17.01.2018, 16:57 (17:57) | #21 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 121
221
Всем спасибо за отклики, попросил Бориса посмотреть, буду ждать
У меня при выборе не было критерия "надежнее" или "менее надежны". Я хотел динамичный , экономичный и объемный автомобиль на каждый день, BKS не рассматривал изначально из-за чуть меньшей стоковой динамики. Обязательно пневма! Очень хорошая опция зимой подогрев лобового и руля. В 4-х зонном климате смысла мало, обогрев заднего дивана хорошо, но дети все равно катаются в креслах. Кнопка багажника - удобно. Сразу смотрите с хорошей головой (или РНСка510,или хороший андроид под РНС), чтобы хорошая сигналка с автозапуском, вебаста рабочая и присутствовала 100%. Состояние колес, чтоб не на сезон. Даже трещина на лобовом-это под замену (оригинал с работой под 30 тыс., сейчас может больше). Удачи в выборе! |
18.01.2018, 06:05 (11:05) | #22 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Колеса увы расходный материал на пневме. Если на трассу ходить на больших скоростях - сжирает махом. У меня у приятеля А8 на межгороде, тоже на пневме - резину укатывает практически за один сезон.
Поблагодарили: | Samodelkin401 (27.01.2018) |
18.01.2018, 08:35 (09:35) | #23 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
чтобы машЫн ходил как нужна и скока нужна- его необходимо обслуживать ... ..следите за исправностью подвески и давлением в шинах, вовремя делайте сход-развал, и не в ара-сервисе .. + не покупайте дешёвую японскую резину - они её из жевачки делают. и минимум на 40-50ткм комплекта будет хватать.. з.ы. ..или вы считаете что комплект должен 200ткм гарантированно выхаживать???? |
Последний раз редактировалось Timm; 18.01.2018 в 09:29. |
Поблагодарили: | Zig39 (29.01.2018) |
18.01.2018, 10:04 (15:04) | #24 |
Благодарностей: 580
780
А8 и колеса видел вживую. Машина новая 17 года. Пробеги очень большие + большие скорости. Допускаю что с одним сезоном ошибся, может на два. Но не более точно.
Свою резину тоже наблюдаю - хватит ее от силы на 3 сезона. Это примерно 80-100 тысяч. Развал-схождение проверяю и корректирую каждую весну-осень в нормальном сервисе, по всей технологии с калибровкой, подвеска исправна. Суть проблемы просто в том, что на скорости выше 140 Тур встает в спортрежим и опускается - уходит развал-схождение и резина на таких скоростях пожирается быстрее. И я понимаю что к концу третьего сезона она будет просто лысая, а то еще до корда может дойти, если продолжать гонять в таком режиме на трассе. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.01.2018 в 10:06. |
18.01.2018, 10:23 (11:23) | #25 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
не торгуется
PS смотрю в багажнике много рабочих перчаток - наверное какой-то бригадир? вот и "ломит" цену (деньги на что-то нужны) |
18.01.2018, 12:22 (13:22) | #26 |
2211
Суть проблемы просто в том, что на скорости выше 140 Тур встает в спортрежим и опускается - уходит развал-схождение и резина на таких скоростях пожирается быстрее. ...... ...лично я на стенд ставлю в "комфорте" ибо 90% в нем езжу ...и развальщики не раз спрашивали - в каком режиме чаще машина ездит... + проверял как-то уход сход-развала при смене режима ..- там считанные десятые и сотые доли градуса уползают ..не думаю что из за них прямо уж жрать начинает .... |
Последний раз редактировалось Timm; 18.01.2018 в 12:26. |
18.01.2018, 12:47 (13:47) | #27 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 121
221
Еще важно проанализировать пробег/хозяин
Если при 130 тыс.км. не менялось ничего по пневме, рейке, суппортам, трапеции, рычаги, масла в узлах и др., то большой долей вероятности этим займется владелец с 130 до 200 тыс.км. Здорово, если к честным 130 тысячам уже поменяны на новые (а не восстановлены): рейка,гур,суппорта,хорошие новые диски с колодками, штуцера,рычаги все живые,коллектора,свечи, форсы чтоб в допуске, поменяно в 60 и 120 масло в АКПП и др.узлах и т.д., т.е. после очень дотошного и небедного владельца. А если это 130 и многое из перечисленного начнет проситься под замену...ох уж Т.е. или брать в 60-70 тыс. км, или после дотошного владельца, хоть в 200 тыс... |
18.01.2018, 13:14 (14:14) | #28 |
2211
Если при 130 тыс.км. не менялось ничего по пневме, рейке, суппортам, трапеции, рычаги, масла в узлах и др., то большой долей вероятности этим займется владелец с 130 до 200 тыс.км. Здорово, если к честным 130 тысячам уже поменяны на новые ................ .................. ...почти с таким же успехом можно искать и продавца годовую послепродажную гарантию дающего на свой авто .....найдёти ли? .."вылизанные" машины в 99% по знакомым-родственникам тут же уходят ..особенно если цена адекватная ..и на сайтах продаж даже не появляются ... |
18.01.2018, 13:29 (13:29) | #29 |
Благодарностей: 266
341
Борис ещё не оценил авто?
