01.12.2017, 10:34 (11:34) | #1 |
Благодарностей: 17
17
Не включается RNS-510
Всем привет!Магнитола RNS-510,установлена с завода.Просто в один раз перестала включаться,подсветка кнопок не горит.Запускается только если вытащить-втащить предохранитель в монтажном блоке,справа.Далее на ходу всё нормально работает,никаких перебоев.Но при последующем запуске мотора,в 2/3 случаях опять не включается.В чём может быть беда,или кто может посоветует мастера в Москве?
01.12.2017, 10:47 (11:47) | #2 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Мастера все мутные или бабла возьмут хорошо. Мне называли ценники от 5 до 10 тыр. Причём совсем не обязательно, что неисправность плёвая, просто ... дай денег.
Блок питания РНС расположен на средней плате, где радиомодули. Там же и управление питанием. Самый простой способ это просто сделать временную подмену радиоплаты (средней платы) и посмотреть уйдёт ли проблема включения. А потом уже смотреть, что чинить. ИМХО. Сам маюсь с питанием, РНС отваливалась и бухала в колонки. Сейчас езжу с другой платой всё работает, акромя компаса. На Туровской РНС компас своеобразный (установлен на этой же плате). Моя плата лежит у ремонтника на ВДНХа. Радиоплату найти гораздо проще чем материнку. Ценник ей 2-4 тыр. Но повторюсь - у туровской вроде своеобразный компас. Я сейчас в процессе ремонта и тёрок с мастером на тему что и как дальше, по результатам могу дать тебе инфу. Найдёшь плату дёшево или бесплатно на эксперимент - хорошо, нет - попозже скажу что у меня вышло. |
Последний раз редактировалось Леонид; 01.12.2017 в 11:12. |
01.12.2017, 12:56 (13:56) | #3 |
Благодарностей: 17
17
01.12.2017, 13:02 (13:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
01.12.2017, 14:44 (15:44) | #5 |
Благодарностей: 17
17
если цена ремонта более 4 тыс, то по-моему проще с форума всю магнитолу взять, вроде почти новые аж за 4 тысячи продавали
Последний раз редактировалось Cectek; 01.12.2017 в 16:10. |
01.12.2017, 16:42 (17:42) | #6 |
29091
Хз,в районе 20ки просят.Посмотрел ошибку: 01305 Шина данных информационно-командной системы 014- имеется неисправность/ошибка.
Ошибки надо почитать Васей. Ошибки будут по магнитоле и навигации. Посмотреть правильно ли там всё прописано. Но вероятнее всего ошибка лезет после того, как РНС отваливается и машина не может её найти... не видит... РНС вроде сама автономно должна включаться и выключаться от 12 вольт питания... без каншины. Попробуй вместо передёргивания предохранителя сделай перезагрузку РНСки тремя кнопками. После ночной стоянки тоже запускается через передёргивание? |
01.12.2017, 17:57 (18:57) | #8 |
29091
А какая подсветка если РНСка отвалилась и не реагирует?
Надо понять что там последовательно - первично. Отвалилась - нет подсветки или сначала нет подсветки потом отвалилась... Но магнитолу можно проверить дав просто 12V... Или померить напряжение на входе - есть или нет, когда не включается... ПС: вот забыл я посмотреть когда у меня бухала - работала подсветка или нет... вроде тоже не работала... |
01.12.2017, 21:52 (22:52) | #9 |
Благодарностей: 17
17
Нормальная штатная магнитола ценник 25-30 и до 40. Так что ремонт за 4 вполне нормально.
02.12.2017, 08:12 (08:12) | #10 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
02.12.2017, 13:07 (14:07) | #12 |
29091
Тогда возможно подсветка идёт тупо транзитом от машины к лампочкам РНС., а не через блок управления питанием РНС. Насколько я понял, блок (на радиоплате) питает и материнку и т.д. там группа напряжений, как в компе.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
А какое сочетание клавиш для перезагрузки?
