Старый 21.04.2018, 19:17 (20:17)   #1
Благодарностей: 4,619
По умолчанию ТНВД на CASA
Заголовок: ТНВД на CASA
Название запчасти(ей): ТНВД Bosch. Touarg GP 3,0 2008
Акционный 2012 года.
Номер(а) по каталогу: На фото
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 7 000 руб.
Страна / город: Москва
Дополнительно: Себе поставил от Кайена.
Этот на стоке работает, с чипом не справляется.
Контактная информация: Пишите
Последний раз редактировалось Kurt; 21.05.2018 в 11:58.
Старый 21.04.2018, 21:20 (22:20)   #2
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Что же это за чип такой что мощности тнвд не хватает??
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 01:09 (01:09)   #3
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Всмысле поставили от кайенна,можно поподробней?
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 08:14 (09:14)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Если тнвд cp4, смысла менять нет, у всех проблемы одни итеже(у нф,бмв,прош,ауди), это болезнь не какой нибудь одной модели, а именно данной конструкции.
Старый 22.04.2018, 08:38 (08:38)   #5
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
ТС пишет что не справляется с чип? В стоке работает. В чем прикол. Про стружку понятно на первых годах 2008-09 годов было,потом нет
Старый 22.04.2018, 09:47 (10:47)   #6
anb-72
Аватар для anb-72
На первых которые меняли по Акции да, все остальные тнвд абсолютно одинаковые и внутряка что на на новом что на каса одинакова!
Чип может быть поставил более производительный!
Старый 22.04.2018, 10:07 (10:07)   #7
RaSeL1969
Про болезнь так и не понял.По тому что чип не тянет . Тем про стружку на НФ нет
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Если проблемы одни но тут ТС пишет что поставил от кайен из за чипа?
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 22.04.2018 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2018, 10:10 (11:10)   #8
На стоке всё в порядке. Залили чип (+25%), стала вылезать ошибка Р0087 недостаточное давление в топливной рампе. Поставили от Кайена, он вроде как большей производительности, и всё
Может давления не хватало и не из-за ТНВД, а из-за форсунок, а Кайеновский просто это компенсирует.
Но факт есть факт.
RaSeL1969 (22.04.2018)
Старый 22.04.2018, 10:12 (11:12)   #9
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Но факт есть факт.
Чип чей??
Старый 22.04.2018, 10:22 (11:22)   #10
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
Мытищинский, ясна
Старый 22.04.2018, 10:28 (11:28)   #11
Чип у Игоря делал.
Старый 22.04.2018, 11:15 (12:15)   #12
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Чип у Игоря делал.
Прям продвинутый какой то,я б не решился если б ТАК стало после прошивки,смелый ВЫ
Старый 22.04.2018, 11:42 (12:42)   #13
Я же не в качестве подопытного, залил какой-то адский чип. Гражданская прошивка, без фанатизма.
Коих полно.
Старый 23.04.2018, 10:41 (11:41)   #14
Если кому надо, готов подвинуться
Старый 26.04.2018, 12:05 (13:05)   #15
Неужели ни кому не нужен ТНВД
Скоро майские, отличный подарок близкому человеку товарищу, жене, подруге, любовнице Для тёщи вообще лучшего не найти
Последний раз редактировалось Kurt; 26.04.2018 в 12:20.
sana79 (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 12:26 (13:26)   #16
Отличная вещь! Ждёт нового хозяина. Да там один датчик давления чего стоит
На стоке трудился как надо. Не уверен, что вообще в нём дело было. Может и форсунки ссунки
Старый 07.05.2018, 12:32 (15:32)   #17
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Макс, спросил у своих, говорят не надо тёща в огороде пропала Ты уж извини
Kurt (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 12:40 (13:40)   #18
Сань, тёща пропала это плохо, не к добру это Не известно в каком месте и при каких обстоятельствах явление будет
Попробуй на ТНВД выманить Для тебя спецскидка будет
Старый 07.05.2018, 15:05 (16:05)   #19
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Kurt, я уж думал подпись уберешь теперь и избавишься от паранойи
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 16:22 (17:22)   #20
Не, пока жив CASA, жива паранойя
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
