Старый 03.04.2018, 09:28 (10:28)   #21
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
Александр35,
Почитай.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95811
Старый 03.04.2018, 16:36 (17:36)   #22
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
Я думал вой уйдет, если жижу и бачек поменять, что и сделал. Но не помогло. Видно насос, надо покупать, а на В6 и Р5 насосы разные? Как мог от Шнивы то подойти?
а вы думаете Автоваз запчасти производит? 80% они закупают за рубежом. Фирма ZF германия производит насосы на многие авто, вазовцы взяли да и закупают их миллионами, шкив только другой ставят и вуаля. тема уже обосана раз 500. Я опус писал год назад когда искал, на газель тот же стоит, только там шкиф без проблем не снять, от шнивы можно, его там нет. свой ставишь и вуаля....................
Старый 06.04.2018, 17:22 (17:22)   #23
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Камрады помогите с информацией.
BKS или BUN. 3.0 tdi.
Параметры резьбы гаек, что притягивают трубки к рулевой рейки.
1. Диаметр
2. Тип резьбы
3. Шаг резьбы
4. Длинна резьбовой части.
ПОЖАЛУЙСТА!
Последний раз редактировалось Skeptic; 06.04.2018 в 20:54.
Старый 09.04.2018, 15:07 (16:07)   #24
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Всю зиму ГУР молчал, с потеплением загудел. Начинается при слабоплюсовых температурах. Может то радиатор ГУРа чистить надо?
Старый 09.04.2018, 16:29 (16:29)   #25
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Пузыри есть в бачке?
Старый 09.04.2018, 18:33 (19:33)   #26
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
На холостых нет. Надо погазовать попросить
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А гул от кипения, чтоль? По звуку не похоже
Последний раз редактировалось inisel; 09.04.2018 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2018, 02:28 (03:28)   #27
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
А что если есть?
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 08:45 (09:45)   #28
Mikha
Поблагодарил(а): 35
Mikha Младенец
У него движок R5, от шнивы не подойдет насос.
Mikha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 15:10 (16:10)   #29
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
пробег 274000. ГУР тоже гудел когда купил на 232000. Сейчас рулевое только радует. Легкое, ни скрипов, ни воев, нормальный регламент и больше ничего.
Понял из вашего поста только, что когда купили авто насос гудел, а теперь не гудит, поделитесь что для этого делали?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Чуда не произошло Как выл насос, так и воет. Ненавязчиво воет правда. Что может дальше с ним произойти? Заклинит или сначала сильно завоет? Говорят на Р5 Надо чуть не движок снимать, долго и иботно..
Александр, предпринимали ли ещё какие-нибудь действия? Поделитесь инфой про снятие насоса?
Последний раз редактировалось edwar; 18.04.2018 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2018, 15:16 (16:16)   #30
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
масло заменено было на SWAG
так SWAG вроде бы синтетика? а на бачке написано "онли минерал" G002000
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 15:02 (15:02)   #31
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Насос пока не снимал, занял выжидательную позицию. Пока ищу сам насос, наблюдаю за тенденцией.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 20:26 (23:26)   #32
Nikolaaay
Nikolaaay Младенец
Добрый вечер! Все что описано в теме для меня пройденный этап, хочу от себя добавить, что гул идет от пластин в роторе ,и чем дальше ,тем гул будет сильнее. Попробовал поменять ротор с пластинами на экзист MSG VW 006 ROTOR, но когда демонтировал насос шкив сбить оказалось не реально в гаражных условиях(вал развальцовывается),выдавил аллюминевую стенку, в итоге насос в утиль. Заказал MSG и банку Febi, поставил, прокачал проблем нет, могу сказать отличный насос. Удачи в ремонте.
Nikolaaay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 20:29 (21:29)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Nikolaaay, гул как-то связан с температурой? Почему-то зимой проблем не было.
Старый 24.04.2018, 21:08 (00:08)   #34
Nikolaaay
Nikolaaay Младенец
По температуре не скажу ,загудел примерно в это же время год назад. Сначала гудел при повороте руля ,затем постоянно,начал с пороверки редукционного клапана который сбрасывает лишнее давление,ведь насос крутится постоянно думал что он заклинил,но нет шток работал хорошо не подклинивал. Уже потом когда разобрал насос который снял и сравнил с роторной группой MSG(новой) была выработка на неподвижной части где ходят пластины вылетая из направляющих ротора тем самым забирают часть масла и перекачивают его в др. канал.Посмотрите устройство ротора и все станет ясно. Начинает гудеть когда пластины встречают препятствие на пути. В вашем случае думаю масло погуще все таки минус зимой.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