Попробуй померить напряжение на РНС (на большом разъёме) когда "не включается". Есть там 12V? мож у тебя просто питание пропадает...? Добавлено через 26 минут 3 секунды Цитата:
Леонид, Так она даже со слетевшей прошивкой подсветку включает.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.12.2017 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2017, 21:29 (22:29) | #14 |
29091
Servw, Мы с тобой вроде уже тёрли за прошивку...
Вот я сейчас езжу с подменной платой радио-навигации. Всё работает кроме компаса, постоянно смотрит вверх. НИЧЕГО НЕ ШИЛИ. Моя лежит у ремонтника. Я говорю - они все мутные. Они то ли сами знают через пень-колоду, то ли ценник набивают, то ли надеются на дурку ... Мой меня уже третий месяц мурыжит, после первого раза работала исправно месяц, а потом пошло - поехало... Я знаю, что шьют там конфигуратор (или идентификатор платы) на материнке, ну что то типа этого и загрузчик. Остальное накатывается прошивкой с DVD. У моего ремонтника вроде есть "кабель-конфиг" по крайней мере код, сказал, если чё пропишем, но у меня свой работает. В твоей ситуации вижу одно надо чипы запаять и идти к ним на поклон пусть шьют конфигом. Есть мудрецы клепают конструкторы - значит знают где чё... Поскольку, вероятно, у тебя нет ни прошивы ни программатора. А если есть - то как вариант, взять рабочую материнку и содрать с неё прошивки... Приезжай я те дам свою на пару часов. Но только ничё не выпаивать... На Алибабе полно и материнок, и радиоплат - материнки по 10тыр, радиоплаты по 2,5-3тыр (уже с доставкой) Но китаёзы мухлюют. Давай, научись шить - будем РНСки ремонтировать. |
Последний раз редактировалось Леонид; 02.12.2017 в 21:35. |
03.12.2017, 08:29 (09:29) | #15 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Леонид, спасибо за приглашение, но там микросхемы можно прочитать только выпаяв из платы - программаторы не умеют шить внутриплатно. Конфига тут ни у кого нет, самому что-ли купить? Учится шить немного не мой профиль, да и научишься и станешь таким-же барыгой
04.12.2017, 10:29 (11:29) | #16 |
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Набираешь в яндексе "Перезагрузка РНС 510" и смотришь картинки - на первых двух заветные кнопочки. (те, что управление ДВД) Попробуй померить напряжение на РНС (на большом разъёме) когда "не включается". Есть там 12V? мож у тебя просто питание пропадает...? Добавлено через 26 минут 3 секунды Прошивка (к примеру 3810) это кабэ, адаптация под конкретную машину. Внутри РНС есть своя базовая - биос, она тоже под конкретную марку авто. При слёте первой та, "нижняя", управляет закрузчиком и вероятно питанием. |
09.12.2017, 09:03 (10:03) | #17 |
Благодарностей: 17
17
Вчера ,после 4 дневного простоя, магнитола не включилась при запуске мотора, причём минут пять дёргал предохранитель, чтобы включилась.Сделал рестарт тремя кнопками, посмотрим что дальше.А может ли такое происходить, если аккумулятор помирает?
09.12.2017, 12:57 (13:57) | #18 |
29091
Рестарт для чего, если она уже включилась.
Рестарт надо было попробовать до того как дёргать предохранитель. Значит у тебя РНС не просыпается сама. Тоже думаю в плате радио-навигации проблема. Там и блок питания и, вероятно, кан. |
10.12.2017, 22:18 (23:18) | #19 |
Благодарностей: 17
17
11.12.2017, 11:17 (12:17) | #20 |
29091
Понятно.
На днях поеду свою прошивать с новой радио-платой. Старую ремонтник грозил отдать на опыты. Там посмотрим. |
Поблагодарили: | Алексей67 (28.05.2023) |
