18.06.2018, 18:58 (18:58) | #1 |
7
Немного дергается при разгоне это норма?
Бенз 3,6, 15 год. При разгоне есть ощущение того, что отклик на педаль газа идет не сразу, а с некой задержкой и иногда получается рывок. Заметно в пробке и когда трогаешься. Это норм ситуация или в чем то проблема?
18.06.2018, 21:48 (21:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Это проблемма бензиновых туров)))
18.06.2018, 22:22 (23:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
18.06.2018, 22:27 (00:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
18.06.2018, 23:38 (23:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 27
12
1) заменить топливный фильтр.(я так сделал, коробка стала работать плавнее.)
2) почистить дросельную заслонку, и очень важно ее адаптировать. 3) заменить свечи. 4) адаптировать педаль газа. 5) заменить дмрв(или хотябы проверить его работоспособность, расход воздуха должен быть на холостых 3-6г/с, и расход бензина на холостых 1,1-1,3л/ч) 6) потом в режиме езды проверить давление бензонасоса и тнвд, может прыгать, и от этого дергается. Еще конечно нужно заменить масло с фильтром в АКПП, сам буду через пару недель менять. У дизеля просто при каждом ТО меняеться топливный фильтр, может от этого лучше себя ведет. |
18.06.2018, 23:45 (23:45) | #6 |
7
19.06.2018, 00:02 (00:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
12
Дросель я бы все равно почистил, за 3 года мог загрязнится, а адаптация дроселя и педали газа никогда не помешает. А дмрв может умирать из-за криво установленого ранее фильтра воздушного(мастера косячат, видел в сети фото), ну а в целом советую купить vcds(вася диагност), я купил, и не жалею, уже сэкономил на замене тнвд и бензонасоса, хотя грешил на них.
19.06.2018, 00:11 (02:11) | #8 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
19.06.2018, 09:35 (09:35) | #10 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
19.06.2018, 09:44 (13:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Не похоже на суппорта, ели катишься в пробке, показывает 2 передачу ( в основном) не нажимая тормоз отпускаешь и нажимаешь газ, небольшой толчок, как будто что то подключается, либо резковато подхватывает
19.06.2018, 13:46 (13:46) | #12 |
7
А большинство взрываают акпп, говорят что это норма или проблемма бензиновых туров.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Чистка дроссельной заслонки в 3.6 fsi практически бесполезное занятие, эффект на уровне плацебо, адаптация может помочь, но только это заключительная операция после устрагения причины. Начать нужно со считывания измеряемых параметров двигателя. Нужны данные по долгосрочным и краткосрочным топливным коррекциям, времени впрыска, негерметичности по воздуху, исправности и пропускной способности адсорбера, измеряемым обьемам маф, давлению топлива. И только после анализа данных выносить решение о предполагаемой неисправности. Это наиболее дешевый путь, чем менять валом дорогостоящие датчики и узлы
Интересует то что это единичные случаи или так устроен авто. Похожие толчки у меня были на эво9, когда отпускаешь сцепление то идет небольшой толчок, заметно было при трогании и движении в пробке. |
Последний раз редактировалось Redlinegt; 19.06.2018 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2018, 17:28 (19:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Redlinegt, "Взрывают акпп" это когда горе диагносты решают что пинки и рывки акпп это проблемы коробки и начинают чинить безрезультатно исправный узел. Нужно не наличие отсутствие ошибок, с ними любой может найти неисправность, необходимы измеряемые характеристики двигателя о которых я писал в посте выше. Для примера, диапазо лямбда регулирования (топливная коррекция) + - 15%, за пределами этого диапазона появляются ошибки. А отклонения в+ -5% производителем считаются в пределах нормы ошибок нет, но по факту двигатель тупит, повышается расход топлива и ухудшается приемистость двигателя (рывки и провалы в работе акпп) при которых многие меняют гидроблок или безрезультатно моют заслонку
21.06.2018, 16:07 (20:07) | #14 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
[QUOTE=avtogtr;2810009]1) заменить топливный фильтр.(я так сделал, коробка стала работать плавнее.)
2) почистить дросельную заслонку, и очень важно ее адаптировать. 3) заменить свечи. 4) адаптировать педаль газа. 5) заменить дмрв(или хотябы проверить его работоспособность, расход воздуха должен быть на холостых 3-6г/с, и расход бензина на холостых 1,1-1,3л/ч) 6) потом в режиме езды проверить давление бензонасоса и тнвд, может прыгать, и от этого дергается. Еще конечно нужно заменить масло с фильтром в АКПП, сам буду через пару недель менять. У дизеля просто при каждом ТО меняеться топливный фильтр, может от этого лучше себя ведет.[ Адаптация педали газа Васей делается на FL? Или есть какой алгоритм? |
22.06.2018, 14:04 (17:04) | #15 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Если ехать строго в "D", то отклик отличный и со старта машина рвет незамедлительно. Если пользоваться ручным режимом коробки (я пользуюсь для торможения двигателем), то после этого на старте появляется пауза. В ближайшее время хочу съездить к ОД - посмотрим, что расскажет и решит ли проблему. |
22.06.2018, 14:39 (14:39) | #16 |
7
У меня на новой машине так:
