20.06.2018, 13:20 (13:20) | #1 |
Через 30 минут загораются все режимы акпп
Добрый день ребят, машина тур 2004г 3.2 америка,. Завожу авто, езжу и всё прекрасно, но через 20-40 минут езды загораются все значки режимов акпп (выделены все P,R,N,D,S) и соответственно перестаёт работать типтроник. Коробка при этом ведёт себя без изменений во время езды. Всё прекрасно переключает даже и в таком режиме. Стоит заглушить и снова завести. Как проблема пропадает, и индикация начинает правильно показывать режимы акпп на приборке. Но через 20-40 минут опять. Цеплял Васю, он показал на ошибку типтроника f189. Куда рыть то? Магниты, скрутки в полу или ещё что? Есть человек у которого было такое?
20.06.2018, 15:33 (16:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Vovan323, ни в какие жгуты на коробке лезть не надо, все в самой кулисе.
Площадка поз 7 на РИС.1. У меня была такая проблема когда купил тачку, она год простояла на продаже и было все тоже самое, и ошибка была именно таже, но времени лезть туда не было и чудесным образом через 2 недели эксплуатации все встало в норму и ошибка ушла. Можно проверить контакты на пучке проводов поз.9 на РИС.1 и нужно проверить монтажное положение магнитов. Разборка и сборка кулисы селектора 1 - Рукоятка селектора q снятие и установка → Глава 2 - Скоба 3 - Вставка 4 - Вставка с изображением схемы переключения передач q самоклеящаяся 5 - Оправка 6 - Накладка q со шкалой q снятие и установка → Глава 7 - плата q с переключателем Tiptronic -F189- 8 - Накладка/рамка q снятие и установка → Глава q обратить внимание на положение сигнальных электромагнитов для переключателя Tiptronic -F189- в накладке кулисы селектора → Глава 9 - Проводка q снятие и установка → Глава 10 - Электромагнит блокировки рычага селектора -N110- q снятие и установка → Глава 11 - Электромагнит блокировки селектора АКП в положении P -N380- q снятие и установка → Глава 12 - Винт, 20 Нм q 4 шт. 13 - Кронштейн 14 - Кронштейн 15 - Кулиса селектора q с электромагнитом блокировки рычага селектора -N110- и электромагнитом блокировки селектора АКП в положении P -N380- q разблокировка при нарушении электропитания (аварийная разблокировка) → Глава q может быть снята в направлении вверх 16 - Винт q регулировка → Глава 17 - Опорный кронштейн/крышка q снимается только вниз 18 - Стопорная шайба q подлежит обязательной замене 19 - Трос селектора q снимается вместе с кулисой селектора → Поз. q регулировка → Глава 20 - Стопорная шайба q подлежит обязательной замене 21 - Ось поворота регулирующего кольца q для крепления троса селектора к коробке передач q при затяжке обращать внимание на то, чтобы ось поворота регулирующего кольца не перекосилась 22 - Винт q самостопорящийся q подлежит обязательной замене q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ q резьбовые отверстия для болтов коробки передач должны всегда очищаться. (например, при помощи метчика) Момент затяжки: t »Винт М8“ 23 Нм t »Винт M6“ 10 Нм Проверка монтажного положения магнита – Извлечь магнит -A- из накладки кулисы селектора, например, с помощью отвёртки. РИС.2. – Снять магнит с отвёртки и наложить его на жёстко закреплённый магнит. РИС.3. При наложении магнит -A- сам провернётся в правильное монтажное положение и будет удерживаться в нём жёстко закреплённым магнитом. – Обращённую »кверху“ сторону -A- магнита можно пометить, к примеру, фломастером. – Вставить магнит помеченной стороной »кверху“ в его гнездо в накладке кулисы селектора -стрелка-. – При установке магнита обратить внимание на то, чтобы фиксирующие губки -стрелки- легли поверх магнита. РИС.4. |
Поблагодарили: | Andre58 (11.12.2019) |
21.06.2018, 12:47 (12:47) | #4 |
Спасибо за развёрнутый ответ)))
Добавлено через 5 минут 48 секунд Кстати, я немножко наврал в первом сообщении. Даже когда с индикацией положения акпп всё хорошо, типтроник не рабочий. Вообщем типтроника у меня сейчас вообще нет. |
Последний раз редактировалось Vovan323; 21.06.2018 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2018, 04:53 (04:53) | #5 |
Выставил круглый магнит по инструкции, типтроник так и не заработал, плата на вид идеальна и компоненты на ней тоже.... что дальше делать не знаю...
Добавлено через 1 час 59 минут 29 секунд Мучаю тур))) Не приходит питание на плату кулисы, с предохранителя 52 который справа в торпедо питание есть. Господа где главный жгут проводов? блин на часах 4 утра уже)))) Добавлено через 40 минут 12 секунд итак 4.49 утра)) я подкинул плюсовой провод на питание платы, прям к ее разъему привязался к черно-синему проводу и вуаля типтроник заработал.))))) Теперь помогите друзья найти скрутку b291 в главном жгуте проводов. Где скрутка и где этот главный жгут находится? |
Последний раз редактировалось Vovan323; 23.06.2018 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2018, 19:08 (19:08) | #6 |
Вот схема http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1394736184
Я прокинул новый провод от предохранителя номер 52 до платы типтроника и соленоида.... , а скрутку не нашёл |
11.12.2019, 02:45 (03:45) | #7 |
Я прокинул новый провод от предохранителя номер 52 до платы типтроника и соленоида.... , а скрутку не нашёл а D то работает, то нет, когда нет, горит 1, и не переключает, когда работает то может вырубиться на ходу, и горит та передача на которой ехал и переключает только вниз на S всё ок надо попробовать твою методу у тебя больше проблем не возникало по плате ? |
16.12.2019, 11:59 (12:59) | #8 |
Благодарностей: 156
231
В ногах водителя, если поднять ковролин, идет жгут проводов ( в районе порога) - там есть заводские скрутки проводов, которые со временем окисляются и отваливаются. Я бы посмотрел там сначала. На двух турычах уже решал проблему сваливания коробки в аварию восстановлением проводов именно в этом месте.
