22.12.2017, 14:41 (15:41) | #1 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 346
396
Аренда, прокат, продажа, тюнинг легковых прицепов МЗСА, запчасти, аксессуары.
♻️Стоимость аренды от 500 до 2000 ₽/сутки♻️ Ссылка в подписи! |
Последний раз редактировалось tula1972; 18.02.2022 в 23:57. |
12.01.2018, 22:21 (22:21) | #2 |
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
110
зачем нужна эта хитачя, если можно просто завести авто и подключить инвертер 12-220 вольт на те-же 2 кВт к примеру
стоит недорого |
Последний раз редактировалось PATRIARKH; 12.01.2018 в 22:24. |
02.03.2018, 16:08 (16:08) | #3 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Не стройте больших иллюзий от работы этого оборудования. Кто в школе физику не прогуливал, тот помнит формулу P=U*I, так вот при мощности 1800 Вт и напряжении 12 В, получается ток 150 А, а с учетом КПД и того больше 170...180 А, теперь прикиньте чем вы будете питать сие чудо, чтобы получить такую мощность.
Китайский инвертор который стоит "недорого" на 2000Вт (это пиковое значение), в лучшем случае сможет выдать 800Вт (но при продолжительной нагрузке может сгореть, т.к. нет защиты от перегрева) Чтобы получить реальные 2000Вт, необходимо преобрести "добротный инвертор" с хорошими силовыми компонентами, с пиковой мощностью от 4000Вт стоимостью более 15 000 рублей При получении реальных 2000Вт на выходе устройства, на входе понадобиться ток порядка 200А, При данной нагрузке, легко "засадить" аккумулятор своего автомобиля за несколько минут. Для тех кто ещё не сталкивался с данным типом устройств, ради эксперимента попробуйте подключить электрический чайник к 2 кВт инвертору, результат не заставит себя долго ждать (через несколько секунд у него сработает защита от перегрузки). Небольшой генератор Hitachi E24, способен выдавать реальные 2,2 кВт с частотой 50 Гц на постоянной основе, при этом одной заправки топливного бака (10л) хватит на пол дня непрерывной работы Это оптимальное мобильное решение, особенно хорошо себя зарекомендовавшее на выездных мероприятиях, для продолжительного использования на рыбалке, охоте, автотуризм, строительство, садово/огород. участок, гараж (при необходимости, помимо электроинструмента с высоким стартовым током, к нему можно подключить инвентарный сварочный аппарат)! |
Поблагодарили: | tula1972 (02.03.2018) |
