15.06.2018, 18:47 (18:47) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
12
Давление в топливной рампе nf 3.6
Разжился vcds, решил проверить параметры бензонасоса, особо сильно программу не изучил, сделал фото, оцените пожалуйста. 3.6 nf FSI.
15.06.2018, 18:49 (18:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 27
12
Последний раз редактировалось avtogtr; 15.06.2018 в 21:30. |
15.06.2018, 19:40 (20:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
avtogtr, Это как же надо вывернутся чтоб прочитать . Пойду от сюда
15.06.2018, 21:32 (21:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 27
12
Шутки нету, с телефона так загрузилось, переделал, надеюсь сейчас удобно.
Поблагодарили: | Алексей 154 (16.06.2018) |
16.06.2018, 05:29 (05:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
раньше тоже смотрел, но алгоритма не понял. давление факт может регулироваться, т.е.нету постаянного давлика выдаваемого наслсом. на фото у меня 3600, через минут 30 стало 2990
Поблагодарили: | avtogtr (16.06.2018) |
16.06.2018, 16:02 (16:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
12
Мне кажется давление в "3" - маловато, хотя в vcds как то по другому показывает эти значения, в "васи диагносте" на фото я видел пишет сколько бар.
Сделал адаптацию дросельной заслонки и адаптацию кик-даун, вроде коробка стала мягче переключатся, но давление бензонасоса мне кажется не в норме, тяги не хватает. |
16.06.2018, 16:58 (16:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 27
12
17.06.2018, 03:27 (03:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Последний раз редактировалось Zig39; 17.06.2018 в 18:56. |
Поблагодарили: | avtogtr (17.06.2018) |
17.06.2018, 11:56 (11:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 27
12
Zig39 а давление ТНВД зависит от топливного насоса в баке? А как в vcds посмотреть давление насоса из бака?(или в моем "скрине" его показывает?) Я просто в этой программе не нашел куда вводить группы, как в васе-диагносте.
17.06.2018, 18:57 (18:57) | #11 |
588
Давление ТНВД зависит от ТНВД топливный насос в баке лишь подает на тнвд бензин, тот при этом (ТНВД) создает высокое давление в рампах. Цитата:
Zig39 А как в vcds посмотреть давление насоса из бака?(или в моем "скрине" его показывает?) Я просто в этой программе не нашел куда вводить группы, как в васе-диагносте.
Контур высокого давления это ТНВД Посмотри внимательно в своем скрине там все написано Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
в тнвд 35 бар должно быть (у тебя 30 бар), в бензонасосе минимум 4 бара
Последний раз редактировалось Zig39; 17.06.2018 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2018, 19:27 (19:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 27
12
Zig39, на моем скрине насос из бака выдает получается 5.3 бара?(это не много?)
Почитал в других темах что давление тнвд зависит от датчиков и клапанов рядом расположеных с ним, и еще "толкатель" какой то имеется, просто может смогу отделатся без замены тнвд. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Может еще в vcds какие параметры посмотреть, чтобы точнее узнать. |
Последний раз редактировалось avtogtr; 17.06.2018 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2018, 02:04 (02:04) | #13 |
588
Поблагодарили: | avtogtr (18.06.2018) |
18.06.2018, 07:24 (09:24) | #14 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
На ТНВД может влиять ДМРВ его в первую очередь проверь, показания должны быть на холостых от 3 до 6 г/с
Вопрос снимается, в ОДИСе написано что норма 3-6 г/с, 5.88 г/с это расход воздуха с включенным кондеем, без него 4.3 г/с |
Последний раз редактировалось dima212110; 18.06.2018 в 14:03. |
18.06.2018, 11:09 (11:09) | #15 |
Поблагодарил(а): 27
12
Zig39, ДМРВ новый стоит, месяц назад покупал, его показания около 4г/с, после его замены на хх сразу расход упал с 1.7 до 1.2л/ч.(приятные цифры).
По стоимости ТНВД - я согласен, цена не большая, у меня в городе я уже смотрел, около 14тысяч стоит, просто подумал может какой клапан или датчик брахлит. Попробую еще отследить показания ТНВД при езде, может будет прыгать, или наоборот не набирать давление, чтобы точно понять что дело в нем. |
18.06.2018, 14:30 (16:30) | #16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
в тнвд 35 бар должно быть (у тебя 30 бар) на холостых, в бензонасосе минимум 4 бара
Добавлено через 2 часа 1 минуту 27 секунд avtogtr, попробуй замерить давку бензонасоса на холостом ходу с открытой пробкой топливного бака, еще интересна стабильность давки с открытой пробкой в течении 30-60 минут |
Последний раз редактировалось dima212110; 18.06.2018 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2018, 17:48 (17:48) | #17 |
588
И кстати давка в ТНВД на холостом ходу по ODISу должна быть 30 (+-5) бар
18.06.2018, 18:17 (20:17) | #18 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
У меня 35 бар на холостых, 280 л/с CGRA/206 кВт
Последний раз редактировалось dima212110; 18.06.2018 в 18:20. |
18.06.2018, 19:06 (21:06) | #20 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
У меня 249л.с. CMTA мотор.
Последний раз редактировалось dima212110; 18.06.2018 в 19:15. |
