07.05.2018, 09:19 (09:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 74
Как в Туареге заряжать телефон?) И где взять интернет?
пара вопросов опытным туареговодам)
1) в шкоде вставлял в прикуриватель разветвитель ЮСБ и заряжал смартфон. При чем относительно быстро (в машине это очень нужно и важно). В туре - в какой прикуриватель его не вставлю - только поддерживает заряд, но практически не заряжает (очень долго), а если телефон разряжен (1-2%), то постоянно сигнализирует о разряде, то есть не заряжается. Не хватает тока скорее всего. Пробовал разные ЮСБ-ешки вставлять в прикуриватель - все одинаково. Почему так, и как быть, как заряжаться? 2) как настроить интернет? в бардачке в один из ЮСБ-выходов вставлен ВИ-ФИ-роутер с симкой. Но интернета нет (соответственно нет навигации, пробок и т.д.). Пробовал свою симку туда вставлять - все равно нет интернета. Голова - INTRO, как я понял. Спасибо заранее за помощь. |
Последний раз редактировалось automaster; 07.05.2018 в 09:58. |
10.06.2018, 21:47 (21:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 74
неужели только у меня телефон еле заряжается в машине??
15.06.2018, 17:39 (18:39) | #3 |
15.06.2018, 19:43 (22:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Этот USB порт имеет прямое отношение к китайской голове,и не имеет НИКАКОГО отношения к туарегу.Купите хороший USB зарядник от 12 вольт и присоедините к сети машины(с помощью электрика или сами,если умеете),если не хотите чтобы из прикуривателя торчало.
По поводу интернета.Все китайские бошки не хотят принимать интернет через ЮСБи модем с симкой.Нужно на модем устанавливать прошивку open wrt,и тогда начинает работать,но с удручающе медленной скоростью.Китайские бошки хорошо ловят интернет через вай-фай.Раздайте со смартфона(но это не удобно),или модем с функцией раздачи вайфая.У меня,например вот такой. HUAWEI E8372.Работает отлично.Вставите в тот беспонтовый ЮСБи вход,будет хоть какая-то польза от него. |
Поблагодарили: | automaster (19.07.2018), sana79 (16.06.2018) |
15.06.2018, 21:09 (22:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
15.06.2018, 22:32 (23:32) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
От прикуривателя всё должно заряжаться. Там 12V, а зарядка телефона 5V или чуть больше. Проблема зарядки.
От USB различных устройств может не заряжаться, потому как это цифровая шина. Высокий уровень по стандарту 5V, но иногда на устройствах бывает и ниже, например 4,5V. USB работать будет, а зарядка будет никакая. |
Поблагодарили: | automaster (19.07.2018) |
24.06.2018, 21:53 (22:53) | #7 |
У меня та же проблема - с прикуривателей (пробовал и с того, что под подлокотником и того, который у заднего ряда) заряжает на 1-2% за час. Проверял на двух зарядных устройствах. Те же зарядки в других машинах работают.
Туарег 12 года (NF). Что делать, что проверять? |
24.06.2018, 22:19 (23:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
25.06.2018, 09:39 (10:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
меняйте зарядку.
у современных телефонов ток зарядки начинается от 1а/ч (и даже уже от 2х) основная масса устаревших зарядок выдает 0.5 а/ч (500 ма/ч). таких у меня в машине валяется уже 3 штуки- бесполезный хлам. купите с функцией quck charge (а если у вас телефон на процессоре qualcomm то заряжаться будет ну ооочень быстро) |
25.06.2018, 11:06 (14:06) | #10 |
Благодарностей: 28
53
Если, я так понял, проблема с розеткой 12V машины, то нужно менять либо ЗУ либо шнурок. С хера ли розетка прикуривателя не выдаст вам нужный ток. Там 12V и ограничение по току предохранителем, номинал не помню, но не меньше 15А. Даже если 15 А, то там нагрузить можно 180 ваттами. Нет таких ЗУ, которым столько надо. У меня телефон (IP 6) заряжается в мгновение ока. ЗУ- сяоми, шнур- белкин.
05.07.2018, 11:43 (12:43) | #11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
06.07.2018, 14:05 (15:05) | #12 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
297
Туарег ФЛ2018, передний прикуриватель, зарядник Griffin, айфон 8 заряжается не медленнее, чем от 220, а может и быстрее
25.07.2018, 23:56 (23:56) | #13 |
Поблагодарил(а): 74
26.07.2018, 20:40 (23:40) | #14 |
2929
Ну у меня нет Intro у меня Андройд бокс,подключённый через видеоинтерфейс к штатному монитору.Но по сути это та же хрень.Есть меню НАСТРОЙКИ как во всех смартфонах и планшетах,в нём есть пункт WI FI .Раздаете со смартфона или с роутера,Интра его ловит и получаете удовольствие.Если что тут есть ветка про Интру
29.07.2018, 19:04 (19:04) | #15 |
Поблагодарил(а): 74
29.07.2018, 20:06 (23:06) | #16 |
2929
Ну,если это действительно так,то копайте в сторону ЮСБи модема,перепрошитого,как я писал ранее.Эти перепрошитые модемы продают продавцы китайских голов на андройде.
01.08.2018, 16:31 (16:31) | #17 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Подскажите может у кого было.
В машине активировали Bluetooth. После этого перестала читаться флешкаю Т.е. авто её не видит. До активации всё нормально работало. |
02.08.2018, 12:21 (15:21) | #18 |
2929
03.08.2018, 14:06 (17:06) | #20 |
2929
Да RNS850.
Шнурок - тот который шёл в комплекте. |
