24.12.2017, 11:10 (12:10) | #1 |
Крутилка заднего климата
Всем привет и с наступающим Новым Годом!!!
Может кто знает код для заказа крутилки климата, дети ногой задели и она выскочила из гнезда, теперь торчит, но работает))! В сервис ездил, думал можно просто вставить, ан нет, крепления оказались сломаны (( и назад ее не впихнуть! |
24.12.2017, 11:16 (11:16) | #2 |
9
Может кто знает код для заказа крутилки климата, дети ногой задели и она выскочила из гнезда, теперь торчит, но работает))! В сервис ездил, думал можно просто вставить, ан нет, крепления оказались сломаны (( и назад ее не впихнуть! Как видно на картинке, сама кнопка стоит на месте, но кольцо с синей и красной риской вдавлено. Оно легко ставится обратно на место с помощью двух иголок. подцепи ими это кольцо и тяни на себя. |
24.12.2017, 12:12 (13:12) | #3 |
Спасибо за совет, но так уже пробовал! Проблема в самой крутилке, она пружинит и в нормальном положении фиксироваться не хочет, выпрыгивает назад!
27.12.2017, 10:07 (10:07) | #5 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
7P6 907 049 P Панель управления и индикации БУ климатической установки с электронным управлением
7P6 907 049 Q Панель управления и индикации БУ климатической установки с электронным управлением для а/м с обогревом сидений Отдельно крутилок нет, идут в сборе. |
Поблагодарили: | t080 (27.12.2017) |
27.12.2017, 10:07 (11:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
450
Никто не знает номер для заказа крутилки?
27.12.2017, 10:13 (11:13) | #7 |
7P6 907 049 Q Панель управления и индикации БУ климатической установки с электронным управлением для а/м с обогревом сидений Отдельно крутилок нет, идут в сборе. Добавлено через 48 секунд Цитата:
Поищи поискушкой здесь на Форуме, Слава dgiudgitsu отписывался и фото прикладывал как чинится эта фигня , и не надо ничего менять
Последний раз редактировалось t080; 27.12.2017 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2017, 11:00 (12:00) | #9 |
06.01.2018, 17:08 (18:08) | #13 |
t080, фиксаторы можно приклеить, если не потерял их, я так делал
посмотрю, может получится как нибудь ее заколхозить, чтобы не вылетала, а то дети вообще снесут ее нахрен |
06.01.2018, 20:15 (21:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
или купить в сборе не дорого http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=102277
Поблагодарили: | t080 (09.01.2018) |
09.01.2018, 12:55 (13:55) | #20 |
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
а Вы кнопки по высоте восстановили?
Последний раз редактировалось t080; 09.01.2018 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
