17.12.2017, 07:47 (11:47) | #22 |
4
Что то похожее и у меня когда двигаюсь накатом, под нагрузкой свист пропадает, потом снова появляется. На скорости 100-120 свиста нет.
20.12.2017, 08:13 (12:13) | #23 |
4
Добрый день уважаемые форумчане.По обнаружению свиста (воя) проведено следующее:
1. На сто поднимали на подъемнике слушали, но конкретно по вою не чего не нашли. Имеется гул заднего ступичного подшипника, а так, все прослушали ни где ни каких звуков. 2. Сегодня сам попробовал отключить раздатку (убрал предохранители) но при движении накатом звук воя (свиста) все равно присутствует. Это как бы ее исключал из работы, хотя думаю, что это ерунда. Прошу подсказки куда копать. |
20.12.2017, 15:34 (16:34) | #24 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Подвесной в середине лета менял.
Причем этот подшипник он менял месяц назад. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 20.12.2017 в 15:36. |
20.12.2017, 15:46 (20:46) | #25 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Точно подвесной? У мня тоже есть такой но его чтоб услышать надо прям прислушиваться. Кардан тысяч 50 назад на новый в сборе менялся. Ещё такой звучок есть на 135км/ч.
20.12.2017, 17:24 (17:24) | #26 |
43
Поставил самый дешманский подшипник, забыл как называется.
Кстати небольшая вибрация при 80 долго была, сейчас пропала, но появился вой. Думаю надо глянуть его и попробовать отцентровать на площадке крепления. |
25.12.2017, 15:36 (19:36) | #27 |
4
Ролики и ремень менял месяц назад.
Добавлено через 45 секунд Как узнаю что воет обязательно дам знать,очень интересно что за вой |
19.03.2018, 14:21 (14:21) | #28 |
И так поменял кардан,тормозные диски подвесной и масла в редакторах,тормозные диски и колодки.Два дня была тишина сейчас вой конкретно из по капота ,весь мозг уже сломал ,воет теперь на любых скоростях
19.03.2018, 14:36 (14:36) | #29 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Редуктор же остался.) Скорее всего он.
Добавлено через 43 секунды В нем тоже подшипники.... |
Последний раз редактировалось Пространство; 19.03.2018 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2018, 16:01 (16:01) | #30 |
Благодарностей: 25
25
Подвесной после замены завыл месяца через два.Подшипник говно, хотя какой то яповский, 3000 с лишним руб, по совету с форума. Второй раз без вибраций собрать не удалось, купил восстановленный ГКН Спидан кардан за 28 тыров.
19.03.2018, 17:39 (17:39) | #31 |
Редуктора проверяли ,гоняли на стенде все тихо,звук идет из под капота ,похож на подсос воздуха ,в среду еду искать ,грешки на клапан картерных газов
Добавлено через 20 минут 37 секунд Цитата:
А мне кто нибудь скажет что это за свист? Подвесной в середине лета менял.
https://www.youtube.com/watch?v=Juu9...ature=youtu.be |
Последний раз редактировалось Greg3025; 19.03.2018 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2018, 21:40 (22:40) | #32 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
у самого такой же точно свист/вой. забил на это дело до лета. |
19.03.2018, 22:19 (22:19) | #33 |
43
теперь уже могу сказать с уверенностью- это подвесной 100%.
20.03.2018, 07:43 (07:43) | #35 |
43
Отпишу в среду что там еще может выть
20.03.2018, 08:21 (09:21) | #36 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Тоже этой зимой заметил, в мороз когда едешь накатом (торможение двигателем) вой/свист. В прошлом году не было, менял осенью кардан, поставил Spidan. Похоже все-таки подвесной это гудит. Попробую немного подвигать опоры подшипника, если что поменяется отпишусь.
20.03.2018, 09:21 (09:21) | #37 |
43
Я двигал опору, ничего не происходит. Вой зависит только от скорости, под нагрузкой и без звук одинаковый. Теперь шуршит всегда от 20-30 км в час.
20.03.2018, 14:59 (21:59) | #38 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
привет, был вой от 70 и выше, приоткрыл люк и вой пропал - поперечные рейленги, реально найти не просто, такое ощущение что вой идет отовсюду. если есть рейленги могут они
20.03.2018, 15:13 (15:13) | #39 |
43
Вот можешь послушать как было - https://www.youtube.com/watch?v=Juu9TaiLwTU&t=20s |
Последний раз редактировалось werdal; 20.03.2018 в 15:15. |
20.03.2018, 17:12 (18:12) | #40 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Это совсем другое, в нашем случае отчетливо слышно механическое трение. Вот когда свист был, то да, можно было спутать.
Если есть доступ к яме подъемнику запиши на тедефон звуки в разных точках: в передних арках и возле подвесного например. В арках на бумажном скотче телефон держиться надежно) |
