Старый 01.04.2018, 14:55 (14:55)   #1
automaster
Поблагодарил(а): 74
automaster Младенец
По умолчанию как включить AUX и автозапуск догревателя?
коллеги, подскажите:
1. как в NF настроить автоматическое включение догревателя при запуске двигателя (без расписания по дням), а то кроме как вручную включать после запуска двигла не нашел(
2. как включить AUX, чтоб слушать со смартфона (голова вроде INTRO)?
Последний раз редактировалось automaster; 01.04.2018 в 19:16.
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 12:28 (13:28)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
а зачем вы его вручную включаете ?
он так-то сам автоматом, при определенных параметрах, включается (когда на улице холодно).
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 00:16 (00:16)   #3
automaster
Поблагодарил(а): 74
automaster Младенец
я не замечал, что он включается автоматически...
Если не ошибаюсь, когда догреватель работает - на экране климата горит значек ("стрелочки вверх"). Так вот если руками его не включить, то сам он не включается (значек не горит) и соответственно прогревается двигатель дольше.
Где я что-то делаю не так или чего-то не знаю!?)
п.с.: раздел мануала по догревателю перечитал - ничего про автоматический запуск не нашел вообще.
Старый 06.04.2018, 13:04 (14:04)   #4
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
плохо читали)
значек загорается только при ручном (или с пульта) включении и по таймеру.
на холоде (не выше -5С) заведите машину, и послушайте у левого переднего крыла (под ним), услышите звук эбера, ну и дымок под днищем в р-не водительского сиденья будет идти.
ps и вообще, не мешайте машине работать, если что она вас сама предупредит что что-то не так.
Последний раз редактировалось vwman; 06.04.2018 в 13:08.
automaster (06.04.2018)
Старый 06.04.2018, 15:52 (15:52)   #5
automaster
Поблагодарил(а): 74
automaster Младенец
плохо читали)
спасибо, буду знать
но кроме шуток - на днях специально перечитал заводской мануал - ни слова про самостоятельный запуск не нашел... странно...
а вот его работу (шум и дымок) наблюдал даже при плюсовой тем-ре недавно (было +1-3 градуса)
Старый 06.04.2018, 17:33 (18:33)   #6
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
не сочтите за....
вот для расширения кругозора
Тип файла: pdf Eberspacher manual.pdf (2.78 Мб, 33 просмотров)
automaster (11.04.2018)
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
