02.04.2018, 16:07 (16:07) | #1 |
AXQ замена маслосъемных колпачков
Коллеги, приветствую,
Кто менял колпачки на данном двигателе? Действительно ли для этой процедуры необходимо снимать двигатель? Анамнез такой: после ночи стоянки в первые секунды после запуска двигателя идет сизый дымок. Расход масла где-то 1 литр на 3000 км. |
03.04.2018, 21:11 (21:11) | #3 |
Компресию меряй сначала
но вопрос все же остается: действительно ли для замены колпачков нужно двигатель снимать? |
04.04.2018, 09:10 (10:10) | #4 |
10
Наш двигатель снимают в редких случаях. А так зависит от квалификации мастера и желания. Норма расхода масла 0.5 литра на 1000 пробега. Да, бывает идет выхлоп, похожий на сизый, несколько секунд. И что???
04.04.2018, 16:10 (17:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
это понятно
но вопрос все же остается: действительно ли для замены колпачков нужно двигатель снимать? Если гбц снимается(а я думаю, что так), без снятия двига, то соот. и снимать его не нуно Почитай на аудифоруме про двигатель БАР. |
