Старый 18.10.2018, 15:24 (16:24)   #21
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
Прям так под обшивку из фольги капает конденсат?
Не верю.
Старый 22.04.2019, 19:29 (20:29)   #22
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Блин, год прошел.
Подниму вопрос.
Кто может сфотать выход трубки отвода конденсата испарителя кондиционера снизу.
Плз., выложите.
Не могу ее найти.
Старый 26.04.2019, 07:56 (08:56)   #23
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
А что за пена камрады?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2019, 09:56 (14:56)   #24
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
SP5152 STEP UP Пенный очиститель автокондиционера
SP5154K STEP UP Трубка-удлинитель для очистителя автокондиционера - SP5152 (SP5154k) "STEP UP"
Что-то так и не понял, есть противники очистки через дренаж под машиной? Проблема что может попасть на вентилятор печки?
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 07:58 (10:58)   #25
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Нет противников...Только доступ очень не удобен.Проще в дренаж из салона засунуть трубку.На вентилятор в любом варианте не попадает.
bopa (10.06.2019)
Старый 17.07.2019, 11:28 (11:28)   #26
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребят, все привет. Ткните пальцем пожалуйста, забился слив конденсата, в ноги пассажиру спереди льётся вода после отключения кондея. Спасибо 😉
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Соседний ресурс дал ответ. Пойду сниму фильтр
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 17.07.2019 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2021, 19:57 (19:57)   #27
Spiritsky
Spiritsky Младенец
Подниму тему немножко, подскажите правильный порядок обработки пеной пожалуйста.
Брал пену,снял воздуховод под ногами пассажирам, там идет трубка дренажная, ее вытащил и загнал в нее шланг,
он поидее к самому испарителю и идет, фильтр старый вытащил, закрыл просто крышкой, выдавил пены 2/3 баллона, трубку дренажную соединил обратно, дальше включил кондей на минималку по температуре и обдув на максималку, так минут 10 погонял. Выдавливал пену аж через крышку закрывающую фильтр воздушный вытекала. После поставил новый фильтр, запах стал поменьше , но не ушел, под машиной что то особо конденсата не увидел, хотя соединял обратно трубку дренажную.
Ставил дымовую шашку 2 раза после, тоже не помогло, система 2 контурная, как делать, кто скажет?
Spiritsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 07:39 (08:39)   #28
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Ничего лучше гелевой установки, я не пробовал - после нее действительно в салоне становится свежо.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 13:40 (14:40)   #29
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Можно подробнее?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 15:44 (16:44)   #30
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
KNB
Можно подробнее?
Делал пару раз... один раз у дилеров Рено, один раз недалеко от дома. Установка - это прибор типа пластиковой прозрачной коробки куда наливается вещество в виде геля. Разбирается боковая панель в ногах пассажира, этим же гелем обрабатывается испаритель какой то трубкой под давлением. Установка ставится на переднее пассажирское сидение, включаем кондиционер, рециркуляцию по салону, печку в холод и максимальные обороты вентилятора.... и процесс идет минут 30-40, пока гель практически полностью не испарится из установки. Ставим новый фильтр, собираем боковую панель и бардачек (если снимали) - все, процедура завершена.
KNB (18.07.2021)
Старый 18.07.2021, 16:28 (21:28)   #31
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
HOLOD GKF
судя по описанию, можно сделать тоже самое с помощью баллона с очистителем и трубкой. Открыть короб воздушного фильтра, обильно распылить на радиатор средство, а дальше сушить на рециркуляции.
У меня не так давно дренаж забивался, всё в воде было, через ноги пассажира чистил дренажное отверстие, дополнительно в него засовывал пистолет компрессора и дул туда на всю мать, ну и побрызгал всё очистителем. Первоначально трубочкой от очистителя пробил дренаж, отлично подходит под это дело.
Старый 10.08.2021, 08:19 (08:19)   #32
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
После пены, водой обязательно промывать и не затечет ли вода во всякие укромные места помимо дренажа?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 10:30 (10:30)   #33
ТуарегиОбские
Благодарностей: 134
У меня тоже 4 зоны, видел только дезодорированием с помощью спрея и рециркуляции.
Опять же, я так и хотел, но боюсь пена дойдёт до мотора печки.
Да и вообще, не вижу разницы что через трубку отвода конденсата делать, что напрямую с места фильтра.
Всё равно всё пространство заполняется пеной, без разницы с какой стороны будет она идти.
Другой вопрос, знать бы точно сколько этой пены нужно, чтобы она покрыла аккурат только испаритель ...
Как дезодарированием второй кондей испаритель промыть, он же где то в салоне расположен далеко от основного?!
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
