26.03.2018, 23:02 (23:02) | #1 |
Keyless Access бесключевой доступ на NF
Здравствуйте!)
Имеется авто 2017 года выпуска, пакет R-Line Дизель 3.0 Никак не могу разобраться как у меня работает бесключевой доступ. Помогите, пожалуйста!) Когда подхожу к авто, всё норм. Открывает, все двери, моргает. Всё гуд. Но вот когда выхожу из авто, закрытия не происходит. Как он должен закрываться с функцией Keyless? Пробовал отходить, далеко отходить. Долго ждать вдали... Не закрывает. Пару раз закрыл, когда я брался за ручку открытия водительской двери... Закрываю пока с кнопки на ключе. Подскажите плиз!) |
27.03.2018, 02:15 (02:15) | #2 |
Благодарностей: 57
57
Нужно прислонить палец на внешнюю кнопку на ручке двери. Кнопка в виде углубления. Кнопка сенсорная.
Поблагодарили: | webzerg (28.03.2018) |
27.03.2018, 13:42 (13:42) | #3 |
Благодарностей: 17
17
Здравствуйте! Спрошу здесь, дабы не плодить схожих тем, поиском ответа не нашел.
Некоторое время назад перестал реагировать на прикосновение для закрытия сенсор ручки водительской двери, при этом сенсор открытия работает и дверь разблокируется, все остальные ручки работают без проблем. Если не ошибаюсь, то перед выходом из строя сенсор начал подглючивать и не всегда блокировал водительскую дверь, потом при выходе из машины с ключом в кармане несколько раз происходила блокировка всех дверей и постановка на охрану самопроизвольно без прикосновений к ручке, ну и в итоге теперь закрываю машину дотрагиваясь до других ручек. Вася диагност ошибок блока комфорта не показывает. Есть ли у кого какие мысли по вышеизложенному? За ранее спасибо! |
Последний раз редактировалось AleksandrVla; 03.04.2018 в 14:05. |
28.03.2018, 00:04 (01:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Подскажите плиз!
что бы открыть авто нужно просунуть пальцы (руку)внутрь ручки и потянуть на себя, НО не касаться внешней стороны!!! |
Поблагодарили: | Э д (27.03.2023) |
28.03.2018, 08:10 (08:10) | #6 |
28.03.2018, 10:50 (10:50) | #7 |
Благодарностей: 17
17
Спасибо за наводку, но эту тему я уже изучал. Все очень не однозначно. Единственный пока вывод, неисправность сенсора блокировки водительской двери, т.к. все остальные ручки работают как положено, да и водительская машину исправно отпирает. Как потеплеет и будет время поменяю местами ручки правого борта, тогда и проверю.
29.03.2018, 10:36 (10:36) | #9 |
Руки с мылом...можно с Фери...
Потыкав большим пальцем по углублению несколько раз, держась при этом за ручку - авто закрывается. Мне кажется должно стабильнее работать. Может это косяк и надо ехать к официалам? С открытием проблем нет. |
29.03.2018, 11:43 (12:43) | #10 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
..так вот не надо ручку держать....просто нужно прикоснуться в уклублению на ручке...и все тип-топ... |
Поблагодарили: | webzerg (29.03.2018) |
29.03.2018, 22:45 (22:45) | #11 |
30.03.2018, 09:45 (09:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Там с внутренней стороны ручки сенсор на открывание, а с внешней на закрывание. Поэтому полностью ручку охватывать не надо.
01.04.2018, 15:34 (15:34) | #13 |
Благодарностей: 17
17
05.01.2021, 00:00 (00:00) | #14 |
AleksandrVla, Я помыл вчера тачку на автомойке самообслуживания и все приплыли тапки к водопаду. Кейлес перестал работать на всех ручках дверей. Может пена попала в ручки и гаплык настал. Короче печалька теперь открывать и закрывать машину приходится по старинке с брелка. Мелочь, но не приятно((
