09.05.2018, 16:04 (16:04) | #1 |
8
Чек и коробка зависла,плавающая проблема
Ребята выручайте, 3.0 дизель 2008 год проблема следующая, бывает раз в неделю, либо раз в 2 дня, при запуске кпп встает на 3 передачу, после перезапуска загорается чек, кпп так же в аварии, если оставить машину на пару часов коробка начинает работать, машина ведет себя как обычно, диагностика ввдает кучу ошибок почти по всем блокам, ошибки удаляю, езжу неделю без проблем, потом по новой, акум новый, все сервисы разводят руками, еще заметил что после этого, при перезапуске машина часто не видит нажатую педаль тормоза, и соответственно не заводится, потом пару раз нажимаю и норм,
11.05.2018, 16:51 (16:51) | #4 |
8
Вскрыли сегодня пол, скрутки естественно развалились, все починили, заводим и .....все по новой, кпп в аварии, чек, ошибки по связям почти во всех блоках, ребята говорят что при заводке около аккума сильно греется какое то реле, заказали, в понедельник поменяем, но что то у меня сомнения что дело в нем
Добавлено через 1 минуту 53 секунды В вацапе в группе ребята советуют сеточку на воздухане посмотреть, мож в ней проблема, но по диагностике никаких ошибок по воздуху нет( |
Последний раз редактировалось kobik24; 11.05.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2018, 21:47 (21:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
при запуске кпп встает на 3 передачу, после перезапуска загорается чек, кпп так же в аварии, если оставить машину на пару часов коробка начинает работать,,
Последний раз редактировалось Zig39; 12.05.2018 в 23:31. |
19.05.2018, 08:46 (08:46) | #6 |
19.05.2018, 12:19 (12:19) | #7 |
8
Добрый день. Разобрались с проблемой?
