29.11.2017, 08:29 (08:29) | #1 |
4
Пневма 3.0 TDI 2008г.
Всем привет!
Сегодня подвеска отказалась работать. выдалась ошибка блокировки подвески. Сделал диагностику: Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 G Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112 Coding: 0015521 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 377DCD5742B85FA6659-8062 3 Faults Found: 01770 - Temperature Sensor for Level Control Pump/Compressor (G290) 007 - Short to Ground - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01399 - Relay for Level-Control Compressor (J403) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Неделю назад поменял компрессор и реле. У меня подозрение на клапана передних стоек. С утра при заводке авто морда поднималась немного. Может кто-то сталкивался? Подскажите решение проблемы. |
29.11.2017, 09:00 (10:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
extreme2008, клапана не причем, из-за них только морда будет приподниматься после запуска двигателя, но таких ошибок из-за них не будет.
Первая ошибка по датчику температуры компрессора - короткое замыкание на массу. Последняя по реле включения компрессора пневмы - короткое замыкание на массу. Вторая ошибка - превышен нижний предел (частенько вылезает когда клапана задних стоек клинят). Все ошибки спорадические (не постоянные). Сотри ошибки и пробуй погонять пневму вверх-вниз (следи достигается ли заданный уровень, вверх может подняться, а вот вниз может не опуститься, обычно это происходит с жопой), потом опять смотри что за ошибки появятся. |
29.11.2017, 09:19 (09:19) | #3 |
4
Первая ошибка по датчику температуры компрессора - короткое замыкание на массу. Последняя по реле включения компрессора пневмы - короткое замыкание на массу. Вторая ошибка - превышен нижний предел (частенько вылезает когда клапана задних стоек клинят). Все ошибки спорадические (не постоянные). Сотри ошибки и пробуй погонять пневму вверх-вниз (следи достигается ли заданный уровень, вверх может подняться, а вот вниз может не опуститься, обычно это происходит с жопой), потом опять смотри что за ошибки появятся. Есть в запасе новые клапана, но передние. Может попробовать заменить их? |
29.11.2017, 11:30 (11:30) | #5 |
4
Клапана оригинал или нет?
И процедуру по стиранию ошибок и прогону подвески вверх-вниз делали? Процедуру сделаю вечером. Отпишусь. |
29.11.2017, 12:31 (12:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
в том то и дело, что клапана задние менял не так давно. И с виду зад не задран.
Последний раз редактировалось Zig39; 29.11.2017 в 12:35. |
29.11.2017, 13:19 (13:19) | #7 |
4
Тяги проверь на датчиках уровня. Когда тяги клинят на датчиках то тоже вылазит ошибка превышен нижний предел, тяги должны вращаться легко без закусывания Метода снятия передних датчиков описана на форуме как отсоединить тягу от верхнего рычага и как открутить сам датчик шестигранником на 3, поищи в поиске.
30.11.2017, 07:24 (08:24) | #8 |
Благодарностей: 36
36
блин, ну неужели сложно воспользоваться поиском???
и если до форумного не догадаться, то в яндексе уже забанили? https://yandex.ru/search/?msid=15120...fyandex=1&lr=2 |
02.12.2017, 12:22 (12:22) | #9 |
4
сегодня проверил все. компрессор не включается. питание на него поступает.
ставил датчик температурный с работающего - не помогло. пробовал на прямую проводами с аккумулятора - не включился. Видимо сгорел мотор. может у кого еще какие идеи есть? |
02.12.2017, 14:31 (15:31) | #10 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
02.12.2017, 14:35 (15:35) | #11 |
5552
givad, не обязательно мотор сгорел, болячка перетираются провода на входе в корпус мотора комрессора и он перестает работать, еще есть вариант что щетки на моторе накрылись. В общем снимать, разбирать и смотреть.
Поблагодарили: | Pavel74 (04.12.2017) |
04.12.2017, 13:00 (13:00) | #12 |
4
Попробую сдать мотор по гарантии. Если не получится - разберу сам и отремонтирую. Сейчас езжу на старом. Купил ремкомплект, перебрал старый, просушил адсорбер. Качает! Но периодически выскакивает какая-то ошибка... значек перевода подвески в режим домкрата. VAG COM не диагностировал. Может у кого такое было? |
04.12.2017, 16:15 (17:15) | #13 |
Благодарностей: 17
17
Где-то я на форуме уже писал про свою болячку компрессора. Тоже перестал качать, но не сразу, а то качал, то нет. И как-то не шибко сильно качал.))) Сам залез, сам снял. И... В итоге как и говорилось постом выше, просто на входе в корпус высохла оплётка проводов и они окислились и сгнили. Обрезал, удлинил и всё заработало. А на счёт щёток.... Ну я не знаю, возможно это ход тех кто делает за деньги. Я когда разобрал, щётки там как новые, износа миллиметра 2 не больше. Так что дерзай!!!
05.12.2017, 10:22 (10:22) | #14 |
4
