Старый 22.02.2018, 20:19 (19:19)   #1
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
По умолчанию Ошибка Р074100 блокировка ГДТ
Здравствуйте!
Хочу рассказать свою историю. При движении внатяг на 7 или 8 передаче АКПП входит в аварийный режим, ошибка Р074100 блокировка гидротрансформатора. Диагностика электроники ничего не дала. Проведена замена гидроблока - ошибка остается. Провели ремонт ГДТ - результат тот же. Проведена замена АКПП и ГДТ заведомо исправных и все заработало как часы. Провели частичный разбор неисправной АКПП, обнаружили, что втулка масляного насоса по замерам вышла из допуска. Поиск неисправности занял примерно месяц.
Так что АКПП АЙСИН не настолько хороши как говорят. Меняйте масло вовремя, не запускайте агрегат!!! Всем удачи!!!!
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (22.02.2018), l3xx (21.09.2018), raspadski (23.02.2018), Tol (05.04.2019)
Старый 23.02.2018, 06:04 (09:04)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
Здравствуйте!...Провели частичный разбор неисправной АКПП, обнаружили, что втулка масляного насоса по замерам вышла из допуска. Поиск неисправности занял примерно месяц.
Маслонасос коробки нужное давление не создавал что-ли, а ремонтники всё перетряхнуть к тому времени успели?
AISIN и на тойотах ломались, в том числе с насосами проблемы бывали.
Старый 23.02.2018, 06:52 (05:52)   #3
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Да, потеря давления на блокировку ГДТ происходит через втулку.
raspadski (24.02.2018)
Старый 28.04.2018, 10:48 (10:48)   #4
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
кто знает при износе втулки насоса будет налет на магнитах?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 12:25 (11:25)   #5
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Нет, втулка из сплава бронзы. Налет на магнитах от втулки не появится., металл не магнитится.
Сергей doc (29.04.2018)
Старый 20.09.2018, 23:57 (23:57)   #6
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Здравствуйте!
Имеется ввиду какая втулка? Мне про какую то муфту насоса говорили. Опять же когда перебрали и ГДТ и гидроблок а проблема осталась. И продается ли отдельно эта втулка?
Старый 25.09.2018, 10:46 (09:46)   #7
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Здравствуйте! Втулка отдельно не продается. Она идет в сборе с масленым насосом АКПП.
Вам говорили про муфту блокировки ГДТ, давление на блокировку подается по каналу от масленого насоса. Канал закрыт с одной стороны фторопластовым кольцом, а с другой стороны стоит втулка скольжения (вместо подшипника). Вот через нее и происходит падение давления при износе этой втулки.
Старый 25.09.2018, 22:23 (22:23)   #8
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
значит попадос на насос. Он стоит почти как бу коробка...
Старый 26.09.2018, 23:20 (23:20)   #9
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
alexekt, а от чего приводиться в действие масляный насос?
Старый 27.09.2018, 10:07 (09:07)   #10
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Масляный насос приводится в действие первичным валом через ГДТ.
Старый 28.09.2018, 11:30 (11:30)   #11
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Не могу даже бу найти насос в нете...
Старый 28.09.2018, 12:58 (11:58)   #12
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Может быть стоит поискать хорошего токаря?????
Добавлено через 9 минут 37 секунд
А у вас точно ГДТ в хорошем состоянии????
Последний раз редактировалось alexekt; 28.09.2018 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2018, 13:30 (12:30)   #13
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Обратитесь в трансфикс
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 14:20 (14:20)   #14
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Мне вскрывали ГДТ и растачивали место под муфту блокировки... Надеюсь что все хорошо там. Кроме этого насоса не знаю на что думать.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Да я уже в транском АТ обратился в СПб...
Последний раз редактировалось Сергей doc; 28.09.2018 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2019, 09:58 (09:58)   #15
LENIN007
LENIN007 Младенец
Здравствуйте!
А коробку в сборе из за насоса прям заменили, отремонтировать нельзя?
LENIN007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 11:18 (10:18)   #16
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Я думаю можно отремонтировать. Но на тот момент запчастей не было, а была коробка в сборе.
А машина нужна была "еще вчера", было принято решение ставить коробку и причем очень быстро.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
