
ROTEX,
кодирование через Васю, у меня есть лицензионная 18 версия, потыкался по блокам, поэкспериментировал и получилось + помогло полдня гугления по интернетам. Не сосвсем так как хотелось, но почти. Зеркала ставятся от действия двери и замка зажигания Если делать как хотелось - то надо внести изменения в проводку управляющую, чем и займусь позже. |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 15.07.2018 в 11:14. |
15.07.2018, 11:54 (12:54) | #16 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
SirTouareg, можно поподробнее плз? Я три дня (не полных) копался в кодировках и Гуглах, но так и не решил первые два вопроса. Позже со стёклами решил с помощью сигналки, а длр отключается у меня в меню приборки.
А вот с зеркалами вопрос остаётся открытым. |
17.07.2018, 14:27 (15:27) | #17 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
SirTouareg, тогда выкладывайте кодировки.
Так как до сего момента никто не смог кодировками сделать так чтобы зеркала складывались и стекла сами закрывались. |
11.01.2019, 07:14 (08:14) | #18 |
1. победил
2. победил 3. победил 4. Доводчик почему то и при открытии и при закрытии 4-5 раз крутит крюк. Хочу выяснить вообще алгоритм этого доводчика по какому принципу работает, где узнать? 5. хочу 6. черт с ним 7. Победил 8. Заменил и колодки и диски и датчики, все стоит новое. Но где то пропадает контакт датчика износа и из-за этого бессистемно выскакивает предупреждение о замене колодок. Потому хочу отключить, нервирует приборка. Подскажите, как победили 7 пункт? |
11.01.2019, 10:12 (11:12) | #20 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
