Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 13.05.2018, 19:46 (19:46)   #1
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
По умолчанию Ошибки по системам. Подскажите куда лезть.
Продиагностировали машину, показало ошибки. Посоветуйте куда лезть и в чем причина?
ВАСЯ Версия: 18.2.0.2 Версия 18.2.0: 20180202 DS285.1
Адрес 01: Электроника двигателя
16805 - Предварительный катализатор; ряд 1
P0421 - 001 - эффективность слишком низкая
Адрес 03: Электроника тормозной системы
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
000 - - - Непостоянно
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей; влияющих на пуск
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
01916 - Датчик регулировки продольного положения поясн. подпора(G375)
006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
00819 - Датчик высокого давления(G65)
00229 - Давление хладагента
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 15: Подушки безопасности
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
00532 - напряжение электропитания
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
011 - Обрыв цепи
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
01335 - БУ рег. положения вод. сиденья и зеркала со стороны вод.(J543)
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
00459 - БУ; панель управления; индикации и выдачи информации: передний(J523)
01324 - Блок управления полного привода
Последний раз редактировалось LOGINN; 13.05.2018 в 19:48.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 20:18 (19:18)   #2
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
судя по всему под коврик )))
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 20:28 (02:28)   #3
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Аккумулятор уже писал, по первой сдыхает катализатор или датчик кислорода, далее под коврик водителя и убираем воду и перекручиваем все скрутки, а потом коврик пассажира и там убираем всю воду и перекручиваем скрутки., если воды не было все равно скрутки проверяем и аккумулятор все что касается клемы 30 это к нему
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LOGINN (13.05.2018)
Старый 13.05.2018, 21:37 (21:37)   #4
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Но вот больше еще настораживает Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Дует слабо, на полной прохладным, а не холодным.
Старый 13.05.2018, 22:11 (04:11)   #5
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
на форуме кайена ответил
Старый 20.05.2018, 13:32 (13:32)   #6
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Может есть еще варианты? При постановки на сигналку моргает 2 раза.
Старый 21.05.2018, 20:44 (02:44)   #7
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
да так должно быть, есть отличия по американцам она еще может пищать
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