18.01.2018, 16:49 (16:49) | #30 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
при выборе бу. нужно понимать, что чугун автоматом дает преимущество перед алюминиевым , тнвд тоже самое. другой вопрос, не перефорсирован ли двигатель? теплонапряженные машины навряд ли будут иметь большой ресурс, поэтому все супер спорт кары, а-ля Шумахеры, трудно найти хорошего, удовлетворительного качества на вторичном рынке.
подвеска обращает на себя тоже самое внимание. запас ее прочности, заложенный в конструкции, тоже самое относится и к трансмиссии. и только потом наступает другой блок вопросов как ездили, где ездили, где собирался аппарат, какие замены были, каково состояние тех частей и деталей, которые не менялись от рождения. тут на помощь могут подойти форумчане, они с чувством расскажут о всех прелестях и болячках, посоветоваться не плохо с друзьями севосменами, особенно не у дилера. и вот тогда Вы будете иметь представление о том, что Вам нужно. Часто между хотелось бы и подойдет оказывается большая разница. нужно понимать, что любая бу машина берется под восстановление. это правда. и вопрос со стоимостью немаловажный, как запчастей, так и обьема работ. Вот пока писал вдруг понял, если бы сам не занимался "для души" восстановлением авто, навряд ли бы стал брать авто старше 5-6 лет. С уважением ко всем |
19.01.2018, 03:59 (08:59) | #31 |
Благодарностей: 580
780
...ну дык кто Вашему приятелю, мешает сход/развал В спорт режиме делать??? ..если уж он так постоянно ездит ..точнее будет ...
...лично я на стенд ставлю в "комфорте" ибо 90% в нем езжу ...и развальщики не раз спрашивали - в каком режиме чаще машина ездит... + проверял как-то уход сход-развала при смене режима ..- там считанные десятые и сотые доли градуса уползают ..не думаю что из за них прямо уж жрать начинает .... Уход схода-развала при смене каких режимов? С Авто на СПОРТ ? Я сам не проверял куда он уходит, хотя сейчас такая мысль закралась, но вообще там десятые градуса уже весомо. |
24.01.2018, 21:17 (22:17) | #32 |
https://vk.com/im?act=browse_images&id=1323 https://vk.com/im?act=browse_images&id=1324 https://vk.com/im?act=browse_images&id=1322 https://vk.com/im?act=browse_images&id=1321 Ну и в итоге скажу что цену все таки удалось опустить до..., по моему мнению разумной и подъемной для меня в итоге всех всё устроило |
24.01.2018, 22:58 (23:58) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
25.01.2018, 02:50 (07:50) | #34 |
Благодарностей: 580
780
Купил авто с пробегом 90000 и резиной 2007 или 8 года....еще норм, но менять буду по времени просто. Ничего у многих не ест, если норм сход-развал сделать.
Поедите на сход развал, после регулировки попросите мастера посмотреть показания в режиме Спорт, когда авто присядет (как она это делает на скоростях выше 140) и будет понятно почему жрет резину на пневме. Ну или другой косвенный вариант - покататься в режиме спорт и посмотреть состояние покрышек. Я никого убеждать не буду, для себя решил, что на пневме резина изнашивается быстрее и я к этому готов морально |
26.01.2018, 20:48 (20:48) | #35 |
10
выявилась небольшая течь заднего сальника коленвала и на рейке втулочку одну поменять надо, вообщем ерунда это для меня,
26.01.2018, 21:28 (22:28) | #36 |
димыч, сбросил на столько на сколько я рассчитывал, всё нормально по цене
01.02.2018, 13:17 (14:17) | #37 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 121
221
blackpearl, постучись камраду Neptun
Он ведет оч.хороший видеоблог эксплуатация VAG Живет в Орле GP разобрал на атомы Только что купил NF, думаю выводы про GP не забыл blackpearl, поллитра с тебя |
01.02.2018, 16:03 (17:03) | #38 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Даже ручка шариковая WVW, это о многом говорит.
Например: приехал в официальный сервис, при подписании каких-либо документов (заказ-наряд, документы на подменную машину и т.п.) взял у менеджера фирменную ручку и потом втихаря сунул ее в карман... |
01.02.2018, 16:55 (17:55) | #39 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
