Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 26.06.2018, 01:14 (04:14)   #21
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Задние родные оставил? Аудюшные не встали и брал только передние?
Старый 26.06.2018, 06:17 (07:17)   #22
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Да, всё было именно так. По крепежу задние от А8 - другие совсем. Плюс (точнее - минус) - не складываются .
Последний раз редактировалось Anapolis; 26.06.2018 в 08:19.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (26.06.2018)
Старый 07.12.2018, 18:12 (19:12)   #23
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Короче после привязки сидений к авто штатно заработали подогрев, вентиляция и массаж. Массаж только в одном режиме.
Дополнительные регулировки с джойстика такие как боковая поддержка, валик, длина подушки не работают.
Память сидений - тоже не работает.
Кроме того, наш гейт не пропускает адреса 88 и 89, так что массаж с диагнозы не видится и перенаправлять управление в оптику он по-видимому не обучен(
Если у кого есть какие готовые наработки по гейту - пишите в личку.
Старый 23.12.2018, 20:11 (23:11)   #24
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Есть чувак в Харькове, который умеет обманывать поршевские сиденья. Может и ауди умеет. Где то на драйве видел его в коментах на установку кайеновских седел с вентиляцией. Ринат, кажется, тоже его знает.
Старый 23.12.2018, 20:52 (21:52)   #25
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Спасибо конечно, но здесь обманывать не нужно. Платформы одинаковые. То что сёдла нормально привязались в сервисе VW и нормально работает обогрев и вентиляция тому подтверждение.
Память пока не работает либо по ошибке адаптации спинки либо по отсутствию преднатяжителей.
Ну нет А8 с вентиляцией и массажом без них)))
А с Харьковом - не задалось у меня( Одного scooby8 - достаточно.
Старый 24.12.2018, 09:39 (10:39)   #26
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Камрады, у кого установлен гейт 7p6907530R (с завода с конца 2016 года или доустановлен - всё равно) и есть Вася или подобный тестер и минута свободного времени)))
Огромная просьба зафотать и запостить сюда доступный перечень оборудования: Выбор --> 19-Диагностический интерфейс шин данный --> Список оборудования. Там несколько страниц.
Есть ещё надежда, что VAG под занавес что-то добавил штатно
Старый 24.12.2018, 13:20 (14:20)   #27
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
gateway
Тип файла: jpg 5.jpg (380.7 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (352.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (375.6 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (362.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (366.4 Кб, 48 просмотров)
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anapolis (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 13:26 (14:26)   #28
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
gateway
Спасибо. Чуда к сожалению не произошло (((
Я так надеялся на появление 88-го и 89-го адресов )))
Старый 22.07.2019, 18:10 (19:10)   #29
dmitrii44
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
[QUOTE=Anapolis;2895228] добрый вечер. Хотел уточнить, есть ли возможность установки подголовников от ауди а8 на седенья туарег nf . И какой будет функционал. Да понимаю, что у ауди эл. Регулировка.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 08:43 (09:43)   #30
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Привет, я бы не стал заморачиваться такой переделкой.
IMHO подголовник у Тура - удобнее. Он хотя и механически, но двигается вперёд-назад. У А8 - хоть и электрически, но только вверх-вниз. Многим это не удобно. Да, у А8 возможно выдвинуть вперед боковины подголовника для лучшего "обхвата" головы, но по мне это удобно, если голова при вождении его касается.
Я пока хотя и тонко настраиваю сиденье управляя моторчиками спинки, упора и длины подушки напрямую, но ни разу не удалось усесться удобно и чтобы при этом голова касалась подголовника.
Плюс не забывай ещё, что у А8 в подголовнике подушка безопасности. Подключить её на Туре безопасно) не удастся.
Старый 23.07.2019, 14:43 (15:43)   #31
dmitrii44
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
Добрый день. Спасибо, за развернутый ответ. До этого между Туарегами был х5 е70 с комфортными сиденьями. Да там тоже был электрический подголовник. но была возможность настройки именно ломающиеся спинки. Будем думать по поводу самого подушки подголовника, Да функционал конечно хороший у Туарега.
Старый 11.12.2019, 13:04 (13:04)   #32
JIAMA
Благодарностей: 23
JIAMA Младенец
Получилось полноценно запустить сидения? я нашел человека кто сможет сделать блок согласования, и заставить работать все регулировки и варианты массажа
JIAMA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 14:18 (15:18)   #33
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Добрый день, пока не получилось(
Старый 12.12.2019, 09:36 (09:36)   #34
JIAMA
Благодарностей: 23
JIAMA Младенец
https://www.drive2.ru/users/sergey-3d/
он запускал эти сидения на ку7, говорит на туареге не проблема
Старый 30.05.2020, 23:22 (23:22)   #35
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
интересная история, чем закончилось? все получилось сделать? какой бюджет переделки?
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 21:16 (22:16)   #36
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Доброго дня всем. История пока не закончилась, но оптимизма - больше)
Сёдла давно заработали с регулировкой "на ощупь". Не удобно.
Недавно подключил MMI с А8. Сёдла заработали с индикацией без каких-либо переходников и адаптеров. Наш гейт всё нужное пропускает)
Осталось сопрячь монитор RNS850 и MMI A8. По формату они почти одинаковые, но тач на RNS идёт по лину дисплея. Леплю переходник из подручных материалов.
Из найденных пока плюсов MMI A8 - в регулировках появился саб (радиоюнит от Ауди) и появилось отображение давления колес. Из минусов - не управляется кондей.
Тип файла: jpg 1.jpg (199.1 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (254.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (249.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (191.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (229.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (224.0 Кб, 75 просмотров)
Старый 02.07.2020, 22:04 (23:04)   #37
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Около месяца отъездил на прошивке от А8. Сиденья с джойстика регулируются и отображаются на экране, но нет на нём парктроников и кругового обзора. Так же не функционируют кнопки управления MMI слева на руле. Работает только кнопка голосового ассистента, которая с микрофоном.
Вернул RNS.
Старый 13.07.2020, 18:24 (19:24)   #38
MKA
MKA Младенец
Вернул RNS.
Привет! Активно разрабатываю эту тему себе, Тур менять не хочу, Каеновские сидения хорошие по ждлине подушки но жестковатые, вот про А8 D4 прочитал, сгонял посидел, понравилось, НО обязательно нужно хотя бы управление длиной подушки и память - хрен с ним с массажем, баловство:))
Резюмируя твой опыт - оставив RNS 850 можно основным функционалом сидения управлять? Насколько рабочим остается джойстик? То что память, подогрев, вентиляция будут работать от штатных кнопок NF, это я уже понял, НО изменение длины подушки для меня ключевая функция, из за нее в основном и меняю - так то у меня максимальное сидение и я на нем уже откатал три с половиной года и под 90 тысяч.
И как вариант - если найти сидение без кнопки массажа, это облегчит задачу? Типа такого?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Последний раз редактировалось MKA; 13.07.2020 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
MKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 08:42 (09:42)   #39
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
MKA
Привет! Да, возможно всё) Один из примеров - на драйве: https://www.drive2.ru/l/518829851407286358/
Фото твоё не грузится.
Старый 03.10.2020, 00:35 (00:35)   #40
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Добрый день, есть такие сиденья a8 d4 хочу запустить их на tiguan 2019г подключил питание и к кан шине, подскажите как вы подключали mmi от a8 ? И какой именно блок подключали чтоб запустился функционал сидений, хотя бы на ощуп чтоб настроить валик, наклон спинки и поясничный подпор
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
