19.05.2018, 22:48 (22:48) | #1 |
Пропал дальний! шторка работает а галоген нет!
В машине биксеноновые фары!
В данный момент машина стоит на переделке линз на линзы светодиодные! Все было нормально! Но собрали фары и говорят что пропал дальний галоген! Моргаешь дальним шторка работает а галоген нет Причем на обоих фарах! проверяли питание на фишку которая к фаре идет, говорят что питания нет! Ибо там на шторку один провод а на галоген другой! Предохранители целы! Мастер звонит говорит что там пипец на фишках провода уже оч уставшие! Я ему гвоорю согласен что мог при установке ОДИН провод обломиться но чтоб оба???? Эт нереально! Причем все остальное работает как надо! завтра приедет их там какой то крутой электрик будет смотреть! Мож будут мысли? |
20.05.2018, 20:16 (01:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
не было у тебя дальнего галогена. Дальний за счет шторки реализован, а вторая лампочка - это подсветка поворотов, на ходу загорается когда руль крутишь. Они ее видимо с дальним спутали )))
Или это я что-то путаю ??? Дорестайл?? Там может как-то иначе все..непонятно из сообщения, бисксенон но дальний галоген - все в кучу смешалось |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.05.2018 в 20:20. |
21.05.2018, 06:22 (10:22) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
21.05.2018, 11:51 (16:51) | #12 |
Благодарностей: 580
780
Брать схему и хвонить по схеме что куда идет, что чем включется. Думается мне что на дальний должно быть реле...на нем бы глянуть что творится, если ли питание и сигннал
21.05.2018, 11:53 (11:53) | #13 |
нет на дальнем реле! в том то и проблема! |
21.05.2018, 12:08 (12:08) | #15 |
можно обратиться к ковыряльщикам фар
проводку вешать! Я им - плозая проводка сгнила именно в тот момент когда я к вам ее пригнал? и одновременно на обоих фарах? причем шторка ходит нормально! На подрулевой переклбяатель реагирует! но у шторки в фару свое питание подходит! а + галогенового дальнего свой! И вот он судя по всему потерялся! |
21.05.2018, 12:12 (16:12) | #16 |
Пустозвон
13265
так она уже у них стоит! второй день копаются сдклать не могут ! Начали лапшу про плохую
проводку вешать! Я им - плозая проводка сгнила именно в тот момент когда я к вам ее пригнал? и одновременно на обоих фарах? причем шторка ходит нормально! На подрулевой переклбяатель реагирует! но у шторки в фару свое питание подходит! а + галогенового дальнего свой! И вот он судя по всему потерялся! Плюс если переделывальщики не могут разобраться в электрике фар,берясь что то мутить со светом,то можно представить как всё этоговно будет служить дальше.БЕГИ ОТ НИХ Ты тут то чего хочешь услышать? через инет ковырнуть твою проводку врятли у кого то получится,шарьте на месте,смотреть глазами,теребить руками как то так |
21.05.2018, 12:17 (12:17) | #17 |
в самой фаре вск сделали норм! Все работает! Корректор, повороты все! Но пропал именно дальний галоген! он вооьще как? от подрулевого идет на предохранитель а там напрямую на фару? только предохраны идут в блоке как ближний/дальний! значит где то еще запитка есть? или они от ручки напрямую идут на фару? думаю если сеодня не починят заберу у них не платя за раьоту(хотя за линзы Optima Bi-led заплатил 14000 уже, но они работаю хорошо) и отгоню к знакомым в большой сервис! Думаю там найдут! там электрики хорошие!
21.05.2018, 12:30 (17:30) | #18 |
Благодарностей: 580
780
У меня схем нет под рукой, но я очень сомневаюсь что дальний идет напрямую с ручки. Полюбому на лампу дальнего галогена должно быть какое-то реле. И скорее всего дальний на галогенке и шторка просто дублируют друг друга с какого то момента.
Поэтому ищите схемы или реле дальнего. Ну или толкового электрика... Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dmitry42; 21.05.2018 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2018, 09:45 (11:45) | #19 |
На американцах с биксеноном, дальний - ближний реализован на одной лампе, переключение за счет шторки. Вторая пара линз только для моргания дальним (кодировка в блоке для США и Канады). При изменении кодировки на Европейскую мы получаем, ближний на ксеноне, а дальний на всех четырех линзах.
