05.06.2018, 17:21 (17:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
10
RNS-2 не реагирует
Всем добрый день.
Прошу помочь с решением проблемы или направить по теме, если уже обсуждалось. Штатная РНС - 2 перестала реагировать на нажатие кнопок. Управление с руля также перестало работать (громкость, перелистывание). Работают только 2 крутилки (слева громкость и выключениеработает, справа перелистывание работает но выбор не работает). Магнитола включается как положено и работает на той радиостанции, что была выбрана на тот момент. Включается и выключается магнитола без проблем. На CD не переключается. О нюансах. У меня подкючен Ятур для чтения флешки (также перестал работать). Система без усилителя. Есть CD чейнджер. Читал Васей ошибки по магнитоле - все чисто. Пробовал отключать колодку с питанием и всем остальным. Не помогает. 20180605_170408.jpg Что можно еще попробовать или ей пришел конец ??? Может есть какая-нибудь кнопка сброса, перезагрузки ? |
05.06.2018, 19:20 (19:20) | #2 |
я бы предположил что шлейф отлип на кнопки, если бы кнопки руля работали а так как они НЕ работают по сговору это уже повеселей .
)) ждем ответов аксакалов . |
Поблагодарили: | AlexA71 (13.05.2019) |
21.07.2018, 15:59 (18:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 92
7
Камрады, перепала rns2 dvd, поставил вместо штатной дельты. Перестали работать кнопки на руле и выключаться при вытаскивании ключа, что нужно перекодировать подскажите пж!
21.07.2018, 16:37 (21:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Рнс2 поди от рестайла? Она не подходит к дорестайлу, существует can адаптер, но это аленький цветочек.
21.07.2018, 17:27 (20:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 92
7
ХЗ, вроде год выпуска 04 внутри напечатан, разбирал чтоб крутилки починить..
Последний раз редактировалось kaster troi; 21.07.2018 в 17:44. |
22.07.2018, 11:23 (14:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 92
7
У меня ещё приборка монохром, может поэтому не работают кнопки на руле?
