15.04.2018, 20:05 (23:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 977
1614
Распродажа запчастей после продажи Тура
Заголовок: Распродажа запчастей после продажи Тура
Название запчасти(ей): 1. - продано 2. -газовые амортизаторы(стойки) капота, оригинал, б/у, отличное состояние - 1000 рублей за пару 3. -подвесной подшипник кардана - 1500 рублей; 4. - продано 5. - продано 6. -блок розжига ксенона GP - 2500 рублей; 7. - продано 8. -колпак ЦО колеса оригинал новый -200 рублей (либо в подарок к любому из лотов); 9. - продано 10. -оригинальный новый топливный фильтр(бак) в корпусе(фланец) для двигателей 3,6; 4,2 fsi -3500 рублей 11. -оригинальный бензонасос в корпусе для двигателей 3,6; 4,2 fsi, б/у, пробег 38000(снят с донора) - 3500 рублей; 12. -оригинальный флянец с топливным фильтром для двигателей 3,6; 4,2 fsi, б/у, пробег 38000(снят с донора) - 1000 рублей(либо в подарок к 9,10,11 лотам). Уважаемым комрадам корифеям, отдам при необходимости для опытов бесплатно 13. - продано 14. - продано 15. - блок клапанов пневмоподвески GP - 11000 рублей 16. - Передние пневмостойки в сборе GP ( левая и правая) - 16000 рублей каждая. 17. Задняя пневмостойка в сборе левая GP(можно ставить и на право) -11 000 рублей 18. - датчики давления для НФ(на GP подходят тоже) + ниппели, номера по каталогу 7Р0907275 частота 433MHz. - 5000 с ниппелями Номер(а) по каталогу: Смотрим фото, там всё есть. Товар новый или б/у: Новый Цена: 11111111 Страна / город: Пермь Дополнительно: По мере приборки в гараже, запчасти буду добавлять Либо пишите Вайбер, Вацап, отправлю сразу. Контактная информация: 89197о62з6з Сергей |
Последний раз редактировалось Ледяной; 19.04.2019 в 09:38. |
15.04.2018, 22:12 (23:12) | #4 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
3.
Последний раз редактировалось SABA77; 19.04.2018 в 19:24. |
Поблагодарили: | Ледяной (19.04.2018) |
16.04.2018, 02:02 (05:02) | #6 |
Благодарностей: 977
1614
Последний раз редактировалось Ледяной; 23.04.2018 в 06:10. |
16.04.2018, 14:38 (17:38) | #8 |
Благодарностей: 977
1614
Ога, процент отстегиваю
Добавлено через 7 минут 11 секунд Типо, более авторитетный комрад продюссирует малоавторитетного |
Последний раз редактировалось Ледяной; 16.04.2018 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2018, 13:29 (16:29) | #11 |
Благодарностей: 977
1614
Pavel74, 7 позицыя отправлен транспортной Кит ровных дорог
Последний раз редактировалось Ледяной; 23.04.2018 в 18:07. |
Поблагодарили: | Pavel74 (17.04.2018) |
18.04.2018, 08:41 (11:41) | #12 |
Благодарностей: 977
1614
Не стесняемся, обращаемся. Все позиции торгуемы и обсуждаемы что-то не понятно, спрашиваем!
Последний раз редактировалось Ледяной; 18.04.2018 в 08:44. |
18.04.2018, 12:16 (15:16) | #14 |
Благодарностей: 977
1614
Комплект крепления груза, на сколько я понял, для GP? Там номер детали начинается на 7L.
Последний раз редактировалось Ледяной; 19.04.2018 в 07:21. |
18.04.2018, 13:58 (13:58) | #15 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Да, от ГП, на НФ помойму такой же ставят, на дорестайл тоже, да и вообще легко станет на любую мушину, если руки из плеч растут.
Именно менять, переделка не прокатит |
18.04.2018, 19:57 (22:57) | #16 |
Благодарностей: 977
1614
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Не совсем все так просто: на ГП и дорестайле нужно менять две боковые обивки и кронштейны под них(
Последний раз редактировалось Ледяной; 19.04.2018 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2018, 21:20 (21:20) | #17 |
По чётным - мембер
1687
Ледяной, да, в нф проще в разы ставится
В первом только если колхозить или заказ оригинальных боковин. Но что-то колхозить потратив 25 не тянет. Так, что удачи в продаже. ЗЫ оригинальные боковины по 5 тысяч каждая. Там где они стоят - пустота, соответсвенно самоделки нужно каким-то образом крепить. |
Последний раз редактировалось Демиург; 19.04.2018 в 09:27. |
19.04.2018, 08:15 (11:15) | #18 |
Благодарностей: 977
1614
В первом только если колхозить или заказ оригинальных боковин. Но что-то колхозить потратив 25 не тянет. Так, что удачи в продаже. На ГП и Доресте , при условии что надо лишь сделать только две боковушки и обтянуть родным карпетом, сложность лишь в ожидании карпета Карпет кстати можно снять с родных боковушек, его хватит т.к. изготавливаемые боковушки пола будут уже на 5 см каждая. Поэтому по факту никаких заоблачных цен и Калхоза нет, т.к эти боковушек пола получаться достаточно тонкими(по ширине, их практически видно не будет) и в родном карпете(точная копия оригинала, по другому не получится) Ну а ценник на комплект обсуждаем конечно, у Вас есть прямой номер хозяина и право первого (два месяца решался вопрос ) общайтесь Добавлено через 1 час 0 минут 4 секунды Демиург, Спасибо Вам всё чётко и по делу Думаю информация многим будет полезна |
Последний раз редактировалось Ледяной; 19.04.2018 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2018, 12:03 (15:03) | #19 |
Благодарностей: 977
1614
[QUOTE=Демиург;27822
ЗЫ оригинальные боковины по 5 тысяч каждая. Там где они стоят - пустота, соответсвенно самоделки нужно каким-то образом крепить.[/QUOTE] Насколько знаю оригинальные железные планки можно заказать отдельно, они не так дорого стоят(была инфа 500рэ, но точно сказать не могу, вплотную не занимался этим вопросом, если есть инфо, поделитесь), или изготовляют сами (не так сложно на самом деле), либо берут более толстую фанеру и вырезают как надо. В общем было бы желание и немного свободного времени либо к рукастым, если время дороже денег. |
19.04.2018, 22:43 (01:43) | #20 |
Благодарностей: 977
1614
Позиция 9, тнвд, уехал в Москву представителю Ауди Клуба
Последний раз редактировалось Ледяной; 23.04.2018 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
