15.05.2018, 12:02 (12:02) | #1 |
Мистика при запуске, хочу - кручу стартер, хочу - не кручу и чек.
Коллеги, здравствуйте! NF, 3.0, дизель, пробег ~140 т.км. Некоторое время назад, после длительной стоянки (порядка недели) перестал заводиться, ключ вставляешь, на дисплее - запуск двигателя, стартер даже не пытается крутить, и сразу загорается чек ... и все. Чисто экспериментальным путем удалось найти "лекарство", после того, как чек загорелся - селектор коробки из P ставим в R, затем - обратно в P и все .... заводится с пол оборота, чек сразу гаснет, никаких ошибок не пишет. А вот буквально две недели назад, приехал на работу утром, никаких длительных стоянок не было, вечером - домой, сел и точно такая же картина, стартер не крутит, загорается чек, никаких больше сообщений об ошибках, музыка играет из радио только) Старое "лекарство" не помогло. Поехал домой на такси, взял на следующий день второй ключ, вставил, и, чудо, стартер со второго раз стала крутить, завелась. Ездил без проблем две недели со вторым ключом. Вчера вечером сажусь, опять чек и не крутит, вынул, вставил, открыл, закрыл, еще раз попробовал, раза 4, и, чек погас, стартер закрутил, завелась с пол оборота, приехал домой, заглушил. Подождал минут 30, завел, все ок. Утром пришел - опять чек и не крутит. Мистика какая то! При этом других нареканий на машину нет, все едет, никаких рывков, тяга достойная без провалов ... Утром пробовал все ранее полученные экспериментально "лекарства" - проработки, уже ничего не помогло. Прислушался, после того, как ключ на старт и загорается чек, едва можно услышать какое - то "гудение", звук такой "уууууу", как моторчик какой работает ... Собственно, может кто - то с такой "мистикой" сталкивался, в чем может быть причина ? Спасибо!
15.05.2018, 12:20 (15:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
...Прислушался, после того, как ключ на старт и загорается чек, едва можно услышать какое - то "гудение", звук такой "уууууу", как моторчик какой работает ...
Ошибки для начала считать надо. |
16.05.2018, 12:24 (12:24) | #3 |
А вчера вечером она снова завелась ) Поеду на диагностику в Агранд )
Вообще, странно так "завелась": 1. первый запуск - стартер на 0,5 секунды стартанул и дальше заглох снова чек загорелся 2. вторая попытка запуска - все как по маслу .... P.S. ДПКВ что ли ? |
Последний раз редактировалось Oxalis; 16.05.2018 в 12:26. |
16.05.2018, 16:15 (16:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
18.05.2018, 13:43 (13:43) | #8 |
Благодарностей: 64
64
21.05.2018, 17:23 (17:23) | #9 |
Итог диагностики, 5456 - Стартер не проворачивается P3054 00 [096] - заклинен или неисправность в электрической цепи. Заменили провод массы, буду тестить, кататься дальше, пока все ок
21.05.2018, 21:40 (00:40) | #10 |
Благодарностей: 786
911
08.06.2018, 18:39 (18:39) | #11 |
Cимптомы снова проявились ((( Переодически не заводится. Вроде определил системность. Итак, когда температура на улице не высокая - проблем нет. Заводится нормально, и на холодную и на горячую после повторных запусков, но стоит просто длительное время постоять на солнце, вот после этого не заводится. Утром завёлся, постоял на солнце - вечером не заводится, утром - заводится. Причём заводится утром после незапуска вечером по одну сценарию, первая попытка, слышен отчетливо механический щелчок, и сразу чек горит, а вот после этого , второй раз и далее - «с пол оборота» заводится...поеду снова.
13.06.2018, 17:30 (17:30) | #12 |
Собственно, найти причину по кодам ошибки вряд ли получиться, побеседовали в сервисе ... зато вместе с матером обобщили "симптоматику", итак,
1. Заводится без проблем и на горячем двигателе и на холодном 2. Не заводится только если длительное время стоит на солнце 3. Дело значит не "под капотом", ибо там всегда жарко и московское солнце картину мира вряд ли усугубит 4. Дело значит в "объекте", который вне капотного пространства находится, очевидно, что в салоне, вероятнее в районе передней панели, ибо других мест "локации" таких "объектов" нет, причем явно не предохранитель, а какая - то реле, осталось только понять какая, их там ... ехх, электрическая машинка ))) |
13.06.2018, 20:03 (20:03) | #13 |
Благодарностей: 297
397
03.07.2018, 11:52 (11:52) | #15 |
Продолжаем играть в игру заведусь - не заведусь ))) Что - то утром мои гипотезы были разрушены, вроде не жарко, стоял всю ночь, утром - первый запуск - тишина и сразу чек ... эх, приехали, пауза 10 сек., вторая попытка - завод с полоборота )))
