24.05.2018, 22:40 (22:40) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Пневма
подскажите друзья! ездил, ездил все было хорошо, решил поехать на сход развал, мастер сказал что у меня один бок завален на пару см( хотя на глаз заметно не было) ПРОВЕРИЛ рулеткой и реально правая сторона на 2 см ни же левой, проверил вагом дал ошибку 02250 отключение продолжительность вкл клапанов , 001 превышен верхний придел . скинул ошибку она опять появилась, решил сделать адаптацию машина спустила поднялась вбил данные , сохранил по после этого он не выровнил машину, думал датчики передние барахлят снял почистил( были убитые) поставил все то же самое!!! в чем может быть проблема? может задние то же закисли? или клапан! или еще что!! подскажите
24.05.2018, 22:51 (23:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Первое, проверить все датчики, шарниры должны легко ходить, стойки датчиков жестко прикреплены к рычагам. Сами датчики не люфтят. опускаем поднимаем, смотрим какая стойка отстает по скорости. Если такая есть, убираешь клапан остаточного давления, трубку вкручиваешь прямо в стойку. Если проблема уходит значит новый клапан ставь. Если картина не меняется надо смотреть блок клапанов.
26.05.2018, 22:22 (22:22) | #3 |
снял все шарниры перед и зад все закисли !! разработал смазал поставил! эффекта ноль... еще заметил в положении комфорт и шайба в норме машина кривая как и было а когда положение офф роуд то машина ровная!
Добавлено через 4 минуты 7 секунд что за клапан остаточного давления? это который в штуцер вкручен !7? Добавлено через 45 минут 51 секунду поднимает ровно! только когда он это делает то одна сторона выше другая ни же |
Последний раз редактировалось Golovarich; 26.05.2018 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2018, 07:51 (07:51) | #6 |
передний левый клапан не стравливал и не опускал. поменял, щас пытался адаптацию сделать вбил все 4 канала потом 5тый для сохранения а он пишет ошибку... че сделать нужно?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд ошибка теперь только одна, что я не прошел адаптацию |
Последний раз редактировалось Golovarich; 02.06.2018 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2018, 13:54 (20:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
У меня была такая штука когда съехал датчик уровня кузова который на верхний рычаг крепится, я когда стойку снимал назад ставил немного не ровно его поставил после этого адаптация не записывалась и ошибку кидала. Посмотри датчик уровня.
26.06.2018, 19:21 (19:21) | #8 |
как оказалось, левый передний кланап умер и не спускал машину!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
19.10.2018, 13:25 (13:25) | #11 |
пневма подвеска
привет всем.подскажите пожалуста у меня таурег 3.2 пневма 2005 года.машина заваливаеться на правый бок.подскажите в Новосибирске где можно сделать адаптацию или регулировку подвески
20.10.2018, 00:42 (01:42) | #12 |
Благодарностей: 58
58
Если"заваливается" - то это утечка и адаптация не поможет. А если "стоит криво", то адаптация поправит ситуацию.
04.11.2018, 20:37 (21:37) | #13 |
всем привет! подскажите кто нибудь пожалуйста,проблема такая :тур 3.2 220л.с. 2004 г. пневма просела одна сторона (левая )примерна на 1 см. перед левое колесо 475мм правое 485 задн. лев. 500 правое 501. сделал адаптацию васей получилось с второго раза ,ввел получившиеся значения вроде выровняло,но выровняло только левую сторону как и должно перед 497мм зад 502 ,а справой непонятно как то перед стал 504 зад 514.Что может быть такое ?адаптацию делал три раза без изменений!
06.11.2018, 13:05 (14:05) | #15 |
да,делал как надо. на ровной площадке с закрытыми дверями и заведёным двигателем
06.11.2018, 19:00 (20:00) | #16 |
есть ещё может у кого какие предположения ?
07.11.2018, 03:08 (08:08) | #17 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
У меня нет. При этом у меня тоже есть разбег в районе 5 мм по некоторым из колес, который не устраняется адаптацией.
Шарниры по осям новые и восстановленные, смазанные. Я забил. |
07.11.2018, 12:26 (13:26) | #18 |
спасибо всем кто откликнулся
20.11.2019, 18:04 (19:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Подскажите, падает на заднее правое колесо. Заменил блок клапанов, пофиг. Снял клапан остаточного давления, а он совсем не похож на клапан, обычный золотник. У NF может стравливает через другое что-то?
20.11.2019, 19:05 (20:05) | #20 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Freeze16, ну так сразу надо писать что речь идёт об NF! Там клапан это не клапан остаточного давления, а просто золотник. Он закроется если трубка выскочит.
На пневмостойках NF нужно менять уплотнительные кольца на баллоне. Разбирается довольно геморно, собирается нормально, я в дополнение ставлю 2 дополнительных уплотнительных кольца, затем низ замазываю автопластилином. Поищи в ветке про NF, я там много чего подробно описывал что и как. У GP и NF пневма похожа, но болячки абсолютно разные. Почитайте вот: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4239 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4171 И вообще эту тему с 209 страницы |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.11.2019 в 19:29. |
