Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 03.02.2018, 16:35 (16:35)   #1
Valerij I
Аватар для Valerij I
Valerij I Младенец
По умолчанию периодичность включения компрессора
Привет всем! Прошу не отсылать в кучу поисков по теме...Вопрос!!!-Как у кого часто включается компрессор подкачки пневмо баллонов...?Заменил штуцер правый передний на пневмобаллоне (треснул и травил понемногу).До трещины (замены штуцера) компрессор включался иногда при заводке и изредка при проезде лежачего полицейского,да и то при (незнаю в чём связь) холодном двигателе и холодной подвеске... Сейчас каждые 3-4 минуты включается...Конденсат или какие друдие примочки могут влиять на частое включение компрессора?!Спасибо
Valerij I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 16:57 (21:57)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
Это очень часто. Даже если стоите и никуда не двигаетесь просто каждые 3-4 минуты подкачивает ?
Старый 03.02.2018, 21:20 (22:20)   #3
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Valerij I, травит воздух ещё где-то, мыльной водой проверь все штуцера и на компрессоре тоже.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 10:23 (10:23)   #4
Valerij I
Valerij I Младенец
При заведённом двигателе-Да.Зараза включается периодически...3-4 мин. и снова качает.Но с меньшей продолжительностью.Заметил лишь что завёл-накачало-потом вдруг стравило-опять накачало и тогда лишь выключается компрессор.Ну и потом 3-4,максиум 5 минут и снова подкачка идёт...Буду конечно же искать.Влияет ли степень затяжки штуцера(нового) на что либо?Чего тут только не написано...Проверяли как бы мыльным раствором все штуцера-не травит, под защиту,к компрессору полезу,буду естественно там рыть проблему...В любом случае спасибо за отзыв на проблему! Может какие ещё мнения-советы есть?!
Последний раз редактировалось Valerij I; 04.02.2018 в 10:28.
Старый 27.05.2018, 19:46 (20:46)   #5
Black Jack
Аватар для Black Jack
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
Black Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack Старшеклассник
Возможно упала производительность самого компрессора, поэтому он не может накачать необходимое давление, при этом термодатчик его при нагреве отключает, отсюда и частые включения-выключения.
Black Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 18:37 (01:37)   #6
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
со штуцером аккуратно резьба может обойтись, проверь вагом давление, рабочее должно быть до 16 атмосфер, хотя и при 6 работает, но будет долго качать и машину до конца поднять тяжелее и опустить тоже.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 09:29 (09:29)   #7
Андрей 9393
Андрей 9393 Младенец
Воздух который в черной трубке от компресора травит в соединение быстросъема
Андрей 9393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 22:11 (22:11)   #8
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,385
Благодарностей: 1,432
Я думаю проблема в балоне, он травит давление на лежачих полицейских, поскольку рукав разворачивается в момент раскачки, и сбрасывает через трещины давление в пневмобалоне, система фиксирует крен, и запускает компрессор!
Посмотри как подымает в офроуд, или экстра офроуд! Думаю если на 4 кирпич подымит, то на последний не сможет или очень долго будет пытаться, нагреваясь компрессор будет время от времени уходить в защиту и охлаждение. Может и ошибку показать на превышение времени включения компрессора!
Старый 06.04.2019, 19:50 (20:50)   #9
Klimatik
Touareg GP 5.0 V10TDI
Klimatik Младенец
mvf
Да, вот так всё и происходит!!!
Что есть внутри пневмобаллона?
Что такое рукав и как его менять?
Klimatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
