21.03.2018, 13:16 (14:16) | #21 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
в окошках метки.
21.03.2018, 18:19 (19:19) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Петручо,
ROTEX, 031(037) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы [° поворота коленвала] 032(038) Положение распредвала; конец фазы [° поворота коленвала] 033(039) Положение распредвала; начало фазы [° поворота коленвала] Ребята изучайте мат часть!!! |
21.03.2018, 19:08 (20:08) | #23 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
anb-72, Саш помоему это для crc
Добавлено через 43 секунды Здесь про все моторы: https://yandex.ru/turbo?text=https%3...rbo&fallback=1 |
Последний раз редактировалось leshka; 21.03.2018 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2018, 01:42 (02:42) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
Да какие нах показания?? На дизелях. Я первую растянутую цепь встречал с пробегом за 400000 тыс!.
Там быстрее натяжитель выходит из строя. При первом запуске должны слышать явный звон. |
22.07.2018, 22:23 (23:23) | #26 |
Товарищи, замерил васей значения по цепи, но у меня они сильно отличаются от того, что все тут пишут. а именно:600.6 и 686.4. в чем причина? цепь на подходе или у меня это норма?
туарег нф 2010г. двигатель casa 239л.с. |
23.07.2018, 07:06 (08:06) | #27 |
5553
Robingood1, повторюсь ещё раз на CASA цепи компьютером посмотреть нельзя, все что про это писали полная фигня.
Есть тема в ветке про NF комрад, проехал на NF с мотором CASA более 500 000 км и цепи он не менял. |
23.07.2018, 08:10 (09:10) | #28 |
2105
Есть тема в ветке про NF комрад, проехал на NF с мотором CASA более 500 000 км и цепи он не менял. вы же механик и сами об этом знаете или по-вашему хороший стук наружу выходит :) и диагностику придумали трусы Добавлено через 9 минут 8 секунд Цитата:
anb-72, когда будет тема про стружку в ТНВД CASA с фотками??? А то обещали, а сделать так и не сделали.
Материал собрал (взяты тнвд каса первого образца, потом модернизированные, и которые сейчас устанавливаются на Новый мотор Нф)анализ провёл даже пытался описать все но потом что-то остановило и теперь рука неподнимается продолжить |
Последний раз редактировалось anb-72; 23.07.2018 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2018, 22:05 (23:05) | #31 |
Есть тема в ветке про NF комрад, проехал на NF с мотором CASA более 500 000 км и цепи он не менял. а как можно физически посмоиреть натяжение? меня это так беспокоит поскольку пару раз при запуске на холодную я слышал характерный звон (первые 1-2 секунды после пуска). очень не хотелось что бы цепь растянулась или разлетелась. проходил это на предыдущем своем аккорде. |
22.10.2019, 10:48 (10:48) | #32 |
Добрый день. У меня туарег gp 3.0 tdi CASA. Сегодня Васей решили глянуть состоянии цепей и немного испугался что стоят такие углы... на холостых в 3 окне 615.5 в 4 окне 700.2 при нагрузке 1500-2500 показатели в 3 окне 612.7 а в 4 окне 700.2. Это нормально вообще? Есть мысль что цепь была заменена и при замене на зуб сместили, или это всё же растяжение цепи такое? Владею недавно, прошлый владелец улетел на месяц и не на связи.
Последний раз редактировалось CherAS; 22.10.2019 в 11:44. |
16.02.2020, 20:27 (21:27) | #33 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
у меня оборвалась цепь на 420т.км. шума, звона и прочего не было и вообще никаких предпосылок . заглох на ходу и все. как будто дт кончилось. . когда сняли то увидели что в звеньях не круг, а овал уже и каждое звено чуть ходит туда сюда. растянулось и оборвалось в слабом месте. натяжители все отлично. звезды отлично. думаю что к пробегу 300т.км лучше подумать об их замене. металл есть металл. бкс 2008г.в.
Поблагодарили: | Gennady512 (29.02.2020) |
16.02.2020, 20:58 (20:58) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Вы же прицеп эвакуатор вроде таскаете кажется |
17.02.2020, 10:50 (11:50) | #36 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Интересно какие показания в 32 группе двигателя были с такими овалами.
Странно, что оборвалась на таком маленьком пробеге. Какая эксплуатация была? Какое масло? На холодную часто тапку давил? |
17.02.2020, 14:58 (15:58) | #37 |
Благодарностей: 375
450
17.02.2020, 15:05 (16:05) | #38 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
кастрол магнатек дизель 5в40 - разобрали сказали что масло хорошее - все чисто внутри.
Чем обусловлен выбор более вязкого масла на рабочих температурах? Рекомендация завода для наших двигателей - 5w-30 Не оно ли часом стало причиной такого сильного износа цепи? Специалисты по маслу что скажут? |
17.02.2020, 15:57 (19:57) | #40 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
какая тапка, у меня двс макс раскручивался до 2500 оборотов, масло кастрол магнатек дизель 5в40 - разобрали сказали что масло хорошее - все чисто внутри. при обрыве левую голову под переборку - пару рокеров треснуло, пару клапанов загнуло. остальное все гуд, ну все равно голову лучше всю перебрать. кстати натяжители цепей все тоже гуд, шток вылез максимум на треть, к замене только решили тот что цепь оборвал.
Чо с нагаром на клапанах и седла как себя чувствуют Сфотай интересно глянуть на головку с таким пробегом и на хон в цилиндрах |
Поблагодарили: | eshafot (03.06.2020) |
