17.03.2018, 12:25 (13:25) | #1 |
Выбивает предохранитель топливного насоса
Доброго времени суток .Туарег 2005 , 2.5 дизель BAC , Выбило предохранитель S13 под капотом на топливный насос , поменял . заводил долго, но завелпроехал всего км 20 от силы , снова выбило . судя по схемам в баке стоит два насоса . Описание блока предохранителей говорит S13 "2,5 л: Топливный насос (подкачивающий насос), топливный насос, реле подкачивающего топливного насоса, насос системы охлаждения
топлива". В каталогах бьются как модули подачи топлива левый и правый , есть даже заменитель ЖП групп . Поставил авто в гараж , дабы не испытывать судьбу с электрикой . Вопрос куда копать ? ПРоводка ? или сами насосы в баке , на станции говорят скорее всего что насос , только какой если на S13 получается они оба ? |
17.03.2018, 18:26 (18:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
топлива". В каталогах бьются как модули подачи топлива левый и правый , есть даже заменитель ЖП групп . Поставил авто в гараж , дабы не испытывать судьбу с электрикой . Вопрос куда копать ? ПРоводка ? или сами насосы в баке , на станции говорят скорее всего что насос , только какой если на S13 получается они оба ? Так что открывац схемы и ищи релюхи и предоранитнли. Прозвонить провода проблем особых нет, ввиду доступности эти самых проводов. Удачи. Прозванивай все. Начни сняв оба реле с проводов в колодках реле и предоранителей. Да и насосы не проблема снять и прозвонить. |
11.05.2018, 13:32 (13:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 21
Доброго времени суток . Проблему почти вылечил )
Проверил топливные насосы , проводку , все в идеале! Заметил переодичность , что выбивает на горячую буквально через минуту - две , пока не прогреешься не выбивает. Начал смотреть что еще запитано на преде , там висит доп. насос ож на охлаждение топлива ( гоняет через топливный радиатор у фильтра) , для проверки выдернул реле на включение этой помпы. Полет отличный! Вывод: либо лазили когда чистили турбу , перебили где-то провод ( т.к. помпа прямо под турбиной ) , либо умер сам насос . 7L0965561 вот номер этого насоса . Чем чревато езда без охлаждения топлива может кто пояснить? Upd. Проблема решена , перетерты провода были , плюсовой лежал вплотную на блоке . |
Последний раз редактировалось Cryptic; 20.05.2018 в 19:36. |
Поблагодарили: | Bashkirtouareg702 (21.09.2022), Zig39 (11.05.2018) |
24.02.2022, 13:47 (16:47) | #5 |
Upd.
