11.12.2017, 15:36 (15:36) | #1 |
13
Салонный фильтр.
Добрый день всем. Комрады интересно ваше мнение. Завтра поеду делать первое ТО, к диллеру, пробег 6200км. Скажите пож салонный фильтр обязательно менять в моём случае или нет?! В регламенте написано, что салонник менять нужно каждое ТО, а воздушный через ТО, бред, всю жизнь делал наоборот.
11.12.2017, 15:44 (15:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
Добрый день!
Как говорится Up to you! Стоит данная замена не таких больших денег и если машине уже год, я бы поменял. |
11.12.2017, 15:56 (16:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Андрей Эдуардович, ой извините не правильно прочитал, с салонным надо повозиться, не удобно, пусть меняют ОД |
Последний раз редактировалось sancho67; 11.12.2017 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2017, 17:30 (17:30) | #5 |
13
Я меняю раз в год, не зависимо от пробега.
На работу основных узлов и агрегатов ни как не влияет, и на гарантию тож. |
11.12.2017, 18:14 (18:14) | #7 |
Благодарностей: 53
53
я столкнулся с проблемой. Всегда ставил Mann угольный, давеча поставил оригинал тоже угольный. Так теперь в машине ездить невозможно. Такое ощущение, что вонь с улицы и из под капота фильтр не фильтрует, а засасывает. Езжу на рециркуляции, уже заказал Mann, поменяю, посмотрю что к чему. Возможно при замене мастер что-то напортачил
11.12.2017, 18:22 (19:22) | #8 |
8753
Андрей Эдуардович, потому что за бугром главное - это жизнь и здоровье человека, а у нас главное чтоб железяка не сломалось, кстати это не только в авто, но и например в пожарной безопасноси
11.12.2017, 18:26 (19:26) | #9 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
11.12.2017, 21:23 (22:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
197
Я просто не понимаю почему диллер салонный фильтр меняет каждое ТО, который вообще ни на что не влияет. А вот воздушный фильтр меняет диллер через ТО, я считаю, что воздушный напрямую влияет на мощность автомобиля и его надо менять каждое ТО.
11.12.2017, 22:59 (23:59) | #12 |
647
Когда на салонном фильтре скапливается пыль, то через некоторое время в ней заводятся бактерии. Как показывает практика, независимо от степени загрязнения фильтра, этот процесс лавинообразно начинается где-то через год. Для бытовых (домашних) кондиционеров это тоже справедливо. Поэтому их фильтры чистят и промывают также раз в год. Если слишком затянуть с заменой фильтра в салоне может появится запах (результат жизнедеятельности бактерий). В этом случае заменой фильтра Вы не обойдетесь - придется чистить систему воздуховодов. Самое главное - бактерии появляющиеся на фильтре распространяются с воздухом по салону. Это весьма вредно для людей склонных к аллергии. Здоровым тоже на пользу не идет. Заботится о здоровье мотора правильно, но о своем тоже забывать не стоит.
Последний раз редактировалось Sedlex; 11.12.2017 в 23:01. |
11.12.2017, 23:54 (00:54) | #13 |
Благодарностей: 197
197
Sedlex,
Ваше право верить или нет. Пыльца в Москве тоже летает. В Интернете много роликов о том как люди борются с запахом из воздуховодов. У Liqui Moly есть специальное средство для чистки Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Вот его описание. Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера. Удаляет пыль и растворимые загрязнения с испарителя и воздуховодов кондиционеров. Улучшает микроклимат в салоне автомобиля. А кондиционер расположен за фильтром! |
12.12.2017, 00:07 (00:07) | #14 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
Sedlex,
Ваше право верить или нет. Пыльца в Москве тоже летает. В Интернете много роликов о том как люди борются с запахом из воздуховодов. У Liqui Moly есть специальное средство для чистки Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Вот его описание. Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера. Удаляет пыль и растворимые загрязнения с испарителя и воздуховодов кондиционеров. Улучшает микроклимат в салоне автомобиля. А кондиционер расположен за фильтром! Единственное признанное профессиональное средство- это TUNAP https://ru.tunap.com/tunap-avtoindus...kondicionerov/ Его используют практически все немецкие концерны как оригинал для антибактериальной обработки испарителя, но самостоятельно его применить невозможно, в Ашанах не продается и нужен специнструмент. |
12.12.2017, 08:01 (09:01) | #15 |
647
Sedlex,
Последний раз редактировалось Sedlex; 12.12.2017 в 08:28. |
12.12.2017, 14:53 (15:53) | #16 |
Благодарностей: 197
197
Sedlex,
Вы описываете совершенно другую проблему - засорение дренажа кондиционера. Почему Вы решили, что бактерии появляются только при наличии влаги? Прочитайте коротенькую статейку. http://meduniver.com/Medical/profila...icionerov.html |
Последний раз редактировалось Zvonix; 12.12.2017 в 15:03. |
12.12.2017, 17:25 (17:25) | #17 |
13
Сделал сегодня ТО. Делал во Внуково Фолц. Центр. Сделали за 50минут. Стоимость ТО-1 12000руб., есть защита картера, стоимость без салонного фильтра. Если салонник не меняешь на гарантию не влияет. Воздушный фильтр мастера сказали сейчас стали ставить очень большого размера и он не так быстро загрязняется, поэтому его можно менять раз в 30000км. Но конечно всё зависит от условий эксплуатации. Я без пробок езжу загородом, а кто то целыми днями в Москве в пробках стоит. Понял это нужно учитывать.
12.12.2017, 17:49 (18:49) | #18 |
647
Sedlex,
Вы описываете совершенно другую проблему - засорение дренажа кондиционера. Почему Вы решили, что бактерии появляются только при наличии влаги? Прочитайте коротенькую статейку. http://meduniver.com/Medical/profila...icionerov.html Добавлено через 2 минуты 41 секунду Я раньше когда по мкаду много ездил, брал два угольных фильтра, один резал на полоски и вставлял в основной. Уплотнял тем самым. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 12.12.2017 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2017, 17:56 (18:56) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Скажу так, все эти фильтры - бутафория. Они тоненькие .
12.12.2017, 17:59 (18:59) | #20 |
647
Лет 10 назад был у меня мерседес глазастый, на сколько я помню, там стояло 2 угольных фильтра
Поблагодарили: | polirovlin (28.01.2020) |
