25.01.2018, 15:05 (16:05) | #1 |
13
Не поднимается температура ОЖ???
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, почему при езде на трассе не поднимается температура датчика ОЖ и падения уровня масла в двигателе? При езде в городе (в пробке) все уровни поднимаются до нормальных значений. Что нужно заменить? И какие могут быть последствия? Так как по трассе редко езжу, как-то 3 месяца назад выезжал на трассу и заметил это в первый раз, остальное время в городе и пару дней назад выехал на трассу и снова заметил увидел. Есть подозрения, что эти 3 месяца ездил с этой «проблемой». Заранее благодарен!,...
25.01.2018, 19:30 (20:30) | #2 |
Благодарностей: 20
20
Вот такая же хрень началась. В городе авто прогревается, а стоит выехать на трассу - выше 80 не поднимешь, а на спусках с горки стынет до 65-70. Термостат новый.
25.01.2018, 20:34 (20:34) | #3 |
Благодарностей: 44
44
Если ЕГР не заглушен, термостата 2 - один на блоке, второй на ЕГР. Такое поведение будет при умирании любого из них. Если поменяли основной, который на блоке, и не помогло - меняйте термостат ЕГР, куча тем где это обсуждалось.
26.01.2018, 12:11 (13:11) | #4 |
13
26.01.2018, 13:56 (14:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
LEON XAH, вот отчет как менять термостат ЕГР https://www.drive2.ru/l/8037944/?page=0#comments
Вот тема обсуждения про термостат ЕГР http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F1%F2%E0%F2 |
Поблагодарили: | wolk70 (01.02.2018) |
26.01.2018, 15:03 (16:03) | #6 |
13
05.02.2018, 16:01 (20:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
45
А если двигатель bks, на котором нет термостата ЕГР, поменяны датчики ТОЖ, датчик давления хладогента, термостат, а температура прыгает от 0 до 90 и обратно без видимых причин и на разных режимах? ЕГР программно отключен, но не удалён, закрыт после заслонки.
05.02.2018, 19:58 (02:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Ребята!!! дизель изначально не греется , у меня были только бензинки, на дальнем востоке дизель не в моде из-за морозов, я даже бензиновый двигатель укрывал сверху автоодеялом, а радиатор закрываешь почти полностью картоном (вставляешь между радиаторами и все, но так делать не надо опасно перегреться!!! только в лютые морозы - 40 и ниже)а потом на зиму брал блестящий утеплитель и изнутри приматывал к радиаторной решетке фольгой наружу даже смотрелось неплохо, только датчик внешнего воздуха оставлял- -ЭТО БЕНЗИН!!! А ЧТО ВЫ ОТ ДИЗЕЛЯ ЖДЕТЕ!!! ТЕМ БОЛЕЕ НА ТРАССЕ!!! все у вас с машинами в порядке, на трассе поток холодного воздуха сильнее охлаждает радиатор и двигатель!!! на туарэге 3.2 у меня вэбаста стояла штатная так она иногда включалась в движении догревала двигатель!!! Рекомендация если боитесь закрывать двигатель одеялом это действительно опасно, то радиаторную решетку обязательно (не суйте ничего между радиаторами) и еще можно воздухозаборник если получиться развернуть внутрь что воздух засасывался от двигателя на тигуане у меня так получилось, на туарэге не помню. На кайене ничего не делал 4.5 V 8 не замерзает!!!
был случай привез на заказ из Южной Кореи ix 35 (в корее название хюндай туксон 2010 года 2.0 дизель) Во владивостоке было -5, в хабаровске уже - 25, а в новобурейске - 45 и тут дизель начал замерзать, пришлось на заправке брать картон и вставлять между радиаторами и только тогда температура двигателя пришла в рабочую норму!!!! ерундой не занимайтесь!!! В холодных регионах утепляйтесь!!!! |
22.02.2018, 21:04 (22:04) | #10 |
Если все нормально работает в системе охлаждения и вебасто без фокусов, то дизель и в -40 греется нормально и утеплять его нет нужды. Хотя это не будет лишним в сильные морозы.
18.05.2018, 19:42 (19:42) | #11 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Добрый день! Собираюсь менять антифриз, туарег 2012 года, какой лучше лить, зеленый или красный? На бачке G12 написано. Красный вроде более долговечный, я читал.
21.05.2018, 13:08 (13:08) | #13 |
Touareg NF Hybrid
Komar1k, Смотря какой красный)) цвет еще ни о чем не говорит, все производители окрашивают свои жидкости, как хотят, нужно смотреть только по допускам, и не просто написанным, а реальным, например, я лью кулстрим, его допуски много раз подтверждены реальными заливами на многих автозаводах в иномарки!
21.05.2018, 13:29 (13:29) | #14 |
Mishka1, Спасибо. Почитал про него, реально много хороших отзывов пишут, думаю возьму как раз coolstream premium, у него увеличенный срок службы, это для меня, не люблю часто заморачиваться с машиной))
21.05.2018, 14:51 (14:51) | #15 |
Touareg NF Hybrid
Поддерживаю, я тоже на нём, разумный выбор, особенно если любишь лишний раз подтопить. он как раз считается спортивным и расчитан на тяжелые условия эксплуатации
