05.05.2018, 22:08 (23:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 51
18
Вопрос по алгоритму работы тормозов
Добрый вечер.
Заметил такую вещь. Чтобы тронуться с места, нужно достаточно сильно нажать на педаль газа. И то, во время трогания происходит специфический звук от тормозов. А если нажимать педаль газа чуть-чуть, то обороты двигателя возрастают, но тормоза всё равно удерживают машину и она не едет вперёд. Сродни противооткату, но ведь она стоит на ровном месте, чего её держать-то? Получается нет возможности дать газа чуть-чуть, чтобы она начала медленно катиться вперёд. Это норма? |
06.05.2018, 08:40 (09:40) | #4 |
Как сказать. Мне вот, например, работа Auto Hold на FL не нравится, по ощущениям слишком долго держит колодки зажатыми, после плавного нажатия газа весьма ощутимо дергает машину. На NF движение при включенном Auto Hold начиналось плавно, без рывков. Интересно, можно это как-то отрегулировать?
06.05.2018, 08:55 (09:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 51
18
Не, это ручник, тема баян.
Auto Hold включен?
Также в пробках, она себя ставит на зеленый ручник, на светофорах удобно, но вот в глухой пробке вряд ли, из-за того, что выводится она из этого состояния только весьма ощутимым нажатием на педаль газа. Может и правда можно адаптировать момент отпускания тормозов, а то постоянно трогаешься как в горку. Цитата:
Последний раз редактировалось nightrider; 06.05.2018 в 09:06. |
06.05.2018, 10:37 (11:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
При включенных ручнике и/или Auto Hold'е FL трогается рывком.
Педаль газа надо нажимать супернежно. Если это выключено, плавно. По моим ощущениям Auto Hold дает рывок больше. |
Последний раз редактировалось drl; 06.05.2018 в 10:52. |
06.05.2018, 13:30 (13:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Что ручник? Так работает?
Я видел эту кнопку, она не горит. Однако машина почему-то сама ставит себя на ручник после перезапуска (но может и не поставить, от чего зависит пока не знаю), к примеру, глушу машину, завожу, а она на ручнике, приходится вручную выключать. Также в пробках, она себя ставит на зеленый ручник, на светофорах удобно, но вот в глухой пробке вряд ли, из-за того, что выводится она из этого состояния только весьма ощутимым нажатием на педаль газа. Может и правда можно адаптировать момент отпускания тормозов, а то постоянно трогаешься как в горку. Ну вот у меня не FL, однако всё тоже самое, что Вы описали. Тема баян потому что уже перетерли это. Если на ручнике сначало легкий ударчик по педали газа и он отпускает и тогда едешь, нет смысла давить газ в пол, или кнопкой "снимать" с ручника. Когда работает автохолд при глушение ручник ставится автоматом. У меня автохолд работает идеально, но не пользую, так как не нравится именно то что он затягивает ручник при глушение машины. NF |
07.05.2018, 20:30 (21:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 51
18
Точно, отключил автохолд и стало всё нормально. Спасибо.
26.03.2019, 23:26 (00:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 51
18
Если честно, хорошая штука... Но бесит она знатно. Задался вопросом возможности обновления блока, в надежде на то, что на более свежих блоках пофиксили проблемы в его работе.
А именно - резкую остановку машины в пробке. Иногда едешь, катишься потихоньку, и autohold срабатывает только после полной остановки машины. И вот сразу мысль - ну может же когда хочет! В остальных случаях, он останавливает машину так, как будто в стену вдруг упёрся. И ещё я бы не отказался от автоматического его выключения при движении задним ходом. Тут он наоборот уже мешает нормально запарковаться. Добавлено через 2 минуты 40 секунд В SSP нашёл, что за работу autohold отвечает блок ABS MK 25 A-XT-ESP. В связи с этим вопрос, можно ли адаптировать именно autohold в 03 блоке? |
Последний раз редактировалось nightrider; 26.03.2019 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2019, 17:46 (17:46) | #11 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Обновлю немного темку.
Короче все вышеописанные симптомы имеются. При том что Автохолд выключен - кнопка не горит. При этом, после того как завожу авто, снимаю с ручника, ставлю на D, но авто так и не едет. Надо тупить и ждать еще секунды 3-5 когда все тормоза снимутся и только потом можно ехать. Я просто привык всегда пользоваться ручником и мне не влом каждый раз отжимать кнопочку, но такая задержка в срабатывании ужасно бесит. Особенно когда надо быстро отъехать, например с заправки. На тебя все стоят и смотрят, как ты завелся переключил коробку и стоишь тупишь))) А еще заметил, что когда останавливаюсь, выхожу из машины в сторону кормы, а там стопаки горят еще 5 секунд, а потом гаснут, будто кто-то педаль тормоза держит. И еще до кучи. Когда ставишь машину под уклон, я включаю N, нажимаю ручник, жду полного срабатывания механизмов, отпускаю тормоз, чтобы убедиться что не покатиться, нажимаю тормоз и ставлю P. После этого глушу машину и через 5 сек машина скатывается на несколько см с горки. Кто что может подсказать по этим трем моментам? Куда лезть, что смотреть? Или это все нормальная работа? |
31.07.2019, 20:49 (21:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Насчет "стопов" не скажу, не обращал внимания у себя. А в остальных моментах - нормальная работа данных узлов. Это особенность и не является неисправностью. В мануале на это указано.
01.08.2019, 16:57 (17:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
Всем добра!
Заменил тормозные диски, колодки и датчики по кругу. Осмотр при чистке механизмов стояночного тормоза не выявил повреждений. Замену провел после появления сообщения: "Проверьте тормозные колодки". После проведенных работ сообщение активируется после включения зажигания. Датчики проверены "на короткое" Что делать? Может с 2016 года надо в сервисе или через Васю надо стирать ошибки? Спасибо! |
15.09.2019, 17:39 (18:39) | #15 |
1905
Всем здравствуйте!
Проблема решилась адаптацией стояночного тормоза. На сервисе сначала сбили параметры, затем провели адаптацию с регулировкой и, вуаля, все прекрасно. |
