28.02.2018, 22:43 (22:43) | #21 |
Благодарностей: 46
46
docter, полностью согласен с тем что Vag-doctor отношение к клиентам нулевое, раньше ездил к ним, все нравилось, но со временем стал сам разбираться как что устроено в авто, сделал у них то с заменой фильтров, прошла неделя появился неприятный запах в машине, решил посмотреть фильтр салонный, отрываю он весь в жуткой пыли и грязи, то есть явно не меняли его а деньги взяли, даже не поехал разбираться что и как, просто для себя вычеркнул его из списка сервисов куда можно обратиться, и они еще являются партнерами у клуба.
01.03.2018, 18:13 (21:13) | #23 |
Подскажите пожалуйста пневму перекосило на левый бок правая сторона поднимается и опускается , в чем может причина у всех либо передок либо задок , а у моего левая сторона???
02.03.2018, 13:22 (16:22) | #25 |
Приветствую! проблема с пневмой
компрессор накачивает - трещит шумновато при работе. стал трещать после того как с правой стороны в районе передней двери что то щелкнуло и задымилось. авто периодически падает задней частью. Компрессор качает но "обычный" режим перекачивает, машина слишком задрана Делали сушку 2 раза, снимали рессивер, компрессор, заправляли азотом Touareg V6TDI 150 TDIA8A Записи в регистре событий : C103C13: Клапан передней левой амортизаторной стойки обрыв цепи C103D13: Клапан передней правой амортизаторной стойки обрыв цепи C103D13: Клапан передней правой амортизаторной стойки обрыв цепи C103F13: Клапан задней правой амортизаторной стойки обрыв цепи C10D113: Клапан упр. подачей возд. блока клапанов системы рег.дор.просв. обрыв цепи C10D013: Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета обрыв цепи C103B13: Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета обрыв цепи C10384B: Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета превышение температуры C103B4B: Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета превышение температуры C103112: Датчик давления системы регулирования дорожного просвета короткое замыкание на плюс C103114: Датчик давления системы регулирования дорожного просвета обрыв цепи/короткое замыкание на массу U140000: Ограничение работы - из-за слишком низкого напряжения C10D307: Система регулирования дорожного просвета механическая неисправность На сервисной станции сказали - низкая эффективность компрессора ЗАМЕНИТЬ Может стоить что то еще глянуть? Какие есть мысли? |
03.03.2018, 08:58 (15:58) | #26 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
тут конкретно написано проблема в проводке, задымилось внутри или снаружи машины?
07.03.2018, 05:00 (08:00) | #27 |
Задимилось где то внутри машины, ощутили запах паленый..... Добавлено через 56 секунд Сейчас компрессор тарахтит как дизельный двигатель, но работает |
Последний раз редактировалось Udgin72; 07.03.2018 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2018, 10:57 (11:57) | #28 |
Благодарностей: 30
30
Приветствую!
Задимилось где то внутри машины, ощутили запах паленый..... Добавлено через 56 секунд Сейчас компрессор тарахтит как дизельный двигатель, но работает (у меня было так). Но штуцером и релюшкой удастся отделаться если не сгорит моторчик компрессора. А чтобы он не сгорел надо выдернуть предохранитель компрессора который находится в торце торпеды с водительской стороны. 40А - второй сверху. |
21.05.2018, 00:39 (01:39) | #29 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
Если наплевать на себя и деньги дармовые - можно их разбрасывать, оплачивая работу бездумных и криворуких псевдо специалистов. Если у вас проблема с машиной выходит за рамки замены масла и фильтров, либо вы намучились уже с этими "спецами", рекомендую ИП "МАКАРОВ В.А.".
05.06.2018, 09:20 (10:20) | #30 |
Здравствуйте братцы... Выручайте.. ситуёвина значит такая. Начал часто срабатывать компрессор подвески. Заводишь-срабатывает.,едешь-срабатывает,каждые 5-10 минут включается... машина при этом стоит ровно..никуда не заваливается... почитал на форуме.. пришёл к выводу что пришла хана кольцу... тот который на поршне компрессора... заменил.. кольцо + цилиндр..на новом цилиндре отсутсвует место для штуцера подкачки колёс... надо сверлить и нарезать резьбу... заморачиваться не стал.. тем более читал что как раз из под этого штуцера частенько сифонит... проверил заодно все клапаночки резиночки... поставил на место... итог какой... компрессор стал включаться ещё чаще.. поднимает машину нехотя... в режим экстра вообще минуты3-5... что за беда то такая
05.06.2018, 10:17 (11:17) | #33 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
... заменил.. кольцо + цилиндр....
