Старый 27.06.2018, 15:04 (16:04)   #1
Zaverok!
Zaverok! Младенец
По умолчанию Нужна помощь бывалых по мультимедиа
Возникла проблема, вкратце опишу. Приобрел авто нф 2010 года. С авто поработали вандалы. Выдрали 850 голову и блоки что в бардачке и нише богажника, причем не просто выдрали а при этом порезали всю проводку. Решил ставить Фантом. Провода колонок протянул из багажника, плюс и минус с Кан шиной из бардачка. Включаю зажигания а Фантом не реагирует, немного пошумит и не включается. На кнопку включения тоже не реагирует. Включается лишь при нажатии кнопки reset. Прошу о помощи разъяснения что это может быть.Заранее Спасибо!
Zaverok! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 15:28 (15:28)   #2
Referent
Referent Младенец
может это в магнитоле проблема! я фантома никогда в руках не держал, да и к кан никогда ничего не подключал, там плюс постоянный? просто не штатным магнитолам нужно два плюса - постоянный и появляющийся(например от замка зажигания). Можно их конечно объединить и магнитола будет работать всегда, но тогда будет утечка тока, что не желательно, особенно зимой)))
что за фантом, надо распиновку глянуть
Referent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 16:04 (17:04)   #3
Zaverok!
Zaverok! Младенец
Распиновка в фантоме как на штатной 550 голове! Однако включается только через reset. Я думаю может какой Блок комфорта нужно прописать так как стояла rns 850. Кан подключен, однако управление на руле и климат не работает. Поэтому я и грешу на Кан шину.
Старый 27.06.2018, 17:13 (20:13)   #4
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Кан шина нужна. Возможно, что Вы подцепились не к той кан шине. Их у нас 5 штук!!!
Возможно сигнал теряет . Вы провод свивали в "витую пару"?
Старый 27.06.2018, 17:53 (18:53)   #5
Zaverok!
Zaverok! Младенец
ghans, я подключился к той что подходит на монитор от rns 850 и той что в бардачке на Блок идет. Но эффекта ноль. Все тоже самое.
Добавлено через 38 секунд
ghans, провод свивал.
Последний раз редактировалось Zaverok!; 27.06.2018 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2018, 18:00 (19:00)   #6
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Погодите, фантом же идет только на замену RCD-550, а у нее радиоюнит встроенный.
Тот блок, что в багажнике, не нужен для фантома уапще - колонки должны включаться в голову напрямую
Старый 27.06.2018, 18:07 (19:07)   #7
Zaverok!
Zaverok! Младенец
Damons, блока в багажники и нет. Авто достался без блоков системы 850 были только отрывки проводки. Подключили Фантом. Подвели провода от колонок на него с этим проблем не возникло. Нашли плюс и минус от блока что в бардачке находился и Кан шину взяли от туда же. Но сейчас проблема в том что не включается по зажигания и кнопки. А запускается только через кнопку reset. А когда включен не видел Кан шину.
Старый 27.06.2018, 18:14 (21:14)   #8
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У радиоюнита нет кан шины!!!
У блока в бардачке тоже.
Там оптика.
Очевидно, Вы подцепились к UART дисплея. Надо искать кан информирования. Ближайшая отводка - блок управления климата.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Но будьте внимательны - там две кан шины.
Последний раз редактировалось ghans; 27.06.2018 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2018, 18:34 (19:34)   #9
Zaverok!
Zaverok! Младенец
ghans, а как узнать к какой подключился?
Старый 27.06.2018, 18:54 (21:54)   #10
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
По цветам. Либо знать, куда она приходит.
Скажите точно, куда вы подцепились и какого цвета были провода.
Старый 29.06.2018, 21:19 (00:19)   #11
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Добрался до компа...
По моему, тут всё очевидно. Если что то непонятно - спрашивайте. Между прочим, эта шины вообще может быть и не разведена. От слова СОВСЕМ. Придется тащить самостоятельно.
Последний раз редактировалось ghans; 29.06.2018 в 21:33.
Старый 17.10.2018, 16:44 (16:44)   #12
philip
Touareg GP 5.0 V10TDI
philip Младенец
Извиняюсь, но не совсем понятно - решил проблему? Если да, то как. И вообще,- чем закончилось.
philip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
