Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 12.05.2018, 22:18 (22:18)   #1
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками, не могу понять что произошло с туром?
Ребят, сильно не пинайте, пока только разбираюсь.Ситуация следующая. Отдал тура на покраску бамперов, что бы освежить, теперь и сам не рад((
Забирал: не работают передние задние парктроники, камера заднего вида, передние ПТФ, это на вскидку и то,что можно обнаружить сразу, крутится вентилятор на полную мощность, при запуске, хоть и мотор холодный. Подключил Васю ,и вылезла гарлянда ошибок, при этом, до покраски такого не было. Ошибки не удаляются шнурком, пробовали.
Где копать ,с чего начать? Кто что подскажет, буду премного благодарен.
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 06:56 (07:56)   #2
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Соединение смотри на косу в бампере, скорей всего плохо соединили, камера тоже из-за парктр. неработает
фермер (14.05.2018)
Старый 13.05.2018, 08:41 (08:41)   #3
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Вот и я думал начать с того, что завтра скинем бампера назад и все будем подключать заново-хотя мастера спорили долго,говорили,что подключили хорошо. И лишний раз не нужно туда лазить.
Пневма, климат, доп.отопитель, панель приборов, доступ-запуск, датчик наружной температуры воздуха g17 и прочие ошибки-это тоже появились из-за плохого подсоединения парктроников?
Последний раз редактировалось фермер; 13.05.2018 в 09:02.
Старый 13.05.2018, 11:58 (12:58)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Нет из-за просадки или снятия аккумулятора!
Наверное музыку слушали :)
Старый 13.05.2018, 12:23 (13:23)   #5
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
+500
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 12:42 (12:42)   #6
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
т.е. мне сейчас тура бросить на зарядку?
Добавлено через 51 секунду
12,4 показывает сейчас аккумулятор ,если не заводить? это мало?
друзья, тут прочитал,что советуют сбросить на время+ клемму, а потом поставить аккумулятор на зярядку уже. Вопрос,если скинуть клемму-не будет потом проблем*? Не нужно прошивать аккумулятор потом и заново кодировать?
Последний раз редактировалось фермер; 13.05.2018 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2018, 13:21 (14:21)   #7
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Разъём на бампер можно посмотреть открутив защиту правого колеса пластиковую.
Xplood на форуме   Ответить с цитированием Вверх
фермер (14.05.2018)
Старый 13.05.2018, 13:44 (13:44)   #8
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
спасибо, но все равно думаю бампер снять, если одна из ошибок показывает сбой в изоляции датчика наружного воздуха G17 ? думаю все же его могли повредить, при монтаже-демонтаже.
Старый 13.05.2018, 20:56 (21:56)   #9
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
Так он же и висит на одном жгуте с парктрониками туманками и т.д.
Старый 13.05.2018, 21:01 (21:01)   #10
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
сегодня попробовал несколько раз стереть ошибки, что интересно ошибка по парктроникам исчезает, но как только включаешь заднюю передачу, включается камера заднего вида на секунду, дает картинку и все-пропадает и опять ошибка появляется. Такое ощущение что коротит.
Старый 14.05.2018, 10:55 (10:55)   #11
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Сегодня заново переподключили разъем на переднем бампере, который питает и парктроники и туманки и датчик температурный. Защелкнули туго и до конца.
Ошибки ушли,камера ,ПТФ ,парктроники заработали. Перестал крутиться постоянно вентилятор. Доп. отопитель, и пневмаподвеска показывает все в норме.
Спасибо, друзья, за подсказки. Вот это да!! Из-за одного разъема столько ошибок по разным блокам и оборудованию.
Но остались ошибки по : 8 и 9 блокам.
копаем и разбираемся дальше, может кому то пригодится так же.
Старый 14.05.2018, 11:21 (12:21)   #12
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
Это было сразу очевидно,что с разъёмом что то не так
Последний раз редактировалось Xplood; 14.05.2018 в 11:29.
Старый 14.05.2018, 12:00 (12:00)   #13
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
ну, не судите строго, друзья мои, это вам, профи, очевидно)) мне же, новичку пока невдомек, и чуждо, как может не работать пневма или камера заднего вида и задние парктроники с камерой заднего вида, молотить вентилятор на холодную при запуске-если разъем передних парктроников не подключен? только передних!!!!
У меня пассат В8 и Т5- так там если передние не работают-то по задним нет никакой ошибки и они работают с камерой. А если и какой то парктроник один не работает, то комп выдает ошибку и пишет какой именно датчик не активен, о как. Но тут?? пока изучаю,осознаю и о**еваю от тура.
Старый 14.05.2018, 17:25 (18:25)   #14
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
Удачи в дальнейших поисках
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