: кольцо не "вверх ногами поставил? Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Юра 0307, Вася-диагност есть??
причем тут ошибки ? давление смотреть надо в измеряемых величинах ...какой смысл гадать? |
Последний раз редактировалось Timm; 05.06.2018 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2018, 10:23 (11:23) | #34 |
Ведь я правильно понимаю... если утечки воздуха нет, а компрессор срабатывает- значит этот самый компрессор не нагоняет нужного давления.. а отключается температурным датчиком из-за нагрева компрессора... остывает какое-то время и снова пытается нагнать нужное давление... но я ведь поставил ремкомплект... разобрал клапан сброса... резинка на пятаке ни рваная ни замятая... мягенькая.. как вообще механически замерить давление которое выдаёт компрессор.. надо манометр непосредственно к насосу подключать? Или можно к трубке которая к ресиверу в багажнике подходит?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цилиндр не вабко... но уверили что ничуть не хуже.. кольцо поставил так же как старое стояло... перед тем как перебирать изучил эту тему ... |
Последний раз редактировалось Юра 0307; 05.06.2018 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2018, 10:28 (11:28) | #35 |
2211
Всё вы правильно понимаете ...
кроме того что новый "цилиндр не вабко" - может вообще не давать давления ... зачем вам с манометром геммороится? самый дешевый Вася 1.5тр стоит.. еще не раз пригодится .. |
05.06.2018, 10:43 (11:43) | #36 |
Всё... я вас понял... то есть направление я в принципе правильное выбрал? Сейчас мне надо выяснить какое давление выдаёт компрессор ( новая деталь не значит что хорошая, это я про цилиндр) а уж дальше плясать от этих значении.. ну сразу встречный вопрос.. если дело окажется в давлении значит цилиндр браковать.. а где же взять хороший... говорят вабковские ремкомплекты уже давно не делают.. были бы я не раздумывая взял бы его..
05.06.2018, 12:49 (13:49) | #37 |
2211
да. алгоритм ваш правильный.
или давления компрессор не дает или утечка. от простого - давление глянуть к сложному (вернее не столько сложному сколько вариантному - мест утечек может много быть ..+при сборке в любом уплотнении можно налажать ... с качеством цилиндров и колец "не вабко" - лотерея ...тема не простая .. ..самое надежное - imho гильзагуть ..но этим толком никто не занимается ..гильза D32mm - не выпускает никто ..только умельцы .. |
Последний раз редактировалось Timm; 05.06.2018 в 12:51. |
04.06.2019, 19:21 (20:21) | #38 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
YU2, да скорее всего компрессор кончился, но все равно для начала диагностику компрессора сделать нужно.
На отбойниках лучше конечно не кататься далеко. В каком районе и куда планируете ехать на ремонт? |
04.06.2019, 20:33 (21:33) | #39 |
Поблагодарил(а): 21
На отбойниках лучше конечно не кататься далеко. В каком районе и куда планируете ехать на ремонт? Авто в районе Ленинского проспекта. Добавлено через 53 минуты 27 секунд Цитата:
Но похоже спокойно не получится :( |
Последний раз редактировалось YU2; 04.06.2019 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2019, 08:59 (09:59) | #40 |
5546
Непонятно, если кончился компрессор, то почему предохранитель целый?
Причин выхода из строя компрессора может быть несколько: если компрессор не включается: 1. сгнили провода на входе в электродвигатель компрессора и он не работатет 2. накрылся сам мотор (щетки, обмотка или что-то еще) если компрессор включается: 1. Если компрессор включается но давление не дает, проблема с цилиндром или поршневой 2. проблема с уголком на подкачку или с трубкой черной от компрессора до блока клапанов Оригинальный большой ремкомплект уже не выпускается пару лет. |
Поблагодарили: | YU2 (07.06.2019) |
