30.11.2017, 17:29 (17:29) | #1 |
Не понятный вой
Доброго времени суток друзья,не могу понять на холодную во время движения в районе правой передней стороны появляется ВОЙ именно ВОЙ не гул и не стук,прогревается и все проходит.вой где то при скорости от 0 до 40.В работе машины разгоне и т.д ни чего не изменилось все едет как и раньше Таурег 3.2 162000 пробег 2005 год.Может было у кого такое.Если была уже такая тема,прошу прощения.Заранее спасибо.
30.11.2017, 17:41 (18:41) | #2 |
Токая же история, только при сбросе газа, пока чуть чуть не нагреется, что такое не знаю, в прошлую зиму не было. Пробег 205
Поблагодарили: | Хэнкок (16.12.2018) |
01.12.2017, 07:18 (11:18) | #4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
01.12.2017, 11:17 (15:17) | #6 |
Сибиряк
8717
Я менял подвесной около пяти месяцев назад,поставил правда не оригинал.
Завыл ска... На первом туре отходил более года и завыл. Так и продал тогда... |
02.12.2017, 17:59 (17:59) | #10 |
Благодарностей: 485
585
Greg3025, все ролики на ремнях, кардане и где только можно руками качай, если люфт почувствуешь - на замену
03.12.2017, 09:56 (09:56) | #11 |
Ролики и ремень менял месяц назад.
Добавлено через 45 секунд Как узнаю что воет обязательно дам знать,очень интересно что за вой |
Последний раз редактировалось Greg3025; 03.12.2017 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2017, 23:12 (00:12) | #12 |
Может подшипник ступицы?
Протестируйте при повороте, если притопить газу и повернуть налево - то вой справа усилиться - значит правый ступичный подшипник. Если поворот направо и вой слева - значит левый. |
10.12.2017, 16:08 (20:08) | #13 |
4
Добрый вечер! Вот и меня постигла данная проблема. На холодную, при движении на скорости от 40-60 накатом появляется не понятный толе свист, толе вой, как мне кажется с левой стороны со стороны двигательного отсека. При этом под нагрузкой, на скорости более 60 км/ч свист(вой) прекращается. После некоторого времени (прогрева) вроде свист (вой)прекращается и остается только вроде при торможении. Прочитал предложения на форуме:
1. свист (вой) вроде происходит от подвесного подшипника (но звук происходит не из центрального подлокотника) 2. возможно навесное (натяжной + обводной ролик) 3. ступичный подшипник (но при повороте что налево, что на право звук одинаков) 4. лобовое стекло (возможно где-то треснул герметик и воздух как бы врывается в разрыв) 5 клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) при этом он не поврежден, а только потерял свою эластичность. (вопрос: КВКГ имеет разъем, данный разъем это для подогрева, так как в измеряемых группах данный клапан не диагностируется?) Большая просьба подскажите пожалуйста куда копать, я понимаю что как и хороший стук свист (вой) вылезет, но хотелось бы малыми расходами |
11.12.2017, 12:47 (16:47) | #14 |
Сибиряк
8717
1. свист (вой) вроде происходит от подвесного подшипника (но звук происходит не из центрального подлокотника) 2. возможно навесное (натяжной + обводной ролик) 3. ступичный подшипник (но при повороте что налево, что на право звук одинаков) 4. лобовое стекло (возможно где-то треснул герметик и воздух как бы врывается в разрыв) 5 клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) при этом он не поврежден, а только потерял свою эластичность. (вопрос: КВКГ имеет разъем, данный разъем это для подогрева, так как в измеряемых группах данный клапан не диагностируется?) Большая просьба подскажите пожалуйста куда копать, я понимаю что как и хороший стук свист (вой) вылезет, но хотелось бы малыми расходами Пункты 2 и 5 тоже можно легко отбросить, т.к. звук при этом должен меняться в зависимости от оборотов двигателя стоя на месте. По пункту 4 могу сказать, что на скорости 50-60 подобного воя не будет. Остается подвесной |
Поблагодарили: |
11.12.2017, 13:06 (17:06) | #15 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Ну у тебя получается, что это не ступичные, раз звук не меняется.
11.12.2017, 13:53 (14:53) | #16 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
11.12.2017, 15:04 (19:04) | #17 |
4
Огромное спасибо за подсказку. По поводку стекла и зеркала попробую на выходных все заклеить скотчем по периметру если удастся и проверить. Обязательно отпишусь
11.12.2017, 16:47 (20:47) | #19 |
Сибиряк
8717
Зеркала воют иногда на скорости от 80 и выше.
Вряд ли это зеркало. Хотяяяя... Туарег машина странная иногда |
15.12.2017, 10:04 (14:04) | #20 |
4
Сегодня посадив друга в машину попросил послушать откуда вой (свист) и вот, что оказывается вой (свист) идет от центральной консоли ближе к воздуховодам задних сидений. Скорее всего возможно непонятный звук исходит от подвесного либо редуктора. Более точно скажу когда подниму на подъемник.
Поблагодарили: | keyptown (20.03.2018) |
