Старый 03.12.2017, 12:18 (12:18)   #1
brokken707
brokken707 Младенец
По умолчанию Проблемы с электроникой
Доброго времени суток, форумчане!
Проблема заключается в следующем, ехал на машине (Touareg 2.5TDI 2006г) внезапно заглох, колеса заблокировались, кое-как съехал на обочину, выключил двигаетль - попытался завести стартер чуть крутит и загорается куча ошибок, коробку не дает переключать. Попытался завести еще раз - завелась, но через пару киломметров снова заглох, опять повторил, завелась, кое-как доехал до дома.
Загорелся аккумулятор, думал он накрылся.
На утро решил проверить машину, толку 0, вообще не заводится, еще и ключ зажевал, пришлось аварийным способ вытаскивать.
Пригнали машину, попробывали подкурить, начал заводить слышится щелчек, но не заводится.
Еще просит переключить коробку на P, хотя она и так на паркинге.
Коробка то блокируется, то нет, ошибки так и загораются
В чем проблема, подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
brokken707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 13:08 (13:08)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
brokken707, Массу на двигатель проверьте первым делом
Старый 07.12.2017, 14:27 (14:27)   #3
brokken707
brokken707 Младенец
Проверили, там все в норме.
Попробовали поменять аккумулятор, все равно не заводится.
Была ошибка p0705, исправили, поставили новую запчасть
Толку 0
Старый 08.12.2017, 19:30 (19:30)   #4
brokken707
brokken707 Младенец
Друзья, помогите
Фильтр топливный все поменяли, машина заводится, но глохнет
Нормально заведённой держится только после спрея быстростарт, но немного проработав глохнет снова, какие могут причины?
Старый 08.12.2017, 19:45 (00:45)   #5
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Может беда со скрутками под ковролином ? Раз есть жалобы на то что не видит нажатую педаль тормоза
Dmitry42 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 20:48 (20:48)   #6
brokken707
brokken707 Младенец
Не думаю что проблема там, по началу так же думал.
Машина заводится, едет , но через пару метров глохнет снова. Не можем понять в чем проблема
Старый 08.12.2017, 23:38 (23:38)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Подачу топлива проверяли?
Старый 09.12.2017, 03:25 (12:25)   #8
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Думали, не думали, проверять все надо
, и фары протереть и по колёсам попинать, и это без шуток.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2017, 12:46 (12:46)   #9
brokken707
brokken707 Младенец
А чем его проверить можно?
Старый 09.12.2017, 12:52 (12:52)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Манометром на насосе
Старый 14.01.2018, 21:34 (04:34)   #11
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
brokken707 проверь блокировку АКПП, если сигнал от кнопки на рычаге не идет и не видит что АКПП стоит на Р или N машина не заведется!!! чистая механика!!!
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
