Старый 19.11.2017, 17:14 (17:14)   #1
vessel
vessel Младенец
По умолчанию замена руля на мультируль
здравствуйте все, вопрос -что надо добавить или поменять при замене обычного руля (без кнопок) на мультируль . про машину touareg 2008г.2,5 диз. заранее всем спасибо.
vessel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2017, 20:21 (20:21)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Это как руль без кнопок? Я даже такого ни разу не видел
Старый 19.11.2017, 22:50 (22:50)   #3
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Типа такого с одной большой кнопкой бибикалки)
Демиург (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 22:20 (22:20)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Прикольно. Самая дешманская комплектация
ЗЫ увидел живьём у ребят на сервисе)
Последний раз редактировалось Демиург; 25.11.2017 в 09:23.
Старый 24.11.2017, 18:23 (18:23)   #5
vessel
vessel Младенец
спасибо за ответы мне стало намного понятней, хоть с рулем разобрались
Старый 24.11.2017, 19:14 (20:14)   #6
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Судя по етке, как минимум подкова 7L6953549F у тебя должна стоять, если нужен обогрев то нужна 7L6953549G. Полагаю что улитка тоже стоит уже с контактами, например 8E0953541E.
Значит нужно докупить 3D0959542C Блок управления рулевого колеса, 3D0971582AE - комплект кабелей, 7L6959537 - кнопки слева, 7L6959538D кнопки слева (7L6959538E если есть рнс с блютуз), ну и самой пожалуй дорогое это замена подушки безопасности 3D0880203B.
Сними руль, посмотри какие блоки стоят.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 05:30 (13:30)   #7
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
тема о замене руля.. Там всё описано.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 25.11.2017 в 06:06.
Старый 25.11.2017, 09:10 (10:10)   #8
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Что там все описано? Тут речь не про обогрев руля, а про доустановку кнопок.
Старый 25.11.2017, 09:14 (09:14)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ну руль то все одно менять, так что грамотней сразу на обогрев
ТС сейчас прикинет бюджет и ничего менять не будет)
Последний раз редактировалось Демиург; 25.11.2017 в 09:22.
Старый 26.11.2017, 22:18 (22:18)   #10
vessel
vessel Младенец
новый мультируль(с кнопками круиза и настройки радио)уже стоит на автомобиле но кнопки не работают только биби, пытался сделать адаптацию но что-то не помогло
Старый 29.01.2018, 21:53 (21:53)   #11
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
А если просто руль нужен с кнопками без круиза и подогрева. Что надо поменять и надо ли тянуть дополнительную проводку?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 04:25 (04:25)   #12
Jerxonav
Причина: спам
Jerxonav Младенец
Хороший девайс))
Jerxonav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kadet32100 (25.02.2018)
Старый 12.03.2018, 19:09 (19:09)   #13
72hahol72
72hahol72 Младенец
Похоже руль надо менять
72hahol72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 22:19 (22:19)   #14
vessel
vessel Младенец
наконец то я победил новый руль,помимо замены самого руля на мульти руль я заменил подрулевые переключатели поворотным кольцом,в нем и была проблема-отличие в количестве пинов ,на старом кольце (8е09533541с)6 пинов а на новом 12 пинов (номер не могу дать стоит на машине),еще отличие ручка дворников ,на старой есть управление бортовым комп. на новой кнопок нет управление идет с руля,еще осталось сделать провод от блока подрулевых переключателей j527 T16a/5 до коммуникационного блока слева под капотом Т10d/3,это для круиза
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
