Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 22.02.2018, 16:52 (16:52)   #1
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
По умолчанию Периодическая ошибка поворотного ксенона
Комрады, такая вот ошибка периодически выскакивает
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0100
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 01AA00000F000200
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS.rod
VCID: FCFCF106C683
2 Найдены неисправности:
5278761 - Position Sensor for Right Swivel Module
C108C 29 [008] - Signal Implausible
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 212
Пробег: 96954 km
Дата: 2018.02.18
Время: 15:12:55
5278215 - Swivel Module Right
C108A 07 [008] - Mechanical Failure
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 212
Пробег: 96585 km
Дата: 2018.02.16
Время: 16:14:15
причем, на приборке она то есть, то нет. Пишет - Поворотный ксенон не функционирует и желтенький символ фары загорается.
Когда ошибки нет, то фары поворачиваются, проверял, но все равно с периодичностью раз в X дней ошибка выскакивает.
Из текст понятно, что какая-то механическая проблема и ошибка сенсора.
Я так понимаю, что так и так нужно разбирать фару, но куда в ней смотреть? Может что-то почистить нужно?
Спасибо!
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 05:55 (05:55)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Контакты в колодке фары
SaMi (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 11:49 (11:49)   #3
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Попробую, спасибо!
Старый 20.04.2018, 12:55 (12:55)   #4
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Проблема не решена(((
Контакты с виду в норме.
Но как тольк стало теплее, более 12-13 градусов ошибка стала появлятся постоянно, сразу после того, как заводишь авто. Раньше было холодно и появлялась, как я понимаю, после прогрева околофарного пространства.
Старый 20.04.2018, 13:33 (15:33)   #5
ShMN4161
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
Ты сам себе ответил...Смотреть на исполнительный элемент поворота модуля линзы.
Старый 20.04.2018, 15:14 (15:14)   #6
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Ну почему же?
Есть еще варианты с проверкой проводки, заменой блока управлания и так далее
Фару разбирать - это последнее
Старый 13.11.2018, 20:05 (20:05)   #7
MichaelRaZor
Аватар для MichaelRaZor
Поблагодарил(а): 115
MichaelRaZor Младенец
У меня было то же самое, только совсем наоборот
В середине осени при первом пуске двигателя после ночи периодически стали выскакивать на приборке одна за другой 3 ошибки:
- Не работает система адаптивного освещения. См. борт.документацию!
- Проверьте дальний свет слева!
- Ассистент управления дальним светом сейчас недоступен.
Последняя ошибка оставалась на панели индикаторов жёлтым значком неисправности ассистента дальнего света.
При этом, если заглушить двигатель и завести снова - всё нормально. Сначала случалось изредка, потом всё чаще и чаще, стало напрягать.
Поехал к официалам за 120 км. Подключили диагностику, она им рекомендовала поменять правый и левый блоки управления фарами и проверить неисправность. Перекинули блоки, но как проверить, если на горячую не проявляется? Отпустили домой наблюдать, записали на через неделю.
За неделю ни разу не повторилось, отказался от поездки к дилеру, и на следующий день выскочило снова, и о5 слева Т.е., виновата фара, а не БУ.
В общем, понял, что зависит от температуры ночью, если холодно (0° и ниже) - проявляется, была тёплая неделя - не проявлялось.
Короче, в результате дилер приговорил фару, заказали по гарантии, спустя 2 недели приехал к ним в 3-й раз, на замену фары.
Поменяли, 3 дня наблюдаю, пока не повторяется. Мастер предположил, что что-то подмерзает в каком-то сервоприводе, но наверняка этого, конечно, никто не знает...
MichaelRaZor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 13:04 (15:04)   #8
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Вот эта ошибка.
Тоже поеду с дилером общаться.
Блин, 700 в одну сторону...
Тип файла: jpg Фара.jpg (247.1 Кб, 48 просмотров)
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 06:30 (05:30)   #9
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
5278215 - Поворотный модуль; правый
C108A 07 [008] - Регулирование давления топлива у предельного значения: слишком высокое давление
ребята у комрада такая ошибка вылазит часто, презапуск двс решает проблему, но не надолго. давайте поможем? менялась лампа.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
