25.11.2018, 10:37 (10:37) | #3681 |
Поблагодарил(а): 33
43
могли прилично дорого насчитать, забывая вычитать стоимость уходящих опций
1) Пакет `Движение по бездорожью` содержит: - Топливный бак 90 л - Дополнительная защита двигателя снизу 'Автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером' содержит: - Топливный бак 90 л - Автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером Если выбрать обе опции, то они складываются и стоимость топливного бака не вычитается. 2) Пакет `Подвеска Pro` содержит: - Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости - Выбор профиля движения вкл. режим `Комфорт` - Активные стабилизаторы - Подруливающая задняя ось Стандартное оборудование содержит: - Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости - Выбор профиля движения вкл. режим `Комфорт` ###################### В первом случае обе опции реально содержат 90л бак? И не вычитается? Во втором случае думаю всё-таки скорее всего ошибка в описании опции Пакета `Подвеска Pro`. |
Последний раз редактировалось dv3; 25.11.2018 в 10:54. |
25.11.2018, 11:01 (12:01) | #3682 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
А сам конфигуратор может некорректно "вычитать" опции? Есть пара примеров:
1) Пакет `Движение по бездорожью` содержит: - Топливный бак 90 л - Дополнительная защита двигателя снизу 'Автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером' содержит: - Топливный бак 90 л - Автономный стояночный отопитель/вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером Если выбрать обе опции, то они складываются и стоимость топливного бака не вычитается. 2) Пакет `Подвеска Pro` содержит: - Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости - Выбор профиля движения вкл. режим `Комфорт` - Активные стабилизаторы - Подруливающая задняя ось Стандартное оборудование содержит: - Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости - Выбор профиля движения вкл. режим `Комфорт` ###################### В первом случае обе опции реально содержат 90л бак? И не вычитается? Во втором случае думаю всё-таки скорее всего ошибка в описании опции Пакета `Подвеска Pro`. В описани Подвески Про все верно, просто оно универсальное, для всех комплектаций. А не все комплектации содержат пневму в базе. Пожтому и стоимость подвески Про разная для Статуса и Рлайн; как раз пневму вычли. А вот у Ауди была другая картина, незнаю как с последним поколением, но у предыддущих поколений, при добавлении опций, которые замещают установленные, их стоимость можно было вычесть. И делали это не в конфигуратере, была большая Excel таблица, со стоимостью всех опуий, велючая установленные, и, к примеру, дабавляете 4-х зонник, а затем вычитаете стоимость 2-х зонника и тд. Не все про это были в курсе, поэтому стомость авто в салонах очень разная была, и разные дилеры были очень зедры на скидки, т.к. представляли авто с «неверно» посчитаной стоимостью. Инвойс то никто не покажет, по которому выкупали авто. На форума ауди даже тема есть, помогали посчитать комплектацию, прежде чем идти к дилеру договариваться. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 25.11.2018 в 13:25. |
25.11.2018, 13:20 (16:20) | #3685 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Читаю ваговские тексты по ассистентам водителя, матричным фарам и т.п. для A8.
http://vwts.ru/pps/pps_668_audi_a8_4n_systemy_rus.pdf http://vwts.ru/pps/pps_619_audi_matrix_led_rus.pdf От предыдущего поколения - гигантский скачок. Если всё это работает и можно заказать для Q8, то лично для меня иксы нервно курят в сторонке. |
Последний раз редактировалось ghans; 25.11.2018 в 13:24. |
25.11.2018, 14:50 (15:50) | #3687 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
http://vwts.ru/pps/pps_668_audi_a8_4n_systemy_rus.pdf http://vwts.ru/pps/pps_619_audi_matrix_led_rus.pdf От предыдущего поколения - гигантский скачок. Если всё это работает и можно заказать для Q8, то лично для меня иксы нервно курят в сторонке. Там же конкретика по дорожному просвету.))))))))) Что читают манагеры ума не приложу, все же есть у ВАГа. Обкурки... http://vwts.ru/pps/pps_578_vw_touare...dovaya_rus.pdf Короче очень много всего по всем системам. СОВЕТУЮ!!!!! |
25.11.2018, 16:58 (17:58) | #3688 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
Почитал по ссылке про ходовую и задумался.
для бенза 3л тормозные диски 375 и 350 перед и зад соответственно для дизеля 350 и 330 мм. Можно ли без серьезных переделок на дизель поменять диски и суппорта от бензинки? |
Поблагодарили: | Vasechkin (02.12.2018) |
25.11.2018, 17:38 (20:38) | #3689 |
Экстремал
1787
для бенза 3л тормозные диски 375 и 350 перед и зад соответственно для дизеля 350 и 330 мм. Можно ли без серьезных переделок на дизель поменять диски и суппорта от бензинки? Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
Хорошие тексты.
В основном (кроме лазерного датчика и еще кое-чего) соответствует системам Т3. |
Последний раз редактировалось ghans; 25.11.2018 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2018, 17:49 (20:49) | #3690 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Прочитал по диагонали, но практически все совпадает с фактом на Т3.
Явная унификация. Очень не хватает подрулевого переключателя активного круиза. На руле кнопками не удобно. |
25.11.2018, 20:13 (21:13) | #3692 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 64
14
Наткнулся на этот сайт несколько дней назад. Очень много по Т3.
Последний раз редактировалось g35x77; 25.11.2018 в 20:28. |
25.11.2018, 20:32 (21:32) | #3693 |
Благодарностей: 522
572
Вот так и не понял по активным стабам: если взять подвеску с активными стабами, то по плохой не ровной дороге (асфальт с выбоинами) будет мягче или жестче?, сейчас езжу на G11 750д с активными стабами, по не ровным дорогам просто жесть, очень не комфортно с ними, теперь в раздумьях какую подвеску на Тур заказать, с активными стабами или без?, кто использует с активными стабами как впечатление, оно того стоит?, понятно что кренов меньше будет, а как это скажется по прямой не ровной дороге по комфорту?
