24.11.2017, 12:53 (13:53) | #1 |
Как отключить автосвет
Заменил блок бортовой сети и теперь при включении зажигания горит ближний свет,подскажите где отключить можно Васей?
24.11.2017, 13:49 (14:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
такое только на американцах...
надо отключить североамериканский свет... где точно не помню.. покопайтесь в длинном кодировании |
24.11.2017, 15:53 (16:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
4
С помощью vaspc делал так(ТЕКСТ НЕ МОЙ): Заходим в самодиагностику
2) Выбираем пункт 09 блок управления бортовой сети 3) Далее 007 кодировка 4) Вводим новый код, минус один (-1) от своего кода (твоя кодировка показана в правом верхнем окне) 5) Сохраняем Ну а далее уже можно включать и выключать постоянный ближний свет в меню приборки. Удачи! |
Последний раз редактировалось р492кх; 24.11.2017 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MorganMegan (28.01.2018), Пашка-америка (21.01.2023) |
24.11.2017, 17:37 (18:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
24.11.2017, 17:57 (18:57) | #8 |
Я установил себе ангельские глазки,днем ближней свет мне не нужен они и так светят очень ярко )
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
а зачем?, очень удобно ПДД требует
Последний раз редактировалось Андрюха69; 24.11.2017 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2017, 19:14 (19:14) | #9 |
Благодарностей: 46
46
28.11.2017, 20:36 (21:36) | #11 |
6
Первое что сделал после покупки диагностического шнурка - это отключил "евросвет". В городе ни один диагност не смог мне в этом помочь своими универсальными сканерами.
В блоке управления бортовой сетью нажал иконку длинного кодирования, во втором байте (в списке настраиваемых функций) в верхней строчке снял галку на режиме " Автосвет - постоянно вкл". Теперь в списке меню б/к на приборке есть строчка "активировать автосвет". |
Последний раз редактировалось zargavelli; 07.12.2017 в 19:23. |
12.12.2017, 01:13 (01:13) | #12 |
Знающие люди, подскажите! !!!
Постоянно горит ближний свет. Дневной отключен, на переключятель света реакции никакой. При диагностике выдает ошибку по переключятелю света-"неверный тип сигнала" Дорестайл ASF |
12.12.2017, 23:09 (23:09) | #14 |
Такой купил.
И еще момент, датчик света есть, а положение авто на переключятеле нет. Поехал к спецеалисту, тот снял переключятель, посмотрел штрихкод, говорит что ето вобще походу от кадика. Ну думаю, все ясно, кто-то лазил и не тот поставили. Пробили по винкоду, выдает тоже без положения авто..... . Короче вобще запутался |
01.03.2019, 18:33 (19:33) | #15 |
Поблагодарил(а): 92
12
Подскажите плиз
сейчас свет устроен так: при вкл зажигании\заведенном моторе в положении 0 - горят габариты и фары, подсветка панели выкл (если правильно помню) в положении АВТО - горят габариты и фары, подсветка панели в зависимости от "времени суток" положение габариты - горят габариты положение фары - горят габариты и фары а можно ли сделать: при вкл зажигании\заведенном моторе в положении 0 - габариты и фары НЕ ГОРЯТ в положении АВТО - горят габариты и фары в независимости от "времени суток", подсветка панели в зависимости от "времени суток" положение габариты - горят габариты положение фары - горят габариты и фары |
04.04.2019, 12:42 (13:42) | #18 |
Поблагодарил(а): 92
12
DemmyPekpyT, в меню щитка сними галку с Dayl. drive light
попробовал, тогда получается что фары включаются в положении "авто" собственно по датчику освещения а нельзя никак сделать что бы на заведенной фары(только ближний) горели в положениях "авто", "ближний" всегда, в положении "габариты" и "0" соответственно не горели ну а яркость подсветки магнитоллы и панели в "авто" регулировались в зависимости от освещенности (а то если например датчик заклеить, тогда все будет как я хочу, но блин яркость подсветки и магнитоллы будет всегда одинаковая...) |
