12.12.2017, 18:16 (18:16) | #21 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
я столкнулся с проблемой. Всегда ставил Mann угольный, давеча поставил оригинал тоже угольный. Так теперь в машине ездить невозможно. Такое ощущение, что вонь с улицы и из под капота фильтр не фильтрует, а засасывает. Езжу на рециркуляции, уже заказал Mann, поменяю, посмотрю что к чему. Возможно при замене мастер что-то напортачил
Добавлено через 7 минут 50 секунд Цитата:
Ну у меня Сейчас на а7 два стоят. Один под капотом второй в салоне. Нифига особо не спасает от камазов или жигулей.
Последний раз редактировалось Пространство; 12.12.2017 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2017, 19:32 (20:32) | #22 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Ничего не напортачил. Тоже раз съэкономил, взял самый дешевый. Так вообще аж пластиком каким то воняло. Потом прошло, но с улицы тянет капец как.
Добавлено через 7 минут 50 секунд Второй под капотом ставится вообще не для очистки воздуха, а для исключения попадания крупных частей мусора, листвы итд в моторчик отопителя. На ку5 даже специально доробатывали, колхозили. Чтоб моторы не летели.) Для европейских рынков фильтр не предусмотрен. Есть только место под него. Дилеры не ставят. Заказ фильтра из Китая. |
12.12.2017, 20:05 (20:05) | #23 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Согласен.
20.12.2017, 08:50 (09:50) | #26 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Всегда на всех машинах одно ТО меняю, следующее, продуваю и ни какого запаха в машине нет. Продувают на ТО, стоит это копейки.
Запах может появится при работе кондиционера, "но это уже совсем другая история" |
20.12.2017, 16:46 (17:46) | #28 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Уже давно сменили ! Сейчас половина оригинала делается в Китае.
22.12.2017, 09:09 (10:09) | #30 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Меняю каждые 10 000 км при замене масла, салонный и воздушный, цены не большие в районе 500 рублей, при замене реально грязные фильтры. Меняю сам, работы 15 мин, ничего сложного. Через диллера конечно накладно будет, там наверное за каждый фильтр не менее 2 000 рублей и работа за 1 фильтр 0,5 норма час - это около 1.000 рублей, золотой выходит замена.
Так что покупайте в интернет магазинах и меняйте сами в гараже, ютуб полон видеоинструкциями. Не понимаю людей которые даже батарейку в ключе ездиют менять к диллерам, так как боятся сломать, простые вещи даже подросток с головой может произвести, тем более мужчина владеющий тоурегом! |
22.12.2017, 10:35 (14:35) | #31 |
Благодарностей: 116
116
Добрый день всем. Комрады интересно ваше мнение. Завтра поеду делать первое ТО, к диллеру, пробег 6200км. Скажите пож салонный фильтр обязательно менять в моём случае или нет?! В регламенте написано, что салонник менять нужно каждое ТО, а воздушный через ТО, бред, всю жизнь делал наоборот.
На А6 всё то же самое, но масло раз в год, пробег 33600 за 5 лет. зы Воздушный и салонный сам меняю, там не сложно, один раз сам сделаешь, потом вообще просто. |
Последний раз редактировалось Foxliar; 22.12.2017 в 10:37. |
22.12.2017, 10:49 (10:49) | #32 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
Так что покупайте в интернет магазинах и меняйте сами в гараже, ютуб полон видеоинструкциями. Не понимаю людей которые даже батарейку в ключе ездиют менять к диллерам, так как боятся сломать, простые вещи даже подросток с головой может произвести, тем более мужчина владеющий тоурегом! 200-300 рублей мне не жалко, а фильтр конечно лучше самому купить. |
25.12.2017, 21:28 (21:28) | #33 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Брал на прошлой неделе все фильтры оригинал - салонный в коробке Манн-Кнехт сделано в Румынии. Такой же Манн выходил чуть дешевле, не стал заморачиваться. Маслянный, да Ufi сделано в Тунисе - тут купил именно Ufi, разница 700 рэ. Если Фильтрон сделан в Румынии, то скорее всего тоже самое. Если в Польше - то тут реально салонные фильтры нужно взвешивать, тк они отличаются именно количеством угля.
26.12.2017, 12:25 (13:25) | #34 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Норматив у дилера на замену фильтра салона 0,1 нч)))
200-300 рублей мне не жалко, а фильтр конечно лучше самому купить. Как вынимать старый правильно до сих пор не понял - не за что тянуть. Тяну за ворсинки на торце фильтра Сейчас поставил Кнехт, там пластиковый торец вместо ворса, не знаю, как вынимать буду |
03.01.2018, 15:11 (16:11) | #35 |
1280
Фильтр от ГП к НФ подходит? или они разные?
07.02.2018, 10:58 (10:58) | #36 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Заменил оригинальный салонный фильтр на knecht lak855 угольный. По моим нюховым ощущениям родной фильтр намного лучше фильтровал воздух. У всех так?
Теоретически, его могли неправильно ОД установить, не той стороною? Какие насадки нужны для откручивания болтов? |
Последний раз редактировалось Muuu; 07.02.2018 в 12:51. |
17.03.2018, 08:46 (08:46) | #37 |
17.03.2018, 09:14 (12:14) | #38 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Mann- это производитель?
17.03.2018, 09:43 (09:43) | #39 |
Благодарностей: 275
300
Да, производитель. Только в ориджнл, тоже манн лежит и по стоимости дешевле чем сам манн. Бери оригинал и не парся.
Поблагодарили: | touareg987 (20.03.2018) |
17.03.2018, 09:50 (12:50) | #40 |
Пограничник
7902
Executive, По чём?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды "Вагиновский" мне обошёлся в 631 руб. (угольный) А анти бактериальный - это как? |
Последний раз редактировалось sana79; 17.03.2018 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Somber (14.05.2018) |