Поблагодарили: | g35x77 (25.11.2018) |
25.11.2018, 21:22 (22:22) | #3694 |
Благодарностей: 949
1074
25.11.2018, 21:30 (22:30) | #3695 |
Благодарностей: 64
14
Если вам на G11 не комфортно, то боюсь, на Туре, любом, вам будет некомфортно. Судя по описанию, с активными стабами должно быть даже лучше на плохой дороге, чем без них. Но это если сравнивать Т3 с Т3. В сравнении G11 на пневме, думаю, любой Touareg проиграет, лично мне G11 нравится даже больше чем 222, если сравнивать комфорт подвески.
25.11.2018, 23:52 (00:52) | #3696 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
SZAO писал, что на туре ассистенты кастрированы.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
http://vwts.ru/pps/pps_668_audi_a8_4n_systemy_rus.pdf http://vwts.ru/pps/pps_619_audi_matrix_led_rus.pdf От предыдущего поколения - гигантский скачок. Если всё это работает и можно заказать для Q8, то лично для меня иксы нервно курят в сторонке. Причем они концептуально менялись. Можно успеть в салоне посмотреть вживую все. Ну и лазерных для Q8 пока нет. А у Х5 - пжалста. |
Последний раз редактировалось szao; 25.11.2018 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2018, 09:51 (10:51) | #3697 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Ну и лазерных ... пока нет
26.11.2018, 11:33 (11:33) | #3698 |
Благодарностей: 53
53
просто взял и купил Q7 tdi
s line, бизнес, хэд ап, подруливание, расширенная кожа, алькантара, бозе, активный круиз, двойные стекла, 4 зонный климат итд итп. Ярко синяя на темно-коричневой коже. езжу неделю. ну что сказать? Вот стоят сейчас на подземке 3 машины в ряд: 2 моих туарега (NF crca и FL v8 tdi) и ку7. Смотрю я на них и понимаю, что в идеале их бы скрестить ) NF CRCA очень простой и понятный автомобиль. В FL шикарный V8 tdi, а Q7 берет салоном. Каждый из этих автомобилей дарит определенное ощущение за рулем. В NF кажется, что ты едешь и экономишь. Прям почти зарабатываешь. Запчасти чип, не ломается, расход 10 литров, да и общий настрой от него тут подэкономить, там не потратить )) в FL постоянно хочется валить. 3-4 передачи вкупе с 800Нм - это кайф. Но толку от всего этого ноль. Ибо валить негде. Поэтому на него смотришь и не понимаешь нафиг он такой нужен. Ну т.е. тот же ML63 - это такая же фигня, но там хотя бы понты, статус все дела )) а здесь - творог он и есть творог, только с еле заметным шильдиком. Ку7 - это без малого 6 млн. В нем как-то все иначе. Очень тихо, все светится, живет своей кибержизнью где-то в недрах кожирожи. Ты, вроде как, за рулем, а, вроде как, и лишний тут ) Жене нравится, а я вот хз. Надо RS3 что ли себе взять ) P.S. новый творог - отстой. |
26.11.2018, 14:18 (14:18) | #3699 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
s line, бизнес, хэд ап, подруливание, расширенная кожа, алькантара, бозе, активный круиз, двойные стекла, 4 зонный климат итд итп. Ярко синяя на темно-коричневой коже. езжу неделю. ну что сказать? Вот стоят сейчас на подземке 3 машины в ряд: 2 моих туарега (NF crca и FL v8 tdi) и ку7. Смотрю я на них и понимаю, что в идеале их бы скрестить ) NF CRCA очень простой и понятный автомобиль. В FL шикарный V8 tdi, а Q7 берет салоном. Каждый из этих автомобилей дарит определенное ощущение за рулем. В NF кажется, что ты едешь и экономишь. Прям почти зарабатываешь. Запчасти чип, не ломается, расход 10 литров, да и общий настрой от него тут подэкономить, там не потратить )) в FL постоянно хочется валить. 3-4 передачи вкупе с 800Нм - это кайф. Но толку от всего этого ноль. Ибо валить негде. Поэтому на него смотришь и не понимаешь нафиг он такой нужен. Ну т.е. тот же ML63 - это такая же фигня, но там хотя бы понты, статус все дела )) а здесь - творог он и есть творог, только с еле заметным шильдиком. Ку7 - это без малого 6 млн. В нем как-то все иначе. Очень тихо, все светится, живет своей кибержизнью где-то в недрах кожирожи. Ты, вроде как, за рулем, а, вроде как, и лишний тут ) Жене нравится, а я вот хз. Надо RS3 что ли себе взять ) P.S. новый творог - отстой. Что не разделяю: Новый Т3 - далеко не отстой. Понты и статус ну очень эфемерная вещь на грани самообмана... если человек выглядит круче/лучше чем есть на самом деле - кого он обманывает больше себя или окружающих... да и вообще само по себе понятие "круче, статуснее, поэтому лучше" - несколько ущербно лично для меня... В остальном по туарегам мысли совпали - поддерживаю... |
26.11.2018, 15:36 (16:36) | #3700 |
Тролль
1739
а нужны ли?!
Так вот - лазерные фары как раз лучшее на планете для этой цели. А так, конечно, адаптивный ксенон - это гораздо больше, чем нужно обычному человеку ;-) Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
Блин, ну это же Т3. В средней комплектации. И даже как-то погармоничнее и НАМНОГО правильнее для семьи и хозяйства. Так что поддерживаю. |
Последний раз редактировалось szao; 26.11.2018 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
