06.06.2018, 09:08 (09:08) | #1 |
Проблемы с пневмоподвеской
Добрый день все, прошу помощи, недавно передняя часть опустилась, запускаю компрессор кочает перед не поднимаеться, перевожу режим пневмы вышеначинает качать потихоньку, глушу машину стоит простояла минут 5 решил проехать потихоньку опустилась, ошибок не выдаетв чем причина может быть
06.06.2018, 09:42 (10:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Заходим в 34 блок Пневмоподвеска, жмем измеряемые величины там в окнах есть каналы вводи 006 и жмем прочитать, во втором окне будет давление в барах. в этот момент пытаемся поднять тачку, компрессор включится и начнет качать. Смотрим как меняется давление и какое оно будет при выключении компрессора. Когда он выключится смотрим не падает ли это давление. Если падает то утечка между компрессором пневмы и блоком клапанов.
Делаем все на заведенной машине с закрытыми дверьми. |
06.06.2018, 09:58 (10:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Последний раз редактировалось Timm; 06.06.2018 в 10:04. |
06.06.2018, 19:35 (20:35) | #8 |
2211
Дак понятно что повезу к доктору,, но у кого такое было чем проблема может быть
06.06.2018, 21:24 (22:24) | #10 |
2211
А почему же неисправность пневмоподвески не вылазит?
..не выходят показания немногих имеющихся датчиков из прописанного диапазона - ошибка не отображается … .. |
08.06.2018, 10:29 (13:29) | #12 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Нужна помощь
Проблема наступил жаркий день и подвеска стала в верхнее положение, опускаться отказывалась, по ошибкам выдало 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Сбросил, далее появляется только 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Вообщем простояв сутки, завел подвеска стала в комфорт, поехал на СТО, там сделав диагнлстику вылезла таже ошибка мне говорят менять комплексно блок клапанов и клапана на балонах Два передних клапана я менял в ноябре, зимой в лютый мороз пневма упала, отогрел залили антифриза для пневмы и зиму я отъездил без проблем. Вообщем подход заменить все меня как то не устраивает, хотелосьбы заменить то что не работает. Сам думаю что это передние клапана (старк) ставил. Добавлено через 23 минуты 24 секунды А еще приехал на СТО крутилка спорт-авто-комфорт работала, уехал с СТО не крутится стоит в режиме комфорт и сдвинуть с места не получается, как снимаются накладки посмотреть, или она может блокироваться? |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.06.2018 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2018, 16:03 (17:03) | #13 |
Благодарностей: 88
138
А еще приехал на СТО крутилка спорт-авто-комфорт работала, уехал с СТО не крутится стоит в режиме комфорт и сдвинуть с места не получается, как снимаются накладки посмотреть, или она может блокироваться?[/QUOTE] блокироваться она не может, накладка просто вверх поднимается вместе с деревом. |
08.06.2018, 18:35 (21:35) | #14 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
А еще приехал на СТО крутилка спорт-авто-комфорт работала, уехал с СТО не крутится стоит в режиме комфорт и сдвинуть с места не получается, как снимаются накладки посмотреть, или она может блокироваться? С этим разобрался, в итоге кнопка (переключатель) этот отдельно вытаскивается просто вверх, чета механически закусило, сейчас работает. По остальному вопрос открытый пневма ниже режима комфорт опускаться не хочет, а так поднимается нормально, опускается похуже и только наполовину (до комфорта) |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.06.2018 в 18:45. |
08.06.2018, 20:55 (23:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
SlavaVV только наполовину (до комфорта) это как ?
08.06.2018, 21:06 (22:06) | #17 |
2211
офроад, экстра и комфорт работают, ниже в спорт не опускается, вообщем ниже 3 деления по шкале на приборной панели подвеска опускаться не хочет
точнее - шарниры их рычагов ..и безлюфтовость крепления к рычагами подвески самих датчиков... уровни по подвеске они мозгам машЫна сообщают ... |
Последний раз редактировалось Timm; 08.06.2018 в 21:11. |
08.06.2018, 21:32 (21:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
смотрите датчики положения кузова.
точнее - шарниры их рычагов ..и безлюфтовость крепления к рычагами подвески самих датчиков... уровни по подвеске они мозгам машЫна сообщают ... офроад, экстра и комфорт работают, ниже в спорт не опускается. Это не спорт, а режим для загрузки и выгрузки багажа, ездить в этом режиме не рекомендуется. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.06.2018 в 22:30. |
09.06.2018, 08:42 (11:42) | #19 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Но ошибки выдает вот такие
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно И еще разгрузка погрузка понятно, но есть и спорт режим Но рычаги надо тоже обслужить, надо номера ремкомплекта поискать |
09.06.2018, 09:49 (10:49) | #20 |
5553
