21.01.2019, 19:49 (19:49) | #41 |
6
фактическое давление топлива на х.х и дальше при повышении оборотов
21.01.2019, 19:55 (20:55) | #42 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
Если мне память не изменяет, то в измеряемых величинах есть расчетное (теоретическое)давление. С ним и нужно сравнивать. Какое оно я не скажу, тем более, что при повышении оборотов оно должно расти, но в вашем случае с 750 до 850 я подозреваю будет прыгать...
Поблагодарили: | slasher (21.01.2019) |
22.01.2019, 06:40 (07:40) | #43 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
У меня на холодную (только!) после простоя например ночью в минус (только!) при запуске тоже подтраивает первые секунд 20. Что это такое -хз, кольца на форсунках поменяли, прочистили их, не помогло. Проверили свечи, одну поменяли - тоже не помогло. Куда дальше копать хз. Влияет это на что то или нет тоже не знаю, но неприятно(( масло с фильтрами тоже поменял
Тоже думаю куда копать - подушки двигателя, АКБ? Если решите проблему, обязательно отпишитесь о причине. |
22.01.2019, 06:46 (06:46) | #44 |
6
вчера ради интереса завёл при -19, завелась с пол оборота,
обороты 1100 - чуток подколбашивает, через 20 сек уже меньше. Далее заглушил. Вибрации на прогреве 0-3 мин имха стоит просто игнорировать. |
22.01.2019, 07:17 (08:17) | #45 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
Так раньше их не было вообще от слова совсем (за исключением одного раза в -34), значит что-то не то.
Я еще удивлялся, что бензинку колбасило на холодную, а тут дизелю пох, никаких вибраций, конь-огонь! |
Поблагодарили: | leshka (23.01.2019) |
23.01.2019, 11:28 (11:28) | #46 |
6
Посмотрел давление топлива, совпадает с номинальным.
А вот расход воздуха отличался и довольно сильно. типа ожидаемое 330, фактическое 480. Потом хопа и расход упал с 1.3 до 0.9 и и расход воздуха сравнялся с ожидаемым. Чуток покатался и опять 1.1-1.2 на холостых и дизельная вонина богатой смеси. Расходомер похоже устал. |
23.01.2019, 12:08 (13:08) | #47 |
1874
А вот расход воздуха отличался и довольно сильно. типа ожидаемое 330, фактическое 480. А значения воздуха прыгают или постоянно 480? |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 23.01.2019 в 12:26. |
23.01.2019, 13:42 (13:42) | #48 |
6
Ну вот в эту сторону и копать надо....
А значения воздуха прыгают или постоянно 480? стало ~430, но ожидаемые были 330 вообще. Потом подёргалось и снова устаканилось на 480, потом вернулось на 340. Причём вначале подумали, что мб обновляется медленно, но там ещё есть соотношение, топлива к воздуху что ли. так вот вначале оно было 0.9 а потом 1.35 типа. т.е. 100% что цифры ожидаемые и действительные жёстко расходились. |
23.01.2019, 16:44 (17:44) | #49 |
1874
slasher, а какая эксплуатация? Я предположу, что большая часть городская. На трассу редко. Я прав?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 23.01.2019 в 16:49. |
23.01.2019, 18:07 (18:07) | #50 |
6
Я - 80% трасса. Причём на адаптивном круизе. сейчас 30ккм на приборке. |
23.01.2019, 18:21 (19:21) | #51 |
1874
Тогда надо думать. У знакомого была похожая проблема, но там чисто город был. Почистил ЕГР и все ок. Тут вряд ли егр....
23.01.2019, 18:45 (18:45) | #52 |
6
у данного авто есть и второй нюанс, по гарантии менялась турбина.
второе - не развивает на трассе максималку, у большинства вроде как 230+ едут. Это 215 с трудом. Почитаю ещё раз расходомер, чуток потеплеет - поищу подсосы. мб и к официалам заеду, тачка на гарантии ещё. |
23.01.2019, 19:35 (20:35) | #53 |
1874
slasher, посмотри все-таки егр... а вдруг..
https://www.audi-club.ru/threads/dmr....434238/page-2 Цитата:
Последний раз редактировалось Berkut2012; 23.01.2019 в 19:39. |
23.01.2019, 20:24 (21:24) | #54 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
23.01.2019, 20:32 (20:32) | #55 |
Удивляют посты про свечи накала :))
Кстати заехал тут на тат нефть заправиться , в Волгоградской области, и на холостых в пробке обратил внимание что пошла вибрация на руль в режиме D. После, опустошил бак , заправился в Москве на любимой заправке и всё прошло. Так что присоединяюсь к версии о форсунках. |
24.01.2019, 08:56 (09:56) | #57 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
touaregpodbor, я написал про первые секунды после запуска, когда свечи еще причем
1. Свечи накала 2. Форсунки 3. Расходомер 4. Клапан ЕГР |
Последний раз редактировалось Strukturshik; 24.01.2019 в 09:54. |
24.01.2019, 09:30 (09:30) | #58 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Форсунки отдавал на диагностику, прочистили адаптировали поменяли кольца - не помогло. Расходомер Васей проверили - показания в норме. Завтра меняю все свечи, отпишусь. Клапан егр врядли при делах, тк у меня вибрация только при запуске на холодную первые секунд 20-30, если бы с клапаном что то было, была бы вибрация и в других режимах, как мне кажется
Поблагодарили: | Strukturshik (24.01.2019) |
24.01.2019, 09:53 (10:53) | #59 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
