Старый 13.03.2018, 16:00 (16:00)   #1
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
По умолчанию Гудит насос ГУРа
Под капотом слышится У-ууу при повороте руля. Жижа на месте, долил немного. Гудит насос, но течи вроде нет нигде . пробег 223 тыщи. Ппц насосу? Или может прокачать где?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 16:16 (17:16)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
тем куча, ищите...
Alexkerch (26.03.2018)
Старый 13.03.2018, 17:24 (22:24)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
Может и насос, а может фильтр в бачке загрязнился и слабо пропускает.
Старый 13.03.2018, 17:53 (17:53)   #4
Gavr19
Аватар для Gavr19
Благодарностей: 46
Gavr19 Младенец
а может и радиатор, я на 3.2 менял
Gavr19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 18:45 (19:45)   #5
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Александр35, Сначала можно попробовать замену жижи. Затем замену бачка. Потом насос.
Старый 13.03.2018, 20:21 (20:21)   #6
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Соберись с духом иииии:
1. Снимай радиатор, мой
2. Бачок снимай, мой и смотри
3. Снимай насос ииии или разбирай или неси на диагностику к кому ить или новый покупай
4. Снимай рейку, делай профилактику.
223000!!!!!!!! Где? Как? Его бедолагу эксплуатировали? Причем радиаторы сразу весь пакет и помой от шняги.
Заменишь то, что можно заменить, зальешь новую жижу зеленую. Кинешь какую ить волшебную химию. И посмотришь тогда. Шо да как
Старый 13.03.2018, 21:51 (22:51)   #7
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 375
да сдох насос, меняйте. не надо ничего мыть раньше времени. у меня тоже при таком пробеге сдох родной.
Старый 13.03.2018, 22:34 (22:34)   #8
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
не сделать нормальный регламент, значит сидеть в риске, что сдохнет еще что-нибудь. А это может быть рейка рулевая, к примеру. И не в гараже, а на трассе, при скорости больше 100 и морозом -25 и ниже.
Меня удивляет тот момегт, что мало кто вообще удиляет внимание регламегтным работам. Это же дешевле, и на много дешевле, чем агрегатные замены.
Старый 14.03.2018, 07:35 (07:35)   #9
Александр35
Благодарностей: 25
Да походу пробег при своевременной замене всех фильтров и масле Лонг Лайф совсем не критичный, в машине тихо, тепло и хорошо Заметил- с утра масло холодное- не гудит почти. Надо поменять маслице в ГУРе наверное, не менял ни разу чето..
Старый 14.03.2018, 08:59 (09:59)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Сейчас пробег чуть более 240 тысяч. Пару-тройку тысяч назад - поменяли рейку (порвался пыльник, потекла с одной потом с другой стороны) на бошевскую под лейблом ZF (за 29, кажется) с тягами лемфердер. Про бачок как-то забылось, только масло заменено было на SWAG. Заметно стало гудение при повороте руля на парковке. Ранее, на старом бачке - значительно тише. Купил бачок, масло оригинал. Заменили, пришли холода - как-то особо прислушивался, подзабылось, но погодя послушал - гудение, может и не такое сильное, но все же присутствует. Мне кажется - ранее - было тише. Думаю, что насос все же в ближайший год планировать менять... Масло ГУР - меняли каждые года два. Бачку старому - было тысяч под 100 пробега, если не ошибаюсь. Радиаторы мыли тысячах на 230...
Старый 14.03.2018, 15:47 (16:47)   #11
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 375
это не зависит не от чего, я раз в год менял в гуре оригинальную жидкость и что на 220т.км все равно сдох, так как износ есть от времени и от пробеге и никуда от этого не денешься... всегда первая причина насос, всё остальное сопутствующее...
Старый 14.03.2018, 22:07 (22:07)   #12
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
пробег 274000. ГУР тоже гудел когда купил на 232000. Сейчас рулевое только радует. Легкое, ни скрипов, ни воев, нормальный регламент и больше ничего.
Старый 15.03.2018, 09:21 (09:21)   #13
Александр35
Благодарностей: 25
т.е мне готовиться к замене насоса, менять бачок и масло смысла нет? А какой радиатор мыть и зачем?
Старый 15.03.2018, 09:26 (10:26)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Александр35, насос дороже масла. Начни с простого. Лучше сразу с бачком, потому как тому забитому фильтру и чистое масло не поможет
Старый 29.03.2018, 17:14 (17:14)   #15
Александр35
Благодарностей: 25
Чуда не произошло Как выл насос, так и воет. Ненавязчиво воет правда. Что может дальше с ним произойти? Заклинит или сначала сильно завоет? Говорят на Р5 Надо чуть не движок снимать, долго и иботно..
Старый 29.03.2018, 20:57 (21:57)   #16
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 375
я же говорил не майтесь еруной на таком пробеге 100 процентов насос!
Старый 30.03.2018, 11:12 (11:12)   #17
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Насос в мастерскую. Если не получиться отремонтировать. Худо дело. Оригинал дороговат. Была тема про насос шеви нива. Я себе ставил востановленный от А4. Чуть туже стал руль крутиться но в остальном тьфу тьфу тьфу
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 13:15 (14:15)   #18
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Александр35, а что сделал то?
Старый 30.03.2018, 21:59 (22:59)   #19
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 375
у меня от шеви нивы стоит тот же зф германия, сотку уже накатал гуд, цена 3000р.
Старый 03.04.2018, 08:43 (08:43)   #20
Александр35
Благодарностей: 25
Я думал вой уйдет, если жижу и бачек поменять, что и сделал. Но не помогло. Видно насос, надо покупать, а на В6 и Р5 насосы разные? Как мог от Шнивы то подойти?
razor59 (25.01.2019)
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
