07.07.2018, 08:59 (11:59) | #1 |
устройство датчика мотора электропривода сиденья
купил переднее сиденье без блока управления. Хочу сам сделать блок управления, для этого надо понять как устроен датчик в моторе. Шесть моторов, ни в одном датчик тестером не определяется. По схеме показано переменное сопротивление, но тестер показывает какое-то сопротивление только на прозвонке!!! Может кто знает? Прошу помощи!
07.07.2018, 12:12 (12:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Все правильно. Просто они у вас без памяти. С памятью другие моторы...
07.07.2018, 13:32 (16:32) | #3 |
Разобрал мотор, там стоит не переменный резистор(как в схеме), а датчик Холла и на оси-круглый магнит. Т.о. при первом включении сиденья блок управления проворачивает все моторы от края до края, для того чтобы узнать количество импульсов прохода каждого двигателя и записать в память. Теперь можно делать свой блок управления с памятью установок.
