14.02.2018, 21:59 (22:59) | #1 |
Нужен совет по дискам R20 OZ RACING CORTINA
Доброго времени суток!
Нужен совет: Предложили приобрести диски oz racing cortina 9.5x20/5x130 d71.56 et52 matt black Смущает 9,5 и ET 52 Подходят ли все параметры на мой туарег дизель, 3L V6, пневма Какую резину лучше взять марка и параметры? Где лучше взять датчики давления и какие? P.S. Не критикуйте, что много раз уже обсуждались разные колёса |
14.02.2018, 22:06 (22:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Нужен совет: Предложили приобрести диски oz racing cortina 9.5x20/5x130 d71.56 et52 matt black Смущает 9,5 и ET 52 Подходят ли все параметры на мой туарег дизель, 3L V6, пневма Какую резину лучше взять марка и параметры? Где лучше взять датчики давления и какие? P.S. Не критикуйте, что много раз уже обсуждались разные колёса для '20 9* 20, PCD 5*130, ET 57 рекомендуемая резина - 275/45 R 20 |
14.02.2018, 22:12 (23:12) | #5 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Вылет существенный и на рулежке при маневрировании нужно будет значительно больше усилий прилагать + больше нагрузка на подвеску будет. Что с весом?
для '20 9* 20, PCD 5*130, ET 57 рекомендуемая резина - 275/45 R 20 У вас 52 и 57 в оригинале отличаются не существенно , немного добавит вылет наружу большая ширина диска , т.к. у вас 9.5 , а в оригинале 9.0. Не страшно , все будет в пределах нормы. Никакой доп нагрузки не будет . Шины можно как 275/45 так и 285/45 Датчики . Туарег какого года выпуска у вас ? |
14.02.2018, 22:12 (22:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
14.02.2018, 22:16 (23:16) | #9 |
На лето беру,
Знатоки подскажите резину оптимальную Добавлено через 49 секунд Цитата:
7PP907275F
Последний раз редактировалось Ram13; 14.02.2018 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2018, 22:19 (23:19) | #10 |
Колесный маньяк
3723
На лето беру,
Знатоки подскажите резину оптимальную Кому то в первую очередь важен комфорт и тишина , а кому то ресурс и прочность . Четыре в одном не бывает . Добавлено через 36 секунд Цитата:
На лето беру,
Знатоки подскажите резину оптимальную Добавлено через 49 секунд Это что? |
Последний раз редактировалось Badtur; 14.02.2018 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2018, 22:26 (23:26) | #11 |
Ок. По датчику понял , благодарю.
Какого производителя? 275/40/20? 275/45/20? В чем отличие ? Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Какого производителя? 275/40/20? 275/45/20? В чем отличие ? 45 мягче? |
Последний раз редактировалось Ram13; 14.02.2018 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2018, 22:37 (22:37) | #12 |
Благодарностей: 615
640
14.02.2018, 22:41 (23:41) | #13 |
от куда 275/40:))) 275/45 штат, нормально вполне 285/45 чуть повыше/помягче, хорошо на диск 9,5, реже встречается чем штат, но есть, в известных местах на форуме:) Благодарю за советы бывалых и инфо |
14.02.2018, 22:43 (22:43) | #14 |
Благодарностей: 386
261
Так нужно видимо серьезно , а то сейчас наговорят вам .
У вас 52 и 57 в оригинале отличаются не существенно , немного добавит вылет наружу большая ширина диска , т.к. у вас 9.5 , а в оригинале 9.0. Не страшно , все будет в пределах нормы. Никакой доп нагрузки не будет . Шины можно как 275/45 так и 285/45 Датчики . Туарег какого года выпуска у вас ? Цитата:
да хорош:) откатал зиму на 10J ЕТ50, вообще ни какой разницы со штатом не заметил, все крутится и едет так же.
14.02.2018, 22:51 (22:51) | #15 |
Благодарностей: 615
640
на предпредпредыдущей авто купил классные диски, но разница в вылете была примерно как у ТС или чуть больше.
14.02.2018, 22:56 (22:56) | #16 |
Благодарностей: 386
261
это было именно на туре????
14.02.2018, 23:06 (23:06) | #17 |
Благодарностей: 615
640
Нет. Какая разница?
и слушать владельцев кто сменил не одни параметры именно на туре и знает что и как! |
15.02.2018, 06:48 (07:48) | #18 |
Колесный маньяк
3723
Нет. Какая разница? Производитель указывает допустимые размеры +- допустимый вылет неоригинальных дисков, а все остальное уже расплата за красивые диски. Не будем лукавить ведь в родном размере дисков особо и нет кроме оригинала и реплики.
15.02.2018, 09:21 (09:21) | #19 |
Благодарностей: 386
261
Достаточное количество именитых европейских производителей предлагает диски на Touareg близкие по параметрам к оригиналу .
Что предложите для 17"? |
Последний раз редактировалось Muuu; 15.02.2018 в 09:26. |
15.02.2018, 09:32 (10:32) | #20 |
Колесный маньяк
3723
Это те которые я продаю от 900евро за комплект .
Какие 17 ? Смысл их в Россию тащить с Европы . Себестоимость доставки около 200 евро. |
Последний раз редактировалось Badtur; 15.02.2018 в 09:34. |
