30.04.2018, 19:58 (19:58) | #1 |
Помогите с ошибкой 0172 на 3,6
Всем доброго времени суток. Туарег, 3.6, первое поколение. Помогите разобраться. На днях загорелась ошибка 0172-богатая смесь БАНК 1. Диагност сказал, раз жалуется только на 1 банку, значит это точно кислородный датчик. Покупаю Бошевский кислородник, ставим, день езжу без ошибки и на второй день, раз и опять она. Что делать, куда копать, есть мысли? Диагност говорит, если МАФ или датчик температуры, то должна по обеим банкам а тут мол на 1 банку жалуется. Форсунки мылись месяц назад, сразу свечи новые поставили
01.05.2018, 11:16 (18:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
датчиков кислорода 4 по две на банку, если он не исправен диагностика покажет какой, заменой одного проблему не решить тем более не зная какой!!!
01.05.2018, 14:42 (14:42) | #3 |
Благодарностей: 485
585
Ruslan327, нужно параметры работы двигателя шнурком смотреть, сколько дмрв показывает, время открытия форсунок, и т.п. может система вентиляции картера забита, или дырявая, термостат как работает, причин много, а лямбда зонд тебе об этом сообщает
01.05.2018, 15:35 (15:35) | #4 |
24.05.2018, 14:47 (15:47) | #6 |
Благодарностей: 36
36
так же всё начиналось....богатая смесь-неполное сгорание топлива, прпуски зажигания...кончилось всё капиталкой..
я бы компрессию померил и давление масла |
